• 康佳43F2600C液晶电视开机三无故障维修
    接修一台康佳43F2600C液晶电视,故障表现为三无,拆机检查测得C901滤波电容340V再测得变压器次级100V和12V均无电压,这下确定问题出在电源部分,查得电源管理芯片IC F9H18(EM8635)1脚和2脚已经对地短路,到此因手里没...
    刘懿1994   2020-09-09
  • 康佳LC42DS30D液晶电视橙灯亮但无法开机
    最近接修一台康佳LC42DS30D液晶电视,故障表现为橙灯亮,按键和遥控均不能转绿灯开机,拆机测量电源只有付电源5V,on/off开机端子电压为0,正常开机时应为4点几伏,12v和24v都没有。 首先拔出电源板与主板插头,短接5V与o...
    lrltz   2020-09-07
  • 康佳46寸LED液晶电视花屏的故障处理方法
    最近上门维修一台康佳46寸LED液晶电视,故障表现是开机如图花屏,碰到如下图这个故障画面,太熟悉了,开盖用橡皮擦清理排插的接触面后再试机,一切正常,我遇到花屏的机器百分之九十都是屏线的问题,特分享给各位同行借鉴。 ...
    nah2011   2020-08-18
  • 康佳LC37DS30C液晶电视乱码且马赛克的故障维修
    接修一台康佳LC37DS30C液晶电视,故障表现为马赛克,乱码。拆机测试各路电压均正常,逻辑板供电电压也正常,逻辑板芯片没有发热现象,初步排除逻辑板,不过中间出了个小插曲,可能是手上静电的原因,触碰逻辑板时AS19-HG瞬间冒烟。 &...
    xiaoyaoheike   2020-08-06
  • 康佳LED32S3360CE液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LED32S3360CE液晶电视,故障现像不开机,只有暗淡的指示灯,开机检查各电源输出,代机电压只有1Ⅴ左右,没有24Ⅴ输出,因为代机电源和24Ⅴ主电源是共用一个变压器的,不是分开的,所以重点检查主输出电路,发现主输出整流二极管m...
    便民家电维修行   2020-08-06
  • 康佳LC42FS81DC液晶电视背光电路故障维修
    接修一台转修的康佳机LC42FS81DC液晶电视,用户说这机叫别人修了,拿回去几天故障依旧,屏幕有时亮有时不亮,由于是转修机,用户同意留下电话,说有时间再检查。试机检查发现,有时背光闪2秒后黑屏,有时连续反复4次,都是闪2秒停1秒,才...
    高家庄   2020-07-31
  • 康佳LC40BT20液晶电视花屏故障维修
    接修一台康佳LC40BT20液晶电视,故障现象是开机康佳的logo是正常的,接入信号以后头像是花屏,字符也不正常。本以为是屏线接触不好但清洗过后还是一样,时好时坏测量主板上面的电压也没有发现什么问题,用吹风机加热也不见好转,后来脑...
    H715254579   2020-07-31
  • 康佳LED40F3300DCE液晶电视开机三无的故障维修
    客户送来一台康佳LED40F3300DCE液晶电视,故障表现为开机三无,拆机一看是三合一主板,测量其PFC电压为300V,一看副电源用的是6755,于是果断更换掉,之后所有电压正常,机器修复。 ...
    2816467499   2020-07-27
  • 康佳LC32ES62液晶电视灰屏故障维修
    接修一台康佳LC32ES62机器,故障现象是开机灰屏,打开后盖直接测量逻辑板供电没有12V,查到主板上供逻辑板限流电阻开路,无疑逻辑板上有短路地方,再测量逻辑板12V保险开路了,初测后级没发现短路之处.于是换上主板及逻辑板上12V...
    胡家进   2020-07-24
  • 康佳LC32HS62B液晶电视开机指示灯亮但黑屏
    接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现是打开电源指示灯绿灯亮,按待机键可转红灯。电源板只有12v,输出正常,灯管驱动电压是用PFC供电,PFC_390v正常,测STB及BLON都有开机电压,说明该机已经处于开机状态,问题出在高压驱动和灯管...
    深山秋韵   2020-07-13
  • 康佳LED32R5500PDF液晶电视背光一闪即灭
    接修一台康佳LED32R5500PDF液晶电视,故障表现为开机灯亮,同时背光一闪就灭,此时遥控按键都不起作用,有资料上说是背光坏引起,于是打开背光检查是好的,断开背光后,另接一背光LED成功点亮,开机一切正常,原机是一条侧背光,不能用普通LED...
    M135792468   2020-06-28
  • 康佳LED32M1200AF液晶电视偶尔无法开机的故障维修
    接修一台康佳液晶电视,型号是LED32M1200AF,故障表现是有时候不开机,据用户讲多开几次就会好,那我出维修观察的确如用户说。这机器是差不多两个月前我维修过,当时故障现象是开机背光一亮即灭,电视机没有声音,按理大部分电视机,背光保护是有声...
    科利达王   2020-06-26
  • 康佳LED26HS92液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳26寸LED电视机,故障表现是红灯亮不开机,按遥控和开机键都没有反应,拆机检测,电源板12V输出11.2V,按开机键后电视不工作,无24V,11.2V变成10.2V,POWER ON/OFF没有电压输出,看来是主板的故障了,测量了主板的...
    feiyu325   2020-06-25
  • 用烧机法修复康佳LED40F3800CF视频输入故障
    接修一台康佳LED40F3800CF液晶电视,故障表现是机子视频输入坏了,拆机后查视频输入口短路,拆掉视频插坐还是短路,跑线路、跑到CPU处,散热片挡住了,看不到了,然后告诉用户要换板所需的费用,用户说不修了,拿回去。拿到别的修理...
    com518   2020-06-24
  • 康佳液晶电视显示屏常见故障速修
    以下是康佳官方核心修屏组近期维修量较大的几种屏: 拆装屏注意事项: 1、注意固定PCBI的一些胶带。 2、PCB板是双面胶固定,拆的时候注意保护COF。 3、由于PCB板是双面胶固定,装的时候留...
    康佳售后   2020-06-18
  • 康佳LED32F2000E液晶电视黑屏但是有声音
    接修一台康佳LED32F2000E液晶电视,故障表现为声音正常,无光。仔细看有康佳LOGO飘动,说明背光不亮。拆机测得CW952两端电压115V,C753两端瞬间电压180V左右,然后回落到105V,百度说R763、R755、R756易损,拆机...
    我与电子   2020-06-17
  • 康佳LED24F2200CE液晶电视通电后绿灯亮屏幕没反应
    接修一台康佳LED24F2200CE液晶电视,故障表现通电绿灯亮屏幕没反应,用电筒照屏幕漆黑一片,啥也没有,拆机测量主板电压1.8v.2.5v.12v.3.3都正常,测量下来没收获,想想是不是数据有问题,由于是新手没有经验,在某宝买了一个编程器...
    洋洋洋洋1992   2020-06-11
  • 康佳LC42D560C液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台从同行那边转来的康佳LC42D560C液晶电视,故障表现为开机红灯转绿灯黑屏,开机都不会闪的哪种黑,开壳检修没看到维修痕迹就放心的检测,测电压12v正常,380V正常,开机电压4.5v正常,屏供电12v正常,一切正常就把目光对准N701...
    该用户名以登记   2020-06-11
  • 康佳LC32AS28液晶电视待机无声无图故障
    接修一台康佳液晶电视LC32AS28,不能二次开机,经查无12V、24V输出,PSON有高电平,说明主板的开机控制信号正常。问题出在电源电路,拆下主电源板单独维修,加电短接Q605 S D极,测输出端瞬间有13V、25V,明显是电源电压过高处...
    惠民家电修理   2020-06-06
  • 用一根导线修复康佳液晶电视不通电故障
    一个用户拿来一台康佳液晶电视,电源指示灯不亮,打开电源有12V,主板F803保险完好,仔细查看电感L809有烧黑,用万用表测量烧断,取下L809测量12V与地短路。经检查C859短路,取下C859,由于没有这两个元件,干脆用导线连接L809,通...
    徐步发   2020-06-06
