• TCL 43U58CMC液晶电视热机跳菜单的维修
    接修一台TCL 43U58CMC液晶电视(MS838C机芯)故障现象是热机跳菜单。刚开机时遥控和按键都能正常使用,没见到跳菜单的现象,测KEY电压也正常,为了更快的让故障再现,于是对板子进行加温老化,果然二十分钟左右就出现跳菜单...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL 55Q1液晶电视HDMI无图象的故障维修
    接修一台TCL 55Q1液晶电视,故障表现为HDMI无图象,测量各供电DC对地阻值也没有发现异常,于是通电测试各供电DC电压也正常,开机后测试发现USB 和AV都有声音和图像,三个HDMI口输出都没反应,无声无图,确认屏ID也是对的,...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL D55A620U液晶电视热机状态下无背光的故障维修
    TCL D55A620U液晶电视(L14THA2机芯)故障现象热机无背光,刚开机也没有什么异常,通电测试有声有图,PFC电压正常,老化一段时间后,果然没背光了,看不到图像了,只听到声音,此时不断电测得背光控制BL-ON...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL 65P5液晶电视播放视频花屏的故障维修
    接修一台TCL65P5液晶电视(MS848CT01)播放视频花屏,目视主板外观正常,测各点对地阻值也正常,通电开机正常,测HDMI、AV图像声音正常,电联前端得知播放网络视频时会出现花屏,于是联网试机果然花屏,先软件后...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL L42P11FBDE液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台L42P11FBDE彩电(MS06机芯) ,指示灯亮,不开机。分析检修:按下开机键后,测得电源板(型号为40-PE4210-PWM1XG)上无24V电压输出。强制启动电源板,测得PFC电路输出的380V电压正常,仍无24...
    李新生   2024-06-26
  • TCL 43L2600C液晶电视无声音的故障维修
    接修一台TCL43L2600C液晶电视(3RT69A机芯),故障表现为无声音,测各DC 对地阻值正常,通电开机图像正常,测HDMI,AV,USB各通道输入均无声音,测主芯片各DC 电压值均正常,功放 IC U901供...
    王毅家   2024-06-25
  • TCL L65P2-UD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L65P2-UD液晶电视(PWE065机芯),故障表现为开机三无,目测电源板Q101处已烧黑,测其二极管特性已击穿,保险已熔断,C102A 电容已炸裂,更换以上坏料后,通电试机测+12V 输出正常,但是装在整机上试...
    王毅家   2024-06-25
  • TCL 43L2F液晶电视热机状态下跳菜单的故障维修
    接修一台TCL 43L2F液晶电视(T920机芯),故障表现为热机跳菜单,目视板子没有烧坏的痕迹,测各点对地阻值也正常,通电开机正常,有声有图,遥控操作流畅,但是观看一会后就出现菜单键,而且还在乱跳,此时测得KEY 电压只有1....
    王毅家   2024-06-25
  • TCL 55C6液晶电视灰屏无图像的故障维修
    接修一台TCL 55C6液晶电视(MS848C机芯),故障表现为无像(灰屏),测量各点对地阻值正常,上电试机,开机正常,有声音无图像,测TCON部分DVDD,AVDD,VGH,VGL,Vcom,都正常,先软件后硬件的维修原则,串...
    王毅家   2024-06-25
  • TCL 75U6800C液晶电视不定时出现无背光的故障维修
    接修一台TCL 75U6800C液晶电视(08-L302H94-PW200AA机芯),不定时无背光,电源板开机背光是正常的,因为它说不定时没背光的,测量电源24V 输出电压正常,PFC电压正常,通电放着老化,老化了大约1个小时没...
    梁碧锋   2024-06-25
  • TCL 65L2液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 65L2液晶电视(T960A1机芯),上电测试为三无,首先测试供电电压12V正常,用串口查看打印信息显示几个乱码,当时怀疑是不是主芯片坏了,更换主芯片后上电查看打印信息还是显示乱码,怀疑是不是EMMC 问题,更换E...
    梁碧锋   2024-06-25
  • TCL 55Q1液晶电视不定时不开机的故障维修
    接修一台TCL 55Q1液晶电视(MS848C机芯)主板送修,上电测试为三无,首先测试供电电压12V正常,用串口查看打印信息没有显示,一般这故障基本上都是主芯片坏了,更换主芯片后上电查看打印信息还是没有显示,这下怀疑是不是EMM...
    梁碧锋   2024-06-25
  • TCL 55U79CMC液晶电视无图像的故障维修
    接修一台TCL 55U79CMC液晶电视(M848C1R机芯),故障表现为无图像,主板送修,上电测试为无图像,首先测试供电电压12V正常,用串口查看打印信息显示正常,测量各DC的电压正常,当测到VGH升压电压时只有12V 异常,...
    梁碧锋   2024-06-24
  • TCL 55L2液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL 55L2液晶电视(T960机芯),故障表现为不开机,对地检测各供电点对地阻值无异常后上电连接串口看主板打印信息显示为乱码和TXL。测量DC转换电压发现位号UDPA,5V输出只有3.15V,断电测UDPA 外围无异常...
    黄孝万   2024-06-24
  • TCL 65C7液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 65C7液晶电视(MS848C2机芯),故障表现为开机三无,通电开机指示灯不亮,查看打印信息无任何打印信息,测量各DC电压点是否正常,测量发现UDA1电压异常,该DC24V转换12V 的,测量无电压输出,断开电测量...
    黄孝万   2024-06-24
  • TCL 55F6液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL 55F6液晶电视(08-L12NHA2-PW200AB板),故障表现为不开机,目测无明显损坏痕迹,测量保险完好,MOS管对地阻值无短路现象,通电测量输出电压,输出电压不稳,10V~15V之间在跳,接上负载,测量电压...
    黄孝万   2024-06-24
  • TCL 55C3液晶电视无图像的故障维修
    接修一台TCL 55C3液晶电视(M848C1R机芯),故障表现为无图像,已代替过确认板的故障,开机背光亮无图像,该板是带TCON部分的,测量电压,该板TCON部分升压电路,测量无升压,正常要28V的,测量电压只有9.6V...
    黄孝万   2024-06-24
  • TCL 50L2液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 50L2液晶电视(T960A01机芯),故障表现为开机三无,开机测12V、3.3V、5V、1.8正常1.5V,电压不稳定,给DDR供电,查看打印信息如图,打印信息一直循环跑飞。用热风枪加热DDR与主芯片,打印信息依旧,说明板材...
    何俊   2024-06-23
  • TCL 55A360液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 55A360液晶电视(A962T23机芯),故障表现为开机三无,测主板12V、3.3V、1.5V 正常,查看打印,没有打印信息,继续检查发现DC-DC UDE1只有0.4V 正常有1V 电压,测输入5V正常,测输...
    何俊   2024-06-23
  • TCL 55L680液晶电视开机后无字符的故障维修
    接修一台TCL 55L680液晶电视(MS83872机芯),故障现象是无字符,开机无字符,查看打印信息正常,屏ID正常,测数字板逻辑板电路12V供电正常,VHAA没有电压,查外围电路没有电容短路(修过很多电容电路的),怀疑TUT...
    何俊   2024-06-23
