接修一台美的C21-RH2112型电磁炉,出现间歇加热。根据故障现象,重点检查IGBT、励磁线圈、电位器、同步电路。首先检查锅具是否符合要求、锅具的底面圆周是否过大,若正常,则检查励磁线圈是否损坏;若励磁线圈正常,则检查I...
张新春 2024-10-12
接修一台美的C21-RH2110型电磁炉,通电开机后不报警、不加热,但加热显示正常。根据故障现象判断问题出在同步电路,重点检查高低压供电电路、同步电压比较电路、浪涌保护电路。 &...
张新春 2024-10-12
接修一台美的C21-RH2101型电磁炉,通电后有“嘀”的响声,但不能加热。根据故障现象判断问题出在IGBT管驱动电路,重点检查ICBT管及其驱动电路、温度传感器。检查锅具是否匹配,测C2两端305V、EC301两端18V、EC...
张新春 2024-10-12
接修一台美的C21-RH2101型电磁炉,不能开机。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查电源模块U6、电源线、熔丝管、单片机U5。打开机壳目测电路板上是否有异常元器件(如熔丝管烧坏、电阻炸裂、电容漏液等),检查电源线、显示...
张新春 2024-10-12
接修一台美的C20-SK2002型电磁炉,通电开机正常,但加热时出现间隔一热一停。根据故障现象判断问题出在电流检测电路,重点检查IGBT、推动管、可调电阻VR1和R2。 首先通...
张新春 2024-10-12
接修一台美的C20-SK2002型电磁炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查电源IC、IGBT、整流桥堆、熔丝管。首先检查熔丝管FUSE1是否烧断,若熔丝管正常,则说明内部无严重短路,此时检查电源IC及外...
张新德 2024-10-12
接修一台美的C20-SH2040型电磁炉,通电有报警声,风扇也运转,但不能加热。根据故障现象判断问题出在同步电路,重点检查单片U1 19、20脚及同步电路元器件。 &nbs...
张新德 2024-10-11
接修一台美的C20-SH2040型电磁炉,通电加热几分钟后自动停止工作。根据故障现象判断问题出在风扇驱动电路,重点检查风扇、+5V 与18V电压,以及风扇驱动电路中的元器件。 &nbs...
张新德 2024-10-11
接修一台美的C20-SH2040型电磁炉,开机正常,但加热断断续续,且加热功率比正常小。根据故障现象判断问题出在电流检测电路,重点检查电流检测电阻RK1及电流检测电路中C3、R2、VR1、C17等元件。 &nbs...
张新德 2024-10-11
美的C20-SH2040电磁炉开机后有报警声不加热的故障维修
接修一台美的C20-SH2040型电磁炉,开机后有报警声、有风扇运转声,但不能加热。根据故障现象判断问题出在同步电路,重点检查U1 19、20脚和分压电路相关元器件。 &nbs...
张新德 2024-10-11
接修一台美的C20-SH2040型电磁炉,工作过程中机内发出异响后,指示灯及显示屏熄灭,不加热。根据故障现象判断问题出在高频谐振电路,重点检查高压电路或高频谐振电路。 目...
张新德 2024-10-11
接修一台美的C19-SH1982型电磁炉,通电后电源指示灯亮,有报警声,风扇也运转,但不加热.根据故障现象判断问题出在门控管驱动电路,重点检查门]控管IGBT及其驱动电路元件。 &nbs...
张新德 2024-10-11
接修一台美的C19-SH1982型电磁炉,屡烧IGBT管。根据故障现象判断问题出在门控管驱动放大电路,重点检查同陟电压比较电路、高压保护电路、电网电压检测电路、浪涌保护电路、LC 高频谐振电路、门控管驱动放大电路等。 &...
张新德 2024-10-11
康宝ZTP108E-11P型消毒柜,不能开关机。根据故障现象判断问题出在继电器,重点检查按键板、联和继电器。首先拆开机壳,检查按键板是否有问题;若按键板正常,则检查断开开关是否损坏;若开关正常,则检查断开开关与主板、继电器上的连...
张新德 2024-10-11
接修一台康宝C2015型电磁炉,通电后整机无反应,电源指示灯也不亮。根据故障现象判断问题出在低压电源部分,重点检查U2及外围元件、低压供电电路。 首先拆开机壳,检测三电压...
张新德 2024-10-11
接修一台康宝C2015型电磁炉,通电按开关机键后,电源指示灯亮,但屏显E0 (内部电路故障),不加热。根据故障现象判断问题出在同步电路、谐振电路,重点检查加热线盘、高频谐电容、熔丝管F1、同步电路、高压电路等。 &...
张新德 2024-10-11
接修一台康宝C2015型电磁炉,通电按开关机键后,电磁炉出现间歇性加热。根据故障现象判断问题出在电流检测电路,重点检查U1⑤脚及R18、VR501、C29等元件。 首先拆...
张新德 2024-10-10
接修一台九阳JYZ-A511 型榨汁机,不通电,有焦煳味。根据故障现象判断问题出在PTC,重点检查PTC与电动机。首先检查PTC元件是否正常,可在榨汁机不工作时,稍等约20min,待PTC降至常温后通电开机,若开机后该机不再断电,...
张新春 2024-10-10
接修一台九阳JYY-6OYS23型电压力锅,显示E5代码。根据故障现象判断问题出在继电器,重点检查温度传感器与继电器。首先检测电压感温器是否正常,若正常,则检测继电器控制阻值是否正常;若继电器上无控制阻值,则说明问题出在继...
张新春 2024-10-10
接修一台九阳JYL-40YL1型电压力锅,通电后不能加热,无继电器吸合声。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查继电器与驱动管、二极管。检查电源电路是否有问题,测加热继电器驱动管02(8050) c 极的+...
张新春 2024-10-10
