TCL L32P10BD液晶电视(MS68机芯)图像花屏的维修
经查,无论是在TV状态还是AV等其他状态,图像均为花屏。出现图像花屏的故障原因比较多,比如:显示屏逻辑板上的LVDS连接器插座接触不良或接线松脱;数据存储器U203( M24C64 )所存有关图像数据发生错误改变;U201中的图像数字...
王绍华 2024-03-04
TCL L32P10BD液晶电视(MS68机芯)无声音的故障维修
接修一台TCL L32P10BD型液晶彩电(MS68机芯),故障表现为无声。先用遥控器将机器切换至AV1状态,输入影碟机信号,仍无声音,怀疑扬声器损坏,但经检测证明扬声器是好的,看来音频电路的确有故障。  ...
王绍华 2024-03-04
TCL L32F19BD液晶电视(MS68机芯)TV状态下不能收看节
接修一台TCL L32F19BD型液晶彩电(MS68机芯),TV状态下不能收看电视节目,但AV状态下正常。该机芯的TV信号通道(见图1)是:从高频头11脚中频信号输出端输出的全电视中频信号,分别由声表面滤波器X102( K627...
王绍华 2024-03-04
TCL L37E9BD液晶电视(MS68机芯)不开机的故障维修
接修一台TCL L37E9BD型液晶彩电(MS68机芯),不能开机。接通电源开关,彩电面板上的信号指示灯为红色;按下遥控器’开机‘键后,指示灯颜色不变(正常应变为绿色)。由于指示灯能点亮,表明待机电路+5V电压正常,测主控芯片U...
王绍华 2024-03-04
一台乐华LCD26P01型液晶彩电(电源板型号MIP260B-1),背光不亮。检修流程:开机,测试电源板5VS正常,开机电压(SB)正常, 12V输出电压为0V,判断故障在电源板。更换电源板后图声正常,大致测试背光部...
张劲松 2024-03-04
一台TCL L19E09型液晶彩电,所有信源有杂音干扰。开机,把L输出的喇叭拔掉后R声道机器正常;互换L、R的喇叭,L声道依然有杂音,证明故障是L声道这路出现了问题。此机器TV/AV状态下L声道都有杂音,根据图1分析可以确定U50...
张劲松 2024-03-04
最近接修一台TCL L32F3380型液晶彩电(机芯:MT01C),故障线序是花屏。此机为商场样机,促销员反映开机图像花屏,上门观察故障现象,凭经验应该是屏参错了。按遥控器“菜单”->“图像”->“对比度”->"9、...
张劲松 2024-03-03
TCL L40E5200BE液晶电视热机状态下自动关机的维修
接修一台TCL L40E5200BE型液晶彩电( 机芯:MS48IA),热机自动关机。用户反映,机器正常收看半个小时后屏幕闪,再继续收看就自动关机。拔掉电源插头,再重新上电,又能开机,只是机器越热故障越明显。老化机器,在出...
张劲松 2024-03-03
TCL 40-L141H4-PWG1CG电源板元器件位置与实物图
最近维修一台TCL L55E5800A-UD液晶电视,电源板型号是40-L141H4-PWG1CG,特意拍了图片,如果辅助电源炸了可以参考,本人曾经R420烧焦后找不到原始参考值,走了不少弯路。 ...
微笑每一天 2024-02-28
接修一台乐华43S1A液晶电视,故障表现为通电开机黑屏,但是有伴音,单凭这点证明伴音通道100%正常。打开机盖看到主板为TP.ATM30.PB801,基本上叫做三合一板子。通电测量,待机时电源12V正常,背光34.5...
MDCYSCDQ 2024-02-27
由WIFI模块排线接触不良导致TCL 55V2液晶电视不定时重启
如果碰到液晶电视不定时自动重启,作为家电维修师,你下一步会怎么做?恢复出厂设置?刷机?换EMMC?换主板?结果全都不是!这次是我们维修中忽略的地方,wifi接收模块排线接触不良。 &n...
夏师傅家电维修 2024-02-24
接修一台TCL 49A810液晶电视,开机时正中间仅中间有竖条。然后出图像,但图像是上下是反的,且图像上下跳动,再慢慢地全部变成竖条,再稍久一点就是“灰屏”,屏四个边角还是有暗影。逻辑板型号TT4851B01-2-C-4。我已换主...
夏师傅家电维修 2024-02-22
接修一台TCL32A160型液晶电视机,开机后黑屏,伴音正常。拆开机壳,目测三合一主板[板号TP.VST69D.PB782(MS80V),上元件无明显异常。通电,测LED背光灯连接插座CNB802中的电压为0V。但背光升压电路的供...
刘祥平 2024-02-19
一台TCL L32F3350E 型液晶电视,开机后无光栅,用手电筒照射可见暗淡图像。拆机检查,发现300V、3.3V及24V电压均正常。用点灯仪测试7根灯条,均可正常亮,判断恒流板异常。查阅资料得知:此机黑屏的技改方案是去掉恒流...
傅拾生 2024-02-19
一台32寸的TCL旗下的品牌电视机出现灰屏故障,拆机检查是32英寸的华星光电的单模组屏,之前网上有朋友提到过这个屏幕,检查是TAB去Y的玻璃线路打火短路导致,割开边板去Y供电的地方,再割开Y1的入口,开始飞线,由于维修的时拍摄的...
维修达人521 2024-02-18
接修一台TCL L32F1600B液晶电视,故障表现为上电不开机,拆开测量电源输出及小信号各个供电全部正常,这种情况怀疑U11(25Q32)数据丢失,重写数据后,开机背光亮厂标出现接入信号一切正常,故障修复。 &nb...
乐在学习中 2024-02-15
接修一台TCL 55V680液晶电视,逻辑板型号是55T32-COF,故障表现为图像播放一会出现跳动,后来断开左边Y电源,电视机正常,之前出现的多放一会还有暗屏幕的现象也没有出现了。从修复的画面,没有一点异样,但是就怕这样使用不长...
科利达王 2024-02-15
TCL液晶彩电采用的TCL BL1006(百利)型逆变器,振荡与控制集成电路采用Y-VRD960S与四只复合MOSFET开关管组合方案,为6只背光灯提供交流高频高压,应用于采用LG屏的液晶彩电中。 一、电路分析 ...
孙铁骑 2024-02-14
TCL L32F1600B液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
接修一台TCL L32F1600B液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭。该机采用3根8灯(3V灯珠),背光控制芯片为MP3398A。开盖检查,升压约70V左右,逐步降为40V,常规思维是换灯条。稳妥起见,外接72V灯条代替原灯条,故障依...
夏师傅家电维修 2024-02-13
TCL L32F3301B液晶电视黑屏背光不亮有声音的故障维修
接修一台TCLL32F3301B电视机,有声音黑屏,初步估计灯条坏,拆机检查背光电压只有32V,12V电压只有9.8V,明显偏低,用镊子短路光耦3、4脚,输出电压慢慢降为零,可以判定故障在电源次级,果断更换TL43...
社会精英 2024-02-08
