接修一台康佳LED55G9200U液晶电视,故障表现是刚开始是背光不亮,有声音,更换一根灯条后,开机背光亮,但却没有了开机画面,出现灰屏一半亮一半暗,显示如下图,最后查出排线没插好。用酒精清洗后,再插上去试机一切正常。 ...
107597556 2021-05-24
康佳LED42M3500PDF液晶电视黑屏但有声音的故障维修
接修一台康佳42M3500液晶电视,故障表现为有声黑屏,开机背光一闪即灭,分析故障可能在灯条,恒流板,电源电路。测恒流板VBR、OFF/ON电压正常。电源24V带负载正常。这款电视为60颗3V灯珠串联,只要一颗坏背光就不亮。测灯条179V,亮...
tbklgt 2021-05-21
接修一台康佳LED42IS95SD液晶电视,故障表现为开机绿灯,屏幕不亮,当时我不怎么会修板,也没电路图,客户说不要了,直接买新,因为屏幕是好的所一直保着,今天无事拿出试试,开机试电源各电压正常,用RT809F工具打印,现出很长很长的看不懂数...
海南如意维修 2021-05-20
接修一台康佳T43UT智能电视,客户送来时说他前晚在家里观看电视,看着看着,突然关机,然后再也开不起来了。将机器拉回我维修部里,拆机检查,300V电压正常,后端输出12V处有6.89V稳定电压,查主板上各三端电压,都正常。找到了此机器的图纸(...
海南陵水维修 2021-05-06
接修一台康佳A48F液晶电视,故障表现为开机几分钟后屏幕出现重影和跳动,判断应该是“耳朵”出现问题,由于手头上没有专业压屏工具,只能把Y片断开了,切断CKV1、CKV2、CKV3后修复(隔离法),但近看有细横线,远看不明显,不影响正常观看,具体...
瑞雪工作室 2021-05-06
接修一台康佳LED49S880U液晶电视,故障现象为开机屏闪一下即黑屏,用手电筒照屏幕可见康佳LOGO,开后盖检查,此机为三合一主板,各处电压均正常,两组LED灯线处无电压输出,查LED恒流电路各元件也都正常,用点灯仪点LED灯条...
鲁国新人 2021-05-03
接修一台康佳LED50X9600UE液晶电视,故障表现为不开机,检查发现电源板和高压瓷片电容爆裂导致变压器损坏,遇到两次这种问题了。之前这台电视维修貌似也是这个问题,上一任维修人员换了块电源板,用户用了大概一年又坏了。比较大可能是此电源板的设...
陈师傅22 2021-04-28
接修一台康佳LED39K60U液晶电视,故障表现是不能开机,有时候能开出来也是卡LOGO然后反复重启就是不进系统,拆机检查开不出机的时候12V,24V都没有,5V正常,于是从5V拉个1K电阻给开机,12V还是没有,判断电源板换,查了查电源板价格...
不二不是我 2021-04-26
接修一台康佳LED42M3400PDE液晶电视,故障表现为开机闪屏保护,检查灯条没坏,去掉高压保护可以开机,但是有吱吱叫声,继续升压电路,用手摸滤波电容,发现有2只电容发热,拆下测试250V/22uF电容已没容量了,还有2只一起换掉,更换掉后一...
从头做起 2021-04-24
接修一台康佳LC37FS30B液晶电视,故障表现为开机亮一下就灭了,这个肯定是高压板坏了,其电源板板号34006703,首先换高压板,但故障不变,难道是灯管坏了?开屏后通电开机发现灯管是14根,有12根只有6分之一亮一下,灯管两头也有发黑,用...
官修qq 2021-04-19
接修一台康佳LED55K35A液晶电视,故障表现为三无不开机,打开后盖初步查12V电压正常,背光电压100V正常,查3.3V电压正常.1.15V电压正常,1.5V电压正常,5V电压正常,怀疑是程序出现问题,因为当时有事,所以暂且放置在店里未仔细...
誰與灬爭峰 2021-04-17
接修一台康佳LED55K35A液晶电视,故障表现是有声音黑屏,拆机测灯条接线端开机有电压,外接工装灯条可以亮主板没问题。断定屏幕灯条损坏,拆屏换灯条修复。为了延长灯条耐用,减小灯条电流。 开机...
947276972整理 2021-03-26
接修一台康佳LC37IS96N液晶电视,故障表现为通电后红灯指示灯亮,但是二次不开机,按键及遥控均无反应,拆开电视机检测电源板到主板供电有5V ,12V ON/OFF 3V正常,高压板24V也有,测主板各供电:2.5V,3.3V,1.2V,正...
明朗家电维修 2021-03-26
接修一台康佳LED50X8800U液晶电视,故障表现为图像有重影,下图所示,拆开机器,断开软排线任一边断开那边白屏幕,未断开那边黑屏幕,且无论断开那边左边都有闪动横细条。这个是LG屏的通病故障,经过询问同行后得知切割右边VGH后图像不重影了,不...
科利达王 2021-03-21
康佳LED42MS11PD液晶电视图像中间出现白带条灰屏的检修
接修一台康佳LED42MS11PD液晶电视,故障表现为开机中间出现白带条灰屏,拆开机器断开右边排线,左边图像正常。断开左边,右边图像呈白带条且灰屏,仔细寻找逻辑板和屏边板电压,耗时1小时半左右,最终确定同往Y处电压异常,隔离,断开Y供电后故障...
15995824879abc 2021-03-20
康佳LED40F2200NE液晶不开机电源指示红灯亮的故障维修
接修一台康佳LED40F2200NE液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,呈三无状态,拆机测NW907 FAN6755 1脚2.9V 2脚1.7V 3脚0V&nb...
松柏2015 2021-03-19
客户送来一台康佳LED32S3360CE液晶电视,故障表现为放半小时后有声无图,背光不亮,背光主控IC为OZ9902C,故障时测得各脚电压如下,1脚3.48V 2脚12.2V 3脚3.1V 4脚4.9V 5脚...
松柏2015 2021-03-19
昨天一用户送来一台康佳LC37GS82C液晶电视,故障表现为开机灰屏,背光亮,可以按键开关机。按照以往的经验大概率是屏供电问题,但是不能排除屏故障。告知用户情况,和用户谈好维修价格。 拆开电视检测,...
tms105 2021-03-19
最近接修一台康佳LED42E330N液晶电视,故障表现为开机背光保护,起初拿来维修的时候由于找不到故障原因,当我将背光芯片SN51DP热风枪焊接后就好了,过后一直不出故障,还以为是芯片脱焊,不过用户拿回去后没有用多久就旧病复发。 ...
科利达王 2021-01-27
接修一台康佳LED32K35A液晶电视,故障表现为开机灰屏,背光亮无显示。首先拆机直奔屏边板,测试屏电压12V正常。其它电压没有,测试对地电阻,VDD对地20几欧,用上“烧鸡大法”(加大电流,使元器件超负荷)快速露出“原型”,某宝淘得拆机边板...
维修仔 2021-01-18
