• TCL-2989GH型彩电修理记
    一台带画中画功能的TCL—2989GH型彩电的故障现象是:经常不能正常开机,即按下主电源开关S901,两个指示灯LED601与LED602均亮(LED602是“待机”指示灯,只应在“待机”状态亮,正常工作时应熄灭)。按遥控器上的“待机”键或“节目”键或任一数字键,均不能使LED602熄灭,...
       2006-11-09
  • TCL AT2190U手动关机响声
    AT2190U手动关机响声。将J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603的一端。...
       2006-11-06
  • TCL 3416DI无声现象
    3416DI无声现象 A.R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W B.电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102...
       2006-11-06
  • TCL 2901系列伴音控制不平滑
    2901系列伴音控制不平滑 有一个1K电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)...
       2006-11-06
  • TCL彩电维修小经验
    1 补焊TDA8356,TDA8351场块时,一定要将45v供电电容放电.场块开焊易使CRT切颈,我遇到好几台了   2 长期管座受潮,更换管座短期又图模,将CRT...
       2006-11-06
  • TCL 2136D不能开机
    TCL2136D彩电不能开机 待机指示灯闪烁不停,不能开机。查电源输出电压正常,IC201(0M8838)19、20、21脚无电压,判断故障是由于IC201进入保护状态引起。检查了现是D203(8.2V)稳压管击穿,使IC201的18脚无正常阴极测试电流输入,造成OM8838保护电路动作。...
       2006-11-06
  • TCL 2129三无,指示灯不亮
    TCL2129三无,指示灯不亮。查R801(3.3Ω/7W)电阻开路,F801完好,开关电源管Q801(D2498)击穿。估计是电压升高使Q801击穿,Q801导通时间受控于TDA4601④端,查④端外围元件,发现R813(120KΩ/1/2W)电阻开路,更换R801、Q801、R813后...
       2006-11-06
  • TCL-3498GH型彩电入工厂模式方法
    将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原。...
       2006-11-06
  • TCL 25,29智能系列转台无光栅
    25,29智能系列转台无光栅 A.取消R281,R280、B.R205改为3.9K ...
       2006-11-06
  • 王牌彩电维修实例
    1:维修机型:C2133E故障现象:不开机故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一断开5V各路负载,将C...
       2006-11-06
  • TCL-HID29276H图像竖彩条
    测量IC001(H13V03)各脚电压无异常现像,当测数字板擦接件第5脚时发现HD电压偏高(5。7V),正常时应为1。9V左右,但测量IC001(13)脚电压1。7V正常,故障范围缩小在Q206。Q207,Q208及外围元件,测量到Q207B极时,电压8V明显偏高的,导致Q207导通,测量...
       2006-11-05
  • HID29286H 无彩色、黑白图象正常
    能够有正常的黑白图象,说明信号通道基本正常。 维修此类故障,首先要区分故障部位是前级中频解调电路或者是后级色解码电路。输入AV信号测试,故障依旧,说明故障在色解码电路。从原理图纸上可以看出:TV-VIDE信号从插座XP502的13脚输入,送到电路板,而AV信号分别从插座XP502的7脚和1...
       2006-11-05
  • TCL2566 彩电待机电压高检修一例
    一台TCL2566彩电三无,检修后,发现SE140、Q803、光耦损坏,更换上述配件后,开机能正常放映,主电压 140V正常。但遥控关机后,发现图象缩小至九英寸大小,忽大忽小,几秒后暗淡,并伴有“吱、吱”声。测待机电压为 41V,偏高。从电原理图可看出...
       2006-10-31
  • TCL机最常见的通病
    智能系列机型,开机指示灯一闪一闪故障,是电源的D667坏或性能不良.C416--561P电容性能不良行不工作2939DR机无声无图,视放板三极管Q503、504击穿.(注意:8838系列机型通病:视放板某一组三极管坏导致开机无声音无图像、调加速极出现光栅及满屏回扫线.有时开机无光栅调加速极...
       2006-10-30
  • TCL彩电检修实例
    例1机型:2911DZ故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202(MC14628A)供电及输出信呈波形均正常,顺序查至IC701(4053模拟开关)的④脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,④脚的直...
       2006-10-30
  • TCL-9325彩电疑难故障检修一例
    一台TCL9325彩电,在收看过程中光栅幅度呈周期性涨缩,光栅亮度也随之变化。 据多年的维修经验表明,彩电光栅亮度与幅度同时出现不稳定现象,一般是开关电源或行扫描电路工作异常所致。测开关电源+B端电压,果然在95V~120V之间摇摆,而正常时应为稳定的143V。为判断故障部位,...
       2006-10-19
  • 王牌TCL9529型彩电,TV状态仅无视频或音频监视信号输出
      由于此时屏幕显示TV图像与伴音均正常,说明中放电路产生的视频、音频信号均送到切换电路IC001的有关引脚,且IC001已正常工作,则TV状态仅无视频监视信号输出的原因可能是IC001脚内部电路损坏或其外接元件R012、C009开路,R014脱焊或开路,Q001损坏等。检修时可用短路线跨...
       2006-10-18
  • 王牌TCL9529型彩电AV状态图声正常,仅TV状态无图或无声
      AV状态时图声正常,说明微处理器已输出正常的切换控制指令,且切换集成块正常工作所需的条件已具备。TV状态时仅无图像或仅无伴音,说明图声公共通道处理电路工作正常。仅无图像的故障原因可能是:(1)视频检波及其以后的电路工作异常,使IC102脚无视频信号输出;(2)IC102脚至IC001⑥...
       2006-10-18
  • 王牌TCL9529型彩电,TV状态图声正常,仅AV状态无图像或无伴音
      该类故障的原因一般是:(1)视频或音频接口电路不良使信号未输入到机内;(2)视频、音频信号传输电路元件不良、、印刷线路断裂等引起IC001脚与、脚无视频、音频信号输入;(3)切换集成块内某组模拟电子开关电路不良使信号丢失。因此在检修时,只要按着AV状态下的视频或音频信号流程,用输入的视...
       2006-10-18
  • 王牌TCL9529型彩电,TV状态图声正常,AV状态无图无声
      AV状态无图无声,说明微处理器已发出AV控制指令信号,使IC102内中放电路停止工作,即此时D301阴极有高电平控制电压输出。因此,引起该类故障的原因可能是:(1)切换块IC001④脚外接的元件C005击穿短路、R002脱焊开路或变值使④脚恒处于0V低电平;(2)IC001④脚内部电路...
       2006-10-18
