TCL 2518E彩电屏幕出现“电网电压高于270V,请关机”字符,
进入维修模式,将“POWER-HIGH”-项数据适当增大,然后退出维修模式,按遥控器上显示键观察电压显示值是否与万用表测得的市电电压一致。如不一致,重复上述步骤。彩电电网电压显示误差为10V,后期生产的机型误差为5V。此项数据在21英寸机的第13页菜单...
2007-05-29
TCL 2513E彩电屏幕出现“电网电压高于270V,请关机”字符,
2007-05-29
TCL 25A106彩电启动困难,一但启动后一切正常,不管开机多久也
检查故障时无+142V输出,该机电源是由TDA4605和场效应管组成的开关电源。经过仔细检查与测量未发现问题,更换TDA4605也无效,外围元件无异常状况。故怀疑是开关管不良所至,原机开关管型号为K2996(图纸标为BUZ91A),用图纸所标相同型号的...
2007-05-29
TCL 2501C彩电在收看中突然图像消失,屏幕上仅有噪波点
首先操作遥控器,调出菜单中自动选台记忆项进行自动选台,发现每按一下"增改变"按键,屏幕上就能隐约闪现图像,随后菜单选项的各种标识消失,出现"TCL王牌"图案。而正常时,应进行自动选台且顺序搜索记忆。 经检查,D111(μPC 574J)两端...
2007-05-29
溶胶在TCL机上引发的故障厂部在装配机器时,常常用溶胶来固定一些大元件或导线。但由此引发一些故障。本人在TCL的维修中,碰到了如下几例。供同行们参考。1、+B整流管上胶,发热引起引脚虚焊,出现三无故障。2、加速极固装,电子枪发热,引起胶下流,使视放管(常常是红视放管)虚焊。...
2007-01-16
1、机型:2999U故障现象:灯亮,三无分析与检修:接通机器电源,用故万用表电压档测量+135V输出端在二次开机后电压正常,再测行激励管Q401的基极电压为1.7V左右,显然不正常,正常情況下二次开机后Q401的基极电压应为0.5V左右。怀疑行激励管损坏,用C2482更换后,试机,故障依旧...
2007-01-16
检 修 实 例机型:AT21S135例1. 开机烧保险故障现象: 接通电源时,保险丝即刻烧断。分析与检修: 开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射...
2007-01-16
l工作原理概述:AI2560/AI2960机型是公司用于东芝I2C总线控制机芯,使用了东芝TB1240AN单片电视处理芯片和东芝MPU:TMP87CS38N,软件版本为A0V01。是公司新型的聪明电视,具有自动检音、自动检压、丽彩功能、自动检测光等功能。l中放电路原理:高频调谐...
2007-01-16
东芝机型代换东芝小屏幕机型(14寸、21寸):TCL机型共采用IC版本:13-A04V01-TOP、13-A04V02-TOP 13-A04V02-TOP与13-A04V01-TOP可以相互代用 乐华机型共采用IC版本:13-A01V12-TOP、13-A01V14...
2007-01-16
机型 故障现象 解决措施C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18KHID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC202的16脚和靠近...
2007-01-16
前言:目前全国正处在高温多雨的雷雨季节,是彩电故障的高发期,又加上雷击机的产生,服务工作更加繁忙。雷击机由于受到高电压、大电流的冲击,损坏的零件较多,要一个一个的挑出来更换,需要花费很大的时间和精力,同时还需要高超的技术和丰富的经验。虽然如此,由于不同机芯的线路结构都有其自身的特点,仔细分...
2007-01-16
TCL维修资料---超级单片系列机型:AT25U159问题:遥控关机后再手动关机有异响。解决方案:取消D606二极管。机型:AT2575S问题1:冷机开机电源有响声。解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。问题2:场中心偏低。解决方案:增加R317 1K 1/2W电...
2007-01-16
CPU板:故障现象:CPU板95%的故障为不开机、不存台、不存数据、枕失、每次按音量键音量从“0”开始,红色雪花。维修方法:1.不存台、不存数据、枕失、每次按音量键音量从“0”开始,红色雪花等故障95%以上为记忆集成块(IC1406/24C32)内的数据乱,重抄记忆IC的数据则OK。2.不...
2007-01-16
修数字板流程(在确认是数字板坏的前提下)首先要熟悉数字板的框图,对数字板的走向(信号流程)有一定了解,对各元件位号所在位置以及对地阻抗有大概的了解,对供电电路、复位电路要特别注意。对D/A、A/D传输数据线要注意不要有虚焊、连焊的...
2007-01-16
