• 康佳LC42AS28液晶电视花屏的故障维修
    接修一台LC42AS28彩电,故障表现为花屏。试机发现,屏上出现红绿蓝彩条;遥控和操作电视机面板按键均失灵。本机属于康佳AS系列,其电路组成如图1所示。  ...
    李新生   2024-06-15
  • 康佳LC26AS28液晶电视无图像有声音的故障维修
    接修一台LC26AS28彩电,伴音正常,无图像。通电试机,背光亮,但无图像、无字符。测得逻辑板无上屏电压输入,拔下上屏线,测得主板上的上屏电压输出端电压为0V。据此判断,本机故障部位在上屏电压形成电路中。  ...
    李新生   2024-06-15
  • 康佳LC32HS62B液晶电视指示灯亮二次不开机的维修
    接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,指示灯亮,不能二次开机。打开机壳,上电测量,发现+12V电压在3.5V~5.9V之间波动。脱开电源板与主板的连线,单独检修电源板,输出电压仍然不能恢复正常。测量PFC电压,在2...
    白树民   2024-06-10
  • 用飞线法修复康佳LED32F1160CF液晶电视灰屏故障
    接修一台康佳LED32F1160CF液晶电视,故障表现为灰屏,拆机,主板是3合一板,屏是京东方的,Y是8656-MCY61,测VGH有24V,VGL只有-4.2V,拆屏仔细查看边板到屏COF烧黑线条,切断边板与Y耳上VGH、VG...
    匡备战   2024-06-06
  • 康佳43S3液晶电视卡死在LOGO的故障维修
    接修一台康佳43S3智能液晶电视,板号TK352F2,故障现象为卡LOGO不能进入主页,据用户讲此机刚买一年左右,因此判断硬件(EMMC)应该没有问题,软件出故障的可能性很大。于是淘来对应U盘升级程序,马上进行升级操作,升级中请...
    卫星180   2024-05-31
  • 康佳LC32GS80C液晶电视阴雨天气不开机的故障维修
    回收了一台康佳LC32GS80C液晶电视,此机 电源板不贵,几乎出个邮费就能到手,但还是想修下,修不好再说,电视能出手还未知呢,能开机的话就能一直正常观看,晴天没什么问题,每次插电都能正常开机,潮湿阴雨天就不行了,插电无反应,或...
    dj02   2024-05-29
  • 康佳LED55F5590PF背光灯条灯条排布电压情况
    据了解,屏内有LED灯条L和R两条,对条与主板间用T2P软排线连接。6V灯珠,2每一灯条14个灯串联为一组共四组,合计56个灯,每组供电约85V左右。 &nb...
    东方欲晓   2024-05-27
  • 康佳KIP200I18-01电源板电路原理分析与维修
    KIP200118-01型电源板是康佳公司自主研发的开关电源+高压二合一电源板,电源板编号为34005764,应用于康佳LC42DT68AC等超薄42英寸液晶彩电中,其开关电源采用FSQ0265+NCP1653A+FSQ0765组...
    刘玉珍   2024-05-27
  • 逻辑板6870C-0738A断Y技改法修复康佳LED55M2液晶电视
    接修一台康佳LED55M2液晶电视,开机后图像间歇性上下轻微上下跳动,一开始在马云家有购买改好的逻辑板,可是寄来太麻烦。价格60大元,也不便宜抖音也有人在线指导,价格120大元,太黑了,所以自己慢慢研究,记得论坛有师傅发...
    昨夜红灯   2024-05-22
  • 康佳LC-TM2018液晶电视不开机的故障维修
    接修一台康佳LC-TM2018液晶电视,故障表现为通电后红灯亮,遥控、按键均无反应。通电后测得电源板(35007335)输出的12V电压正常,接着检查插座XS817各端电压,如图1所示。 &n...
    周正华   2024-05-18
  • 康佳LED40F1300NF液晶电视左上角屏幕暗区的维修
    接修一台康佳LED40F1300NF液晶电视,故障表现为屏幕的左上角有暗区,此机的背光采用侧进式灯条,64珠分为32珠串联+32珠串联2组,其中L43灯珠开路性损坏,导致L33--L64全部不亮,使导光膜无法点亮对角,故出现屏幕...
    东方欲晓   2024-05-18
  • 康佳34005553电源板电路分析与故障维修
    康佳34005553型电源板用在康佳LC42CT36AC、LC42DS30D、LC42DS30GV、LC42DS60C、LC42DS66、LC42DT08AC、LC47CT36DC、LC47DS30C、LC47DS60DC、LC...
    刘福珍   2024-05-15
  • 康佳LED50K35U液晶电视改背光电流方法
    接修一台康佳LED50K35U液晶电视,是去年换过灯珠的,由于电视机买来不就,用户说还不常看,结果拆开发现灯组坏了三个,于是就没有换灯条,修好后交代用户我调试好了背光电流,你就不要去动了,结果昨天电视机又拉来了,今天拆开检查又坏...
    科利达王   2024-05-12
  • 康佳KKTV U65液晶电视暗屏的故障维修
    最近用户送来一台康佳65寸背光亮,暗屏,根据条码在隔壁下载了一个对应的屏参文件在黑屏状态下升级了一下没反应,又下了一个系统升级文件刷新了一下还是没反应,查看打印信息,很长很长,这样看来主板出问题的几率不大,测量逻辑板各电压正常,...
    l3387555   2024-05-12
  • 康佳LC32ES62液晶电视有声音无图像的故障维修
    上门接修一台32寸LCD康佳电视机,开机试了一下电视机好的,结果客户说要看10多分钟黑屏,后来的现象他就没有描述了,于是决定电视机拿到门市观察,没有想到电视机到门市居然半天不出现故障,原来有康佳32寸PFC电路导致不...
    科利达王   2024-05-06
  • 康佳KPS180-02电源板工作原理和故障维修
    康佳KPS180-02(34006395 )电源板采用FSQ0265R+FAN7530+FSFR1700SIP组合方案,共输出出路工作电压:5VSB为控制系统提供待机电压,+12V和+24V分别为主电路板和背光灯逆变器板供电。 &n...
    刘福珍   2024-05-04
  • 康佳LED65R6200U液晶电视指示灯亮不开机的通病维修
    最近几天本人已经维修了3台康佳LED65R6200U液晶电视,都是待机指示灯亮不开机,经检查都是下图中红框内VDW957坏,更换了就好,我想应该是这机型的通病吧,分享给大家,以免维修上走弯路。 ...
    nah2011   2024-05-02
  • 康佳LC-TM4711液晶电视不定时花屏的故障维修经验
    本文笔者实修中发现,康佳LC-TM4711、LC-TM3719等液晶彩电易不定时出现花屏故障,尤其是在多雨季节,究其原因是上屏线与逻辑板相连--端的金属触点易氧化,从而造成两者接触不良,如图1所示。 &nbs...
    陆中华   2024-05-02
  • 康佳液晶电视11系列电源转接板电路分析
    在康佳液晶彩电中,其电源板的输出接口排列是基本相同的,如图1所示。由于大屏幕液晶彩电中的+24V电压输出电流更大,因此所用的+24V供电线与地线均是多条并行的。 ...
    周富强   2024-05-02
  • 康佳LC32HS62B液晶电视开机图像一闪即灭的维修
    接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为开机后图像闪一下即灭,但声音正常。该机电源板型号为KPS180-01A(34005534/34006266),背光驱动板型号为RDENC2570TPZZ (DAC-24T067)...
    刘胜利   2024-04-29
