• 康佳LED40F2200NE液晶电视无规律停机故障维修
    接修一台康佳LED40F2200NE液晶电视,客户称在收视过中出现无规律的停机,故障出现时声图全无,也没看到指示灯亮。拆机盖试机,发观电源部分6755的第1脚电压在2.6v, 有时在2.3且不稳定,正常是3V,进一步测得RW901--3M3欧...
    高山寺   2020-06-01
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视开机背光不亮的维修
    接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为开机背光不亮,此故障为通病,主板的板号为35016968,在主板背面有两个150K的电阻变质,更换后故障排除。 ...
    顺达家电2016   2020-05-28
  • 康佳LED42E330CE液晶电视白屏故障维修
    接修一台康佳LED42E330CE液晶电视,该机试机观察发现声音正常,图像和字符极亮,好像是负像一样。开机检查逻辑板供电12v电压正常,查逻辑板上各稳压部分电压都正常,维修陷入困境的情况下发现该机逻辑板是左右两块,遂断开右侧部分,开机发现左侧图...
    xytlost   2020-05-28
  • 康佳LED37F2200NE液晶电视开机背亮一闪即灭
    接修一台康佳LED37F2200NE液晶电视,故障表现是开机屏灯亮一下就灭,打开机器,用LED点灯王测试背灯两条灯带都点亮,确定是三合一主板问是题。查下主板供电电压100V 12V都正常,背光线路OZ9902CGN控制,测13脚检...
    东岭家电维修店   2020-05-26
  • 康佳42寸LED液晶电视热机灰屏故障维修
    接修一台康佳LED 42液晶电视,其板号是35016895(三合一板),据用户说看1小时后灰屏有声音,别处未修好转我处,开机三无查电源一片狼藉,电源管和芯片已无踪迹。无奈先搞电源,用手头的CQ1265改吧,1脚接300V,2脚接地...
    济阳汇鑫苑家电   2020-05-25
  • 康佳42寸液晶电视热机灰屏故障维修
    接修一台康佳42寸液晶电视,故障表现热机灰屏,随着开机时间的延长,背光取样电阻R742变值,N701的24脚输出保护V701导通,电源瞬间进入待机和开机状态(因为不是系统关机),这时逻辑板上的VGH电压消失,由于这时R742变值不大,背光闪几下...
    济阳汇鑫苑家电   2020-05-24
  • 康佳LED42IS97N液晶电视开机一闪即灭的故障维修
    上门维修一台康佳LED42IS97N液晶电视,开机瞬间屏幕闪了一下,测试5v正常,有开机3.3v,12.5v和灯电压80v没有,电源保护。从用户家摘板回去维修检测,测量5v正常,开机电压有,主电源不工作,PFC电路也不工作,测5v辅助16v电没有送到这两个...
    liurongjian   2020-05-24
  • 康佳LED32F1100CF液晶电视黑屏故障维修
    接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障表现为开机黑屏,有时多次开关又正常,黑屏时检查5V、5VSTB、12V都正常,而ON-PANEL无电压,此电压是MTS6180XT芯片控制,估计存在虚焊,补焊芯片后故障排除。 附:...
    大哈哈   2020-05-20
  • 用飞线法修复康佳LED32F1160CF液晶电视花屏故障
    最近手头上没什么事,于是将半年前弃修的一台康佳LED32F1160CF液晶电视搬出来维修,之前因为是花屏(屏不良) 就一直放着也没有动它。最近在网上看到好多类似的维修实例,于是就学习一下试着维修。 网上查了一下说是此机是通病 ,一...
    田朝龙123   2020-05-19
  • 康佳LC32FS81B液晶电视红灯亮但无法开机
    接修一台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现为红灯亮,无法开机应该是PFC电路故障,测量5V正常,测PFC输出电压只有305V,测1653A的8脚12.5V供电正常,查遍PFC电路的所有电阻电容都正常。更换1653A故障依旧,当测1653A的1...
    lichangdu   2020-05-19
  • 康佳LED42M3820AF液晶电视黑屏的故障维修
    一客户送来一台康佳LED42M3820AF电视,故障表现为黑屏。拆开机器,查得电源12V、5V、3.3V、背光电压正常,背光灯亮,但黑屏。检查逻辑板,发现正和负输出直流(DC)-DC转换器TPS65175A发烫,拔掉右屏边条,不发热,出现半边...
    潘培春   2020-05-10
  • 康佳LC55FT68AC液晶电视画面竖向重影的故障修复
    接修一台康佳LC55FT68AC液晶电视,此电视的屏型号是三星屏LTA550HF02,故障表现为开机画面竖向重影。接手之后通电试机开机的前5秒画面正常,之后慢慢向上爬行,30秒之后稳定,错行大约50行左右。断电后再开画面仍然竖向重影。断电24小时后...
    li761996837   2020-05-09
  • 采用LG LC320WXN屏的康佳LC32FS81B液晶无规律黑屏故
    接修一台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现是有时开机黑屏声音正常,有时正常,但是不会超过一小时就无光,开机后测高压板6632L-0528A供电正常,开关及调光信号电压正常,出现故障时正常,拆下电源板无开焊上好,故障在高压板,上网查这个板...
    156****9033   2020-05-08
  • 康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
    由于康佳LED32-40寸电视型号众多,但是基本电路没有多大改变,康佳LED电视电源部分基本相同,采用6755电源集成块,背光采用9902。本文所述的通病针对常见康佳主板如下: 康佳LED32F2200C/LED32F...
    佚名   2020-05-02
  • 康佳LED42T16A液晶电视开机保护的故障维修
    接修一台康佳LED42T16A液晶电视,故障表现为开机保护,无声音,按理背光保护应该是有声音的。不过由于康佳的特殊设计,当背光保护后,背光芯片有个脚输出电压,让电源处于类似cpu待机的状态,这时候电源电压处于待机电压。为了判断到底...
    科利达王   2020-04-28
  • 康佳LED32L2200C液晶电视画面呈花屏负相的现象
    接修一台康佳液晶电视,型号是LED32L2200C,此机首先为电源损坏,然后修好,一通电开机出现负像(如下图所示);此机逻辑板为一体板,12V,VGH 19V VGL -5.5V。其他电压基本正常,数据也重写了,但是不能解决此问...
    haha哈哈   2020-04-26
  • 康佳LED32M1200AF液晶电视开机后自动重启的维修
    接修一台康佳LED32M1200AF智能电视,故障表现是开机显示系统正在启动然后关机重启,此故障为安卓主程序在下载升级擦除过程断电等因素丢失(安卓系统故障),能开机进不了系统证明引导程序正常(25Q80为引导程序存储),U盘强制升...
    HUAWANG   2020-04-26
  • 康佳LED46R5100DE液晶电视不定时黑屏的故障维修
    接修一台康佳LED46R5100DE液晶电视,故障表现为不定时黑屏,背光声音正常,能显示图像的时候,图像也正常。此机采用三合一一体板,主芯片平台MSD6I981BTA。首先检查屏线的连接,没有松动接触不良的迹象,清洁金手指重新插拔故障不...
    会有一天   2020-04-19
  • 康佳液晶34010083电源板带不起负载的故障维修
    接修一台康佳液晶电视,此电视的电源板板号是34010083,故障表现是不接主板5Vstb正常,接主板5Vstb降至2到3V,此板5V电源IC型号FSL206MR,在不接主板情况下测电源IC供电脚2脚电压17V正常,接主板后电压只有...
    会有一天   2020-04-18
  • 康佳35018442三合一板的维修资料
    本文重点讲一下用此类芯片的背光灯条,常用的背光灯条有侧入式单条的灯珠48颗、平铺的回字型4条带罩灯珠14颗、平铺的平行3条带罩灯珠27颗、平铺的平行2条带罩灯珠24颗等。给你们灯条点亮的参考电压是150V和180V、具体看用的那类灯条。...
    鄂州刘凛   2020-04-18
