接修一台TCL 55A360液晶电视,故障表现为图像右边有规律跳动·,本来机器是背光坏了,结果换了发现右边图像·有轻微有规律跳动,后来隔离逻辑板·去屏幕右边几根排线修复,只是仔细看右边还是有细线干扰,只是不跳动了。 ...
科利达王 2023-10-21
TCL- LCD40A71P液晶电视采用GENESIS公司的FLI8532,内部集成强大的平板图像处理器、多路信号输入、OSD控制、内置x86微处理器、PLL时钟发生器、ADC及智能图像处理等功能模块,具有高显示品质及体积小、重量轻...
尹德奎 2023-10-18
给GB98ADN改电流方案修复TCL L55P2-UD背光故障
接修一台TCL L55P2-UD液晶电视,由于灯组部分损坏,以至于电视机开机不多一会,背光亮暗变化严重,后来拆机检查确实有两组灯珠部分不亮,由于电视机已有4年,于是决定换灯条,为了保证灯条长久使用,意思决定改小电流,这个GB98ADN芯片的背...
科利达王 2023-10-16
接修一台TCL L50F2850A液晶电视,故障表现为电视机图像暗淡,起初以为灯条坏了,后来是恒流板上面两个电容鼓包,换了测试灯条电流550mA明显偏大,为了防止后来灯条损坏,于是决定改小电流,这种OB3368AP有两种芯片,一种...
科利达王 2023-10-12
接修一台TCL L40F1B液晶电视,开机灯闪一下熄灭,心想灯条坏了,于是开机拆后盖拆屏,拆完边条之后,发现屏有双面胶死死粘住了,找了网上其它网友支的招,还是解决不了,于是发现另外有的电源板下面垫的有“”黑绝缘胶片’,这时剪了个三...
城州电器 2023-10-09
一台TCL PDP42U2液晶电视,二次开机后,屏幕呈现黑屏,伴音正常。此类现象多是电源板驱动板等 电路有问题。卸开机器后壳检查电源板,发现无VS电压输出,判断黑屏是VS电压有故障所致。 ...
李金成 2023-10-05
接修一台TCL D39E161液晶电视,这是一台同行转修机,拆开,只是54331芯片(测,入12ⅴ出5Ⅴ)周边动焊。上家橡皮擦过接线。没缺件,接机顶盒,上电,有3.3v,背光电容2脚有86ⅴ。开机,出11.8ⅴ,有132v背光,故...
128 2023-10-04
接修一台TCL 55N3的曲面液晶电视电视机,由于背光灯组坏了好几个,造成电视机时而黑屏幕,现在已发货换灯条,在灯条没有到之前,于是决定用原机灯珠改电流。OZ9976AGN减小背光电流,网上搜索没有一例。通过对OZ9976AGN功...
科利达王 2023-10-02
故障现象:无信号光栅正常,输入信号屏幕左边三分之一处的光栅出现水平拉丝,同时光栅水平线条严重变稀疏,严重影响图像效果。 1.故障图片 检修提示1:在高频头信号输入端接一...
王平 2023-10-02
用飞线法修复TCL LCD32K73液晶电视图像暗且卡滞的故障
最近接修一台TCL LCD32K73液晶电视,故障表现为开机后出现图像暗慢动画面,判断屏幕已坏,此款电视屏TAB模块是5090A,于是飞线成功,如下图所示,仅供大家参考。PS:好久都没有飞线了。 ...
科利达王 2023-09-28
接修一台TCL 55A860U液晶电视,故障表现为暗屏幕,开机检查,发现该屏幕没有逻辑板,边板型号ST5461D07-1-XL-2,后来断开主板去屏幕右边排线,电视机左边图像正常,后来屏蔽右边Y供电,电视机修复。 ...
科利达王 2023-09-26
TCL LCD32M61(MS88A机芯)液晶电视电源典型故障维修
故障现象1:有时有打火声且不开机,有时开机背光亮但无字符,有时背光亮一下即保护,即使开了机,图像左下角会出现"P”标识,且按键与遥控均无效。分析检修:同时出现几个问题,有可能是一个故障源,细想背光保护及中控板不工作似乎与软件无关...
钱士洋 2023-09-25
目前液晶电视越来越廉价,电视机的维修业务已大幅度减少。我们现在基本以修带卖,以卖为主,卖出新机的同时,往往还要答应回收客户原来的废旧。今日卖出又一台创维新机,接着收回来一台TCL L32V10老液晶。此机虽然年岁已高,但由于客户爱惜有加...
HTG家电 2023-09-24
接修一台乐华32L20液晶电视,故障表现为按开机键红灯闪,几次后红灯常亮,机器黑屏。用强光手电照射屏幕无图像,测试仪测灯条正常。断开屏幕排线试机,背景灯亮起,判断问题在逻辑板。先测逻辑板保险正常,保险后就是二极管和电容并联后向后供...
雅乐思专卖 2023-09-23
接修一台TCL LCD20B66 液晶彩电,出现菜单画面,且声音越来越小,用力按遥控或面板控制键可以将声音调高,但放手后声音还是越来越小,直至完全无声。初步判断为面板上控制键或单片处理芯片相关引脚出现故障。为了确定故障位置,打开...
温怀疆 2023-09-21
说明:1.本资料是TCL部分显示屏所使用的LVDS线汇总表,其中对LVDS接口插座、特征、编码等作了介绍。如果这些显示屏的LVDS线损坏,可参考进行购买使用;2.由于1920X1080 高清屏对应的数字板LVDS接口...
张建华 2023-09-21
接修一台TCL L48A71液晶电视,故障表现为开机红灯亮,按待机键可以转换开机模式,但黑屏,用手机手电照射有暗淡的影像,说明背光灯或恒流板坏,测背光电源24v正常背光控制和背光开关脚分别有3v和1v电压,就是背光输出到灯条的电压...
dawu123456 2023-09-20
TCL HD29M76型(M23机芯)高清CRT彩电疑难故障维修三例
1.罕见的菱形光栅 开机,光栅中间为棱角分明的菱形,四角为规整的黑三角,图、色、音均可。起初认为偏转线圈损坏,但很快否定判断,因为偏转损坏一般会破坏色纯和会聚,而该机光栅虽然畸变,但色纯和会聚良好。当瞬间短路枕校管Q406的D-S极时...
苏久安 2023-09-18
最近接修一台乐华55S100液晶电视,是前段时间维修工拿来换过灯条的,没有想到没有几天屏幕坏了。电视机慢动作画面,严重后出现竖条,估计屏幕坏了。看机发现屏幕Y轴只有一边有COF。也不只是原来修过还是本来就没有,断开没有COF那边排...
科利达王 2023-09-15
