• 康佳LC32CT36AC液晶电视不开机的故障维修
    一用户送修一台康佳LC32CT36AC液晶电视,检查电源板各路电压都正常,电容也没有鼓包情况,目标转移到主板,当测量到N870(1.2V稳压块)时有惊喜,输入有2.5V电压,输出没有1.2V电压,用手摸没有温度,应该后面电路没有短...
    2018118   2020-04-18
  • 康佳LED32F3000E液晶电视有时无法开机的故障维修
    接修一台康佳LED32F3000E液晶电视,故障表现为有时开机有时不开机,此机器的板号为35017303,此板为三合一版,它采用6755电源IC,通电先测电压,6755输出的12V正常,再测CPU供电,5Vstb正常,再测3.3V,在测...
    会有一天   2020-04-18
  • 海尔L47A8A-A液晶电视指示灯亮但不开机
    一客户送来一个液晶主板和电源板,接收小板和接键板也一起带来了,说是副电5V正常,电源板无12V 24V输出,指示灯也不亮,遥控按键均不能开机,也无开机电平输出。主板完全是死机状态。  ...
    yang13034675636   2020-04-18
  • 康佳LED42M3800NF液晶电视背光只亮一半的故障维修
    接修一台康佳LED42M3800NF液晶电视,故障表现是背光一半亮一半不亮,板号35017833,三合一板,背光IC是OZ9902,此板采用两组LED灯条,分别测两组背光的升压,正常的那组由100V升压至230V左右,另一组100V不...
    会有一天   2020-04-18
  • 康佳LC42FS81DC液晶电视开机困难的通病故障维修
    本故障在维修中已经连续碰到两例,属于康佳该系列电视的通病。接下来讲述维修的具体经过,前一段时间接修一台康佳LC42FS81DC液晶电视,开机困难,用户描述开始4-5分钟能开机,开机后一切正常,现在要10-20分钟,甚至半天不开机,红绿灯频闪。开机检测,测5V...
    sdlovelife   2020-04-05
  • 康佳34006703板屡损Q704和Q705的故障
    接修一台康佳转修机,从别的维修部转过来的,送来时故障是开机三无;开盖检查,发现保险与q704 q705损坏,更换新件后试机,电视图像与声音均正常。但试机半小时后保险再次烧毁,再次检查发现q704 q705均已击穿。 ...
    wangshunbo1987   2020-04-02
  • 康佳LED42M505DC液晶电视边角图像很暗的检修
    接修一台42寸康佳LED42M505DC液晶电视,图像左上角暗,按正常经验,判断为灯条问题或灯条电压低。拆盖欢察了一下LED灯条电路,发现该机由六块异形LED灯板组成背光灯。用LED灯条灯珠测量仪测量了六块灯条,判断六个LED背...
    jshacsc   2020-04-01
  • 康佳42F1300NF液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
    接修一台康佳42F1300NF液晶电视,故障现象是开机后背光一闪即灭,拆开机器,根据现象判断背光灯条或者背光电路有故障,电源正常。用点灯器测试灯条能点亮,两路灯条电压电流都是一样的。检查背光电路发现VD701 VD7...
    yanghui1123   2020-03-29
  • 用飞线法修复康佳LED32F2200液晶电视花屏故障
    接修一台康佳LED32F2200液晶电视,故障表现为花屏(有竖线和横线),此类问题应该重点排查逻辑板、屏线、屏,于是常规检查逻辑板、屏线无视觉不良,清洁屏线金手指无效。检测逻辑板参考点电压,无异常。死马当活马医,拆屏,轻微刮开Y1(COF:8...
    GXBH32y27   2020-03-26
  • 用飞线解决康佳LED32F2200液晶电视蓝屏故障
    前年废品回收站老板送来一台32寸的康佳LED32F2200液晶电视,说是刚收的,故障现象是无图像。通电试机,无字符蓝屏。拆开机器,用的是35016852三合一主板,根据此现象,开盖直奔逻辑板,测各项电压都有,至于电压是否正确,因为...
  • 采用康佳35018529主板电视电流声大的故障维修
    接修一台康佳46寸液晶电视,这台所有工作都正常,就是变压器声音大,板子的型号是35018529,代换了变压器周边很多元件没有用,后来实在没有办法了淘个板子,运气不好淘了个坏的板子,时间紧跟卖家换个板子来不急,就找了我们一位同行看了...
    daicanfu   2020-03-26
  • 康佳LED42M2800PDE液晶电视开机几秒后黑屏的故障维修
    接修一台康佳LED42M2800PDE液晶电视,故障现象是出现开机画面几秒后黑屏,依次循环。开盖看本机为一体板,低压是两组电源供电,查电压一组为0-3-6-12V,另外一组为30-60-90V在几秒之间跳变。从电压和屏幕上很难判...
    dengni   2020-03-23
  • 康佳LED32F2200C液晶电视通电后不开机的故障维修
    一客户拿来一台康佳32寸LED32F2200C液晶电视,故障表现为不开机,首先拆开检查整流桥电压328V正常,输出没有电压,检查是6755没有输出电压造成,和客户谈好维修价格,客户同意,下手更换6755后,12V、5V都有输出,正...
    矿区联华   2020-03-21
  • 康佳LC37DS30C液晶电视花屏(花脸)故障维修
    接修一台康佳LC37DS30C液晶电视,这台机器的主板型号是35012228,MST6U89机芯,屏型号CLAA370WA03,逻辑板型号CPT.370WA03C。故障表现是开机字符正常,菜单显示正常,画面绝大部分正常,就是人脸部分有花...
    zcljdwx   2020-03-19
  • 康佳LED32F2200CE液晶电视不开机的故障维修
    接修一个台康佳LED32F2200CE液晶电视,客户说是机器三无,找人修理后没修好,开壳一看,主芯片明显被前一任维修人员吹焊过,旁边的塑料插座都吹化了,心想这下够呛。不管它,先测量电源是否正常再说,该机为三合一主板,通电后108...
    眨眼不杀人   2020-03-16
  • 康佳LED43X6000D液晶电视指示灯不亮但不开机的维修
    一用户送来一台康佳LED43X6000D液晶电视(如下图所示),故障表现是通电指示灯不亮。拆开机器,测量电源板5V供电正常,PS-ON电压无。为了确认电源板无问题强制开机电压都正常,这时明确诊断是主板问题。 &nb...
    落佛   2020-03-16
  • 康佳LED32F1100CF液晶电视灰屏故障维修
    接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,此电视机的板号35017517三合一板,故障现象为灰屏。拆机,测量上屏电压除了3.3V其它都没有,电压转换集成块RT9955(有3.3V说明开启没有问题)。 ...
    18976538040   2020-03-08
  • 康佳32F2000E液晶电视花屏有出现竖花纹的故障检修
    接修一台康佳液晶电视32F2000E电视,这台机器的主板型号是35017303,故障表现是开机正常,出开机字幅,当接通信号后,几分钟后就出现竖花纹花屏,随时喇叭吱吱叫声。不接信号屏显示是正常的(故障如下图所示)。 &...
    程18240403582   2020-03-07
  • 康佳LED32F1100CF液晶开机后变成自检模式的检修
    接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视机,故障表现是开机就黑白蓝绿红交替光栅,按遥控静音和关机再开机也不能退出自检模式,怀疑屏线故障,取下屏线用橡皮仔细擦拭装上就可以了,这台机器的主板号是35020406,液晶屏号是7200...
    骆驼已老   2020-03-07
  • 康佳LC42FS81DC液晶电视通电不开机的维修
    一朋友送来一台康佳LC42FS81DC液晶电视,故障表现为不通电,拆开机器后,发现电源板上的保险丝爆裂,目测发现CW9O7/2KV221开裂烧坏,测大电容,开关管无短路,测DW901/1N4007二极管击穿损坏,更换后重新开机,故障排除。 ...
    笑面郎中   2020-03-03
