最近接修一台康佳液晶电视,型号是LED40F3800CF,故障表现是开机灰屏,声音正常。经过5天断断续续奋战,终于搞好了,我分别对边板上的U209(P301-16)、U601(M106-11)、U101(AUO-G1422)进行更换,但是一无...
没有你也没关系 2021-01-18
接修一台康佳40寸液晶电视,故障表现为背光半边不亮,此机器是2组灯条,直接把2灯条调换,把插口2组线对调之后,暗斑故障还是同一边,说明灯条坏。(如果暗斑位置发生变化,板有问题) 接下来拆屏,发现一个...
康佳大拇指 2021-01-16
接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障表现为刚开机画面正常,但是过一会儿之后就出现如下图所示的花屏现象。拆开机器检查主板,没有找到故障原因,后经过同行朋友的指点,查到是MSD6180ZBT-WL大块坏了,更换后故障修复。 ...
拾龙 2021-01-15
接修一台康佳LED40M1200AF液晶电视,故障表现为不开机,上门检测,绿灯亮,不开机,遥控器,按键都不起作用,打开后壳,是一体板子的,真简单,板子修不好了,直接换板子就行,换上不好的话就是屏坏了。 &...
wuyuefeng2011 2021-01-14
接修一台康佳LED42MS11DCE液晶电视,故障表现为无伴音,拆开机器,检测MHS9010-CF正常时,24脚13脚各12V,1脚12脚各0.98V.5脚5V.实测5脚0V。N206的1脚有5V。2.3脚0V.V214每个脚0V.把N206,V214各脚...
黄自力 2021-01-12
康佳LED32F3300CE液晶电视开机黑屏绿灯亮的故障维修
接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为开机黑屏绿灯亮,用手电照屏幕发现有显示,判断为背光不亮,这款机器黑屏是通病,直接换了R755,R763试机还是黑屏,又代换了R756还是不行,看来这次不是通病了。  ...
lankaogg123 2021-01-08
接修一台康佳LED40X6000DE液晶电视,故障表现为红色指示灯闪烁不开机,开盖检查电容无鼓包,也没发现虚焊,测量输出主电源12V待机4V到6V不停跳变,摘板用两个电阻从12V输出端分压5V接sp/on,通电输出8V到12V不停...
微笑每一天 2021-01-03
接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障是不能开机,指示灯不亮。(该电视正常时指示灯不亮,待机状态为蓝色指示灯)该机板型号是35017517。正常主板工作情况是待机时输出7.4V,开机后升压至12.2V。 ...
张鹏启 2021-01-02
接修一台康佳电视,故障是背光时亮时暗,开机查发现背光电路块及其电路板都烧焦,无法安装集成块,就用万能背光驱动板代换后背光正常,但是图像亮度严重不足,加大背光电压图像没有变化。 于是调节电流了,...
dengni 2021-01-01
康佳LED42M3820AF液晶电视不开机指示灯不亮的故障维修
最近接修一台康佳LED42M3820AF液晶电视,故障表现为通电不开机,指示灯不亮灯,后来查出是MBOOT出了问题,于是网上购买了刷机数据后引导刷入,故障修复,具体看下图所示。 附:康佳LED42M3820AF液晶电视...
18818 2020-12-31
接修一台康佳LED42F3700NF液晶电视,机器上电三无,待机指示灯亮,键控,遥控操作无任何反应,打开后盖,习惯性检测输出电压,查24v稳定正常,查12V不稳定,在6V~10v间重复跳变。常规思路①稳压部分有问题,②12v负载有问题。测12...
小潘维修 2020-12-18
U盘升级主程序方法: 步骤1、在本网或网上(网购)一份刷机包,解压拷贝要升级的MstarUpgrade.bin文件拷贝到U盘根目录下; 步骤2、拔除电视USB口的所有其他设备; 步骤3、把升级U盘插入电视机的USB口; 步骤4、关闭电视机的电源卡关,将电视机交流断电; 步骤...
佚名 2020-12-18
康佳LED46R5100DE液晶电源板元器件炸裂引起三无故障维修
接修一台康佳LED46R5100DE液晶电视,故障表现为开机三无,开盖查看炸得还蛮凶的,保险F901 3.15A/250烧得不见了,黑了一片。限流反馈电阻FR913 0.12Ω/2w裂了,PFC电容CF917 CP919 68UF/450V*2暴浆...
上善电子 2020-12-11
接修一台康佳LED37F3300E液晶电视,该机采用三合一板,故障表现为有时能开机,有时不能开机,指示灯一直都是绿灯开机状态。如果能正常开机,则可一直正常收看。不能开机时,遥控也无法操作,呈死机状态,黑屏无伴音,但电源输出电压正常,只是背光无电...
gfdwia 2020-12-03
接修一台康佳LED37F3300E液晶电视,故障表现是有时能开机(能正常开机时,就能正常收看也不会关机),有时不能开机,不能开机时指示灯为绿灯开机状态,黑屏无伴音,遥控无法操作,呈死机状态,但是输出电压基本正常,只是背光供电为0V,因为以前修过多例液晶开机...
gfdwia 2020-12-01
接修一台康佳26寸LED液晶电视,说图像正常没有声音,检查数字功放电压正常但是温度可能有40度左右,准备拔掉喇叭线检查喇叭阻值,拔下右声道喇叭线后声音有了再把喇叭线插回去也有以为接触不好但是压板无效,断电后再通电开机又没有声音了重复把喇叭线的过...
HAOMOUTAO 2020-11-10
接修一台康佳40寸液晶电视,故障表现为指示灯蓝灯亮,无背光,拆下背光板发现一处烧得发黄,肯定某电路过流所致。测量一个支路发现三个芯片短路,把三个芯片接变压器那头解焊,测量只有一只短路,拆下短路那只芯片,其余焊好,开机光栅出现了。原来故障简单,从某处...
longshengxian 2020-10-19
接修一台康佳LED42M280CPDE液晶电视,故障表现为开机屏显示系通正在启动中,然后开机。反复从启。打开后盖测12Ⅴ,100Ⅴ电压波动跳变,短路光耦后,12v和100Ⅴ稳定,说明电路保护。观察屏上部背光灯不亮,屏下半部背光灯正常,头脑一热...
3162213918 2020-09-13
接修一台康佳看戏机不开机,于是拆机检修。先检查主控C100供电正常,那就刷数据,还是不行;更换晶振依然不行,接着换缓存照样不开机,没辙了,打算更换C100,忽然想到是不是背光供电或者灯珠问题?于是测试背光供电就4V左右,BL/ON有3V,原来已经开...
旭彤家电维修 2020-09-11
接修一台康佳LED50M6180AF的电视,故障黑屏有声,仔细的观察背光微微的暗亮,但屏是一点都没反应,强光照射下也看不到图像。怀疑逻辑板和屏为故障中心。测VGL/VGH都是0v,开路右边板的排线,左边正常显示,怀疑屏的VGH/VGL短路,测在路阻...
闯天下 2020-09-10
