接修一台美乐42M18E液晶电视,故障表现为鬼脸,沒有单独逻辑板。边条上一只cm6o3块子很烫。vc㎝一cF只有2伏,对地电阻正反都只有65欧左右,网上查资料,有的说应该是7伏,有的说昰3伏,不知正常该是几伏。边条上所有65欧的贴...
老坎修 2024-02-04
TCL MS36机芯彩电采用MSTAR公司生产的CRT变频处理块MST5C36。该IC集成了中放:解码、分频、CPU及去隔行处理等功能电路,最大特点是具有数字几何校正DGC功能,省去了扫描光栅的枕形校正、线性补偿调整等电路,大大降低了...
邓碧华 2024-02-04
PWL42C型开关电源是TCL公司前几年自主研发,专为40英寸及以上LCD(液晶彩电)配套的开关电源。该型电源具有结构简单、性能稳定、保护功能完善维修容易等优点。下面具体介绍该型电源的工作原理与常见故障检修方法。该型...
路石 2024-01-30
接一台40英寸的TCL L40A71C液晶电视,故障现象是背光不亮有影子,用点灯器测试灯光全亮,测试背光脉冲电压能达到最高值,根据经验先换了背光再说,故障修复。有时候不能太相信点灯器,背光漏电检测不到。 ...
569311638 2024-01-23
接修一台乐华55S150液晶电视,开机背光不亮,有暗图像,测背光24V正常,BL-0N电压也正常,灯条正极开机一瞬间升49V,然后逐步下降为24V。用点屏仪测4组灯条都正常并且电压一致,怀疑背光保护,最终查明330K电阻变值为380K...
夏师傅家电维修 2024-01-20
接修一台TCL D43A810液晶电视,故障是半边亮半边暗,声音正常。更换灯条后,为了保险起见,需要降低电流。此机背光用芯片是贴片BG98AERT,不同于直插GB98ADN,前者是6脚控制电流,后者是2脚控制电流。降流前测得电流...
张进旗 2024-01-19
最近接修一台TCL 65T6液晶电视,故障表现是换灯条,全面屏,5个小时,顺利完工。就是屏周围下面残胶,只能用手搓,有点难搞。 ...
ZYW6605 2024-01-18
用TNY277代换VIPER17L修复TCL L46E5300D自动
接修一台TCL王牌L46E5300D开机1分钟自动关机,遥控再开机后,几十秒又自动关机,待机红灯亮,经查为副电源VIPER17L芯片不良,手头没有,仔细研究电路图后,用常用的TNY277电源芯片代用,3.3V电源稳定。试机一小时...
9962490 2024-01-17
用TEA2025代换SA7454修复TCL L19N6液晶电视伴音故
一台TCL L19N6液晶电视,有图无伴音。拆机检查发现伴音功放供电的限流电阻R519(贴片电阻,标注为101 )烧焦,顺着线路测量发现伴音集成块SA7454供电端对地短路。 ...
张兵 2024-01-17
接修一台TCL 43P6液晶电视,用户说开机智能系统启动后黑屏,送修时问他处有说灯条坏的,也有说主板坏的,试机开机显TCL后即黑屏,告知用户先进灯条更换,到货拆机拆出灯条线外挂试机,比刚才试机亮的时间长,灭后各灯微亮。用户说购机...
15653119033 2024-01-16
TCL 55A950C液晶电视(MS838C机芯)EMMC点位图
接修一台TCL 55A950C液晶电视,灯亮不开机,查看打印信息也没打印,测主板各电压正常,怀疑原机EMMC问题,因没有图纸参照,所以拆下EMMC芯片绘制点位图D0、CLK、CMD奉献给大家。 ...
胡家进 2024-01-16
接修一台TCL L55E5800A-UD液晶电视,故障表现为不定时自动关机故障。据客户讲以前偶尔出现一次自动关机,最近频繁出现此故障。试机发现特别是冷机开机5-20分钟容易出现自动关机问题(1-3次左右),按开机按键开机...
红日电器 2024-01-14
TCL MS88机芯采用MStart公司最新的解码及图像处理多功能处理芯片MST9U88L(U9),如图1所示。MST9U88L集解码、音频解调、CPU decoder、图像画质处理等于一身,具有HDTV(Y/Pb/Pr输入口)...
魏建明 2024-01-14
分享一个关于TCL L32E4350-3D液晶电视黑屏有声音的故障,只需要摘除下图中的650即可解决此类通病问题。 ...
dcs1 2024-01-13
接修一台TCL D65A620U液晶电视,故障表现为开机有声暗蓝屏,也就是灰屏,打开后盖检查逻辑板供电12v正常,3.3v也正常,检查VGL电压负7v,VGH电压12v明显过低,网上有灰屏的检修技术购买,询问了一下要半边屏幕有显示...
谢先平 2024-01-09
接修一台TCL 40F3700A液晶彩电,开机后图像声音都正常,约10min后黑屏(声音一直正常);关机后再开机,图声正常,约2min后声音正常但黑屏。分析检修:根据维修经验,该故障多是LED灯条异常所致。该机在一年前因黑屏已更...
孔德因 2024-01-09
分享一个关于TCL D391E161液晶电视自动关机的通病故障案例,此机主板型号是主板型号40-MS8811-MAC2HG,故障表现为开机一会自动关机,只要把C531去掉后,故障即可修复。 ...
精气神 2024-01-08
最近维修一台TCL液晶电视,其采用的是三合一TP.MS18VG.P78电源芯片是LD7536,由于开关管半损坏,所以必须把驱动电路各零件检查一遍,包括更换电源芯片,用LD7537代换次级没有电压,于是拆个旧板(开关管炸裂)LD7536...
dgc738681835 2024-01-08
ON37A电源板是TCL公司推出的一款用于替代3711C的电源板,主要使用在37英寸以下的液晶彩电中,目前在E64K73系列中大量使用。本文将介绍这款电源的常见故障检修方法。 ...
尹怀志 2024-01-08
接修一台TCL D65A620U液晶电视,故障表现为暗灰屏故障,此电视采用的屏型号是LVU650NDEL,断开左排线,右边显示图像。此通病故障可以采用技改方法去修复,如下图1所示,屏蔽左边起第15根,如图2所示,用一根...
红日电器 2024-01-04
