接修一台康佳LED32F1170CF液晶电视,这台机器是三合一主板,背光驱动IC型号是OCP8172,故障是黑屏,经查是背光条灯珠三粒短路一粒开路,但是换上灯珠工作不到20天,用户拿回来讲故障同上次一样黑屏有声,拆屏测量灯珠这回烧的更多,烧了...
水草青 2020-03-03
家里一台康佳LED 42寸液晶电视,型号是LED42G1200。故障表现是经常自动重启,自动重启一般发生在观看网络电视的情况下,加载或观看中会自动重启。拆开机器检查,此机器是三合一主板,按键板测试阻值正常,无漏电现象;按照先易后难...
shinelysh 2020-03-02
接修一台康佳LED42M11DC液晶电视,故障表现为开机左边有光亮一下,随即暗屏,拆开机器测灯条与供灯条电源电压也是闪一下就无,用点屏仪测两灯条座,左边灯条正常,右边灯条无光,拆屏测右边灯条头三个发光管损坏,把坏的拆掉后用点屏仪能...
3097585557 2020-02-28
接修一台康佳LED58R5500F液晶,客户说当天晚上开机半小时后电视功能异常,显示屏界面菜单页面的横向项目以左右方向极速翻转翻页,速度好似赛车极快,此时遥控器失灵无效,偶尔停机进入侍机,有时开机偶尔几秒停机进入侍机状。 ...
笨鸟先飞80 2020-02-28
一客户送来一台康佳LC42D560C液晶电视,说是过年的时候看春节联欢晚会的时候忽然爆一声后,就三无了,拆开机器,检查电源坏,检查保险管坏还有主电源尖脉吸收电容爆了,其他未见异常,更换后故障修复,试机一天没有问题后通知用户取机。 ...
HAOMOUTAO 2020-02-28
接修一台用户送来的康佳LC42GS80DC液晶电视,用户说观看电视的途中冒烟,拆开机器打开后盖看到高压板到灯管之间的线路已经烧焦。抱着捡漏的想法拆开一点铁皮,准备不拆屏修修试试看,后来发现根本行不通,只好老老实实拆屏。拆屏后看到灯管座...
乌海宇翔 2020-02-28
接修一台康佳LED42寸的液晶电视,此电视有多重故障,首先是红灯不开机,拆开机器,检查主板各电压都正常,重刷数据后可开机声音正常了,屏有时会出现竖线,怀疑是线不良,逻辑板,VGH、VGL都正常28V、-5V,后排查出是逻辑板上UC...
smtcwy 2020-02-26
接修一台康佳LC32ES62液晶电视,其电源板型号为35005534,故障表现为通电红灯亮,随后灭,黑屏。首先检查+5VSB在0V ~ 4V之间波动。电源板空载,5V正常,开机后5V在3V~4V之间波动,怀疑5V带负载能力不足。 &...
官修qq 2020-02-23
接修一台32寸康佳LED32F1100CF液晶电视,故障现象如下图所示,拆开机器,发现电源板上的一个电容鼓包冒顶,更换了一个100UF/450V的电容,之后通电开机测试,图像正常了,机器修复。 ...
com518 2020-02-23
接修一台康佳LED32F2200N液晶电视,故障是开机灰屏;拆开机器,测量发现VGH、VON、VREF、GREF均无电压。感觉是AXM17126B坏了,网上订购了一片。几天后收到后屋之后换上17126B,故障排除。再测量VGH为-26V、VO...
官修qq 2020-02-23
接修一台康佳LED55X5000D液晶电视,故障表现为不定时停机,停机后指示灯绿灯;康佳电视机指示灯绿灯一般说明机器处于开机状态。这块机器这种故障还多,有的换过主板没有解决,不过网上也有维修这种主板的,故障现象和这个一样,不过维修...
科利达王 2020-02-23
前一段时间回收了一台康佳26吋电视,故障现象是播放时间歇性画面跳动,重影。拆开机器,查逻辑板进屏VGH电压不稳定,以为是dc-dc电路芯片故障,购买芯片,换上后故障扩大,(后来确认买的芯片不行),这几天闲着无事,决定买边板更换,等...
743459592 2020-02-21
接修一台康佳32寸液晶电视,故障表现是开机有声无图且有白板。这台机器的顾客讲是小孩子推倒,掉到地板下来。检查了一下,还好屏没裂。拆开怀疑逻辑板有问题,估计是哪里松动,正好手头有跟这一摸一样的主板,试放一下。还是一样的故障。 ...
liu刘民 2020-02-20
接修了一台康佳LED48M2600B液晶电视,连不上无线网络,用遥控器移动光标到设置栏目,按OK键不能进入,反而被弹出,但该机可进入视频状态正常播放节目,怎样调节都搞不好。由此现象分析可能是软件故障,应该可以刷机解决,但刷机需要相对应的u盘升级软件...
松柏2015 2020-02-19
接修一台康佳LED42IS95D液晶电视机,这台机器故障表现是红灯亮,二次开机后绿灯亮;但是无光无声,拆机后发现该机采用的主板板号为35016515,主板方案为MSD6I981C + nor flash + nand flash架...
肖顺勇 2020-02-18
接修一台康佳LED32MS92C液晶电视,故障表现为不定时自动开关机;拆开机器测量,正常播放时所有电压正常,自动关机时只有开机电压,其它电压均无,怀疑主板原件热稳定差,用风枪加热到内存芯片的时候马上关机,由于个人经验技术有限,怕此芯片更换不下...
shaobing 2020-02-16
接修一台康佳LC47DS60DC液晶电视,开机后图像整体发红色,拆机检查未发现异常。为了加快维修速度,直接上点屏仪测试屏好坏。测试结果屏是好的,那么问题应该在主板上。以前遇到过类似故障好像是屏线断了,检查一下屏线也是好的。 ...
田朝龙123 2020-02-16
接修一台康佳LC42TS86DC液晶电视,用户说电视前几天有时候能开机,有时又不能开机,在我维修部中测试过程中不能开机,叫用户把电视放在维修部。拆开机器,经过仔细检修检查是电源板FAN6755损坏导致,此故障是该机器通病。 ...
郭增方 2020-02-16
康佳LED42R6680AU开机系统无反应或字符无反应解决办法
一台康佳LED42R6680AU智能液晶电视,开机的时候显示品牌字符后无反应,有的时候开机无法进入系统,无响应;后来刷了康佳LED42R6680AU_99012713_72000444YT U盘升级包,通过U盘升级后一切正常。 ...
余小天 2020-02-15
康佳LED48M1200AF液晶电视观看一段时间后黑屏且闪烁
接修一台康佳LED48M1200AF液晶电视,故障表现是开机二小时左右后间断黑屏,用户说接触不良,我和用户说此类故障不是屏内灯条坏就是背光电路坏,维修费用不低,建议去售后,回来后说主板坏,官方售后价高一倍,所以客户没有在售后修。...
156****9033 2020-02-13
