• TCL MS801机芯智能液晶电视常见的故障维修
    TCL MS801机芯的系列彩电属于Android智能数字电视,是TCL用量最大的智能电视机,其基本功能包括模拟ATV、数字DTV、互联网、全信源3D和Android4.0 UI界面。该机芯彩电主要有如下机型:L32E43...
    罗天平   2024-01-04
  • TCL 42E9F液晶电视(MS98机芯)无声音的故障维修
    接修一台TCL 42E9F型液晶彩电无声音。试从耳机插 口插入耳机试听,仍无声。该机芯输入到主控芯片U23的各路音频信号(包括TV伴音信号;AV1、AV2、AV3端子音频信号;S端子音频信号HDTV端子音频信号),在IC内部对音...
    刘爱芬   2023-12-30
  • TCL 40E9F液晶电视(MS98机芯)HDMI状态不能播放蓝光信
    接修一台TCL40E9F型液晶彩电HDMI状态不能播放高清DVD蓝光碟片。该机芯彩电可分别通过插座P5、P7,输送两路HDMI信号(包括一对时钟信号和三对数据信号)给HDMI/DVI数据转换及控制块u9(PS321);具体路径是...
    刘爱芬   2023-12-30
  • TCL 42E9F液晶电视(MS98机芯)不开机红色待机灯亮
    TCL王牌MS98机芯液晶彩电,是智能化用户操作界面的多媒体新型彩电,其主控芯片采用MSTAR公司生产的MSD189CL(位号U23),机型主要有TCL40E9F、TCI42E9F、TCL46E9F等。 &nbs...
    刘爱芬   2023-12-30
  • TCL L39F1A液晶电视图像重影且延迟的维修
    接修一台TCL L39F1A液晶电视,故障表现为图像重影延迟。39寸友达屏无耳朵屏,39T11边板,短接R614与R627(边板没装电阻),图像基本正常。缺点开机图像有点抖,一会就好。分享给大家,希望能帮到您。 ...
    曹修   2023-12-29
  • TCL D50A710液晶电视更换灯条后降低电流的方法
    接修一台TCL D50A710液晶电视,故障现象是有声音无图像,后经过检测发现是灯条故障,拆屏换灯条后为了延长使用寿命,需要降电流。网购灯条的卖家提供的方案不起作用,自己查OB3368AP背光芯片发现17脚是电流设定脚,外接R14...
    张进旗   2023-12-27
  • TCL 43D9液晶电视灰屏的故障技改维修方法
    接修一台TCL 43寸液晶电视,故障表现为灰屏,打开机壳看见的是华星光电D01屏。分别拔插左右排线发现,当拔下右排线左边屏图像正常。拔左排线全黑屏。可以确定右边板至屏有故障。只要找到右边板最右面1DR1,用手术刀切断1DR1字母下...
    曹修   2023-12-27
  • TCL B48A858U彩电灰屏的故障维修
    接修一台TCL-B48A858U型液晶彩电,开机后伴音正常,灰屏、无图像。该机采用三星逻辑板,型号为F1111BPCM-TA3V0.1,如图1所示。上电,测得逻辑板上12V 供电正常,VONE(应是VGH)电压为0V(正常值为7...
    黄宏章   2023-12-26
  • TCL 32寸液晶电视换屏换背光再改屏参的方法
    接修一台TCL 32寸液晶电视,主板是VST69D-PB771主板,主控是MSD6180ZR-TN,原屏幕和背光(7x2=14颗2路供电)都坏,先换背光再换屏幕后花屏,于是在对比度输入1950进总线改屏参(0-12项),选择对应屏...
    dgc738681835   2023-12-25
  • 自己给TCL 65V6M液晶电视更换背光灯条的过程
    最近家里用了近3年的TCL液晶电视突然无图像了,用手电照能看到隐约图像,现在电视看的不多,太贵了就不值得修。看了网上很多的维修视频,决定自己尝试维修。为了确定是不是灯条坏,网上购买灯条检测仪,到货后,拆后盖检测一组灯条不亮,没办法...
    df002   2023-12-22
  • TCL液晶电视OPL42C电源板维修图解
    TCL液晶彩电采用的OPL42C型电源板,详细命名为:40-OPL42C-PWH1XG型电源板(图纸)。本电源板采用NCP1653+NCP1013+NCP1217组合方案,输出+5VSB、+24V、+18V、+12V电压,应用于TCL L46E...
    孙德印   2023-12-22
  • TCL液晶电视IPL47L电源+背光灯驱动二合一板维修图解
    本二合一板的PFC电路是由驱动电路UCC28060( U804)、开关管Q801、Q802、储能电感L804、L805为核心组成。二次开机后,开、关机控制电路输出的VA电压一是为继电器RI801供电,RL801吸合,将市电送到整...
    孙德印   2023-12-16
  • 用隔离法修复TCL L48F3310-3D液晶电视屏幕横纹抖动干扰
    接修一台TCLL48F3310-3D液晶电视,故障表现为屏幕出现抖动横纹干扰的故障,后来判断是屏问题,由于手头上没有压屏机等专业设备,只能通过隔离软排线的技改方法,如下图3、4、5所示,仅供参考。 ...
    yyd2011   2023-12-15
  • TCL B55858U液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL B55858U液晶电视,故障表现为灰屏,拆机机器,断开逻辑板一边排线后出现一半正常图像,说明屏幕有修复的可能,然后撕掉右侧4只屏耳朵,断开屏边板上VGL和VGH两点后图像恢复。  ...
    jq8350   2023-12-12
  • TCL L42M71F液晶电视扬声器无声音的故障维修
    接修一台L42M71F型液晶彩电(MS99机芯),故障表现为扬声器无声。切换至AV1状态,输入影碟机信号,仍无声音,怀疑扬声器损坏,但经检测证明扬声器是好的,看来音频电路的确有故障。,该机芯的音频信号流程是:输入到主控芯片U9的...
    余俊芳   2023-12-09
  • TCL L40M71F液晶电视TV状态下无信号的维修
    接修一台L40M71F型液晶彩电(MS99机芯),TV状态下无信该机芯的TV信号流程是:由高频头11脚输出的视频全电视信号一路经电容C477、D83、D84送至伴音中频声表面滤波器U23(K9453D)①、②脚,滤除干扰后伴音中...
    余俊芳   2023-12-09
  • TCL L37M61F液晶电视图像有停顿或马赛克现象
    接修一台L37M61F型液晶彩电(MS99机芯),图像时有停顿或马赛克现象。首先怀疑TV信号太弱,但切换到AV信号时故障现象不变。经查相关资料得知,导致该故障现象的原因主要是变频处理电路(由帧动态存储器DDR和U9的相关电路组成)...
    余俊芳   2023-12-09
  • TCL L40E77F液晶电视不能开机的故障维修
    接修一台L40E77F型液晶彩电(MS99机芯),不能开机。接通电源开关,按遥控开机键后,彩电面板上的指示灯的颜色仍为红色(正常应由待机状态的红色变为绿色),分析可能是CPU(集成在主控芯片U9中)未发出开机指令。经查,U9的190...
    余俊芳   2023-12-09
  • TCL LCD2026液晶电视易发的故障维修5例
    故障现象1:开机后,有伴音,出现“黑屏幕”。分析检修:观察背光灯根本不亮,拆开电视机,对背光灯逆变器电路进行检查。检测连接器CN1的①、②脚的12V供电正常,测量U1的⑥、12脚有AVDD和PVDD电压输入;测量C5两端无电压,...
    高林   2023-12-09
  • TCL L32V10液晶电视伴音有杂音的维修
    接修一台TCL L32V10型(机芯MS81L)液晶彩电,杂音,图像正常。由于该机开机后在TV/AV/USB所有信源下都杂音很大,图像正常,说明故障与音频切换和前置处理电路无关。图纸显示所有的伴音都进入...
    张劲松   2023-12-05
