• 美的MB-FD4018智能电饭煲通电无反应的故障维修
    接修一台美的MB-FD4018型智能电饭煲,通电后整机无反应,指示灯也不亮。根据故障现象判断问题出在电源线路板。重点检查电源IC101 (PN8112) 及外围元件。 首...
       2024-10-15
  • 美的MB-FD4018智能电饭煲"营养保温/关"指示灯不亮的维修
    接修一台美的MB-FD4018型智能电饭煲,通电后“营养保温/关”指示灯不亮,但能进行功能选择和煮饭。根据故障现象判断问题出在显示板。重点检查显示电路与发光二极管。 首先...
    张新德   2024-10-15
  • 美的MB-FC4019智能电饭煲显示屏无显示的故障维修
    接修一台美的MB-FC4019型智能电饭煲,通电后显示屏无显示。根据故障现象判断问题出在电源线路板上。重点检查电源芯片IC101 (PN8112)及其外围元件。拆开机壳,首先检查温度熔丝是否熔断,然后再用万用表检测电源板上5V、...
    张新德   2024-10-15
  • 美的KYT2-25转页式台扇电风扇时转时停的的维修
    接修一台美的KYT2-25型转页式台扇电风扇,运转时转时停。根据故障现象判断问题出在开关,重点检查调速开关、定时开关。检查定时开关触点是否接触良好,安全开关触片与钢珠是否接触良好,调速开关是否失灵。美的KYT2-25型转页式台扇电...
    张新德   2024-10-15
  • 美的KD20C-BQ(B)微波炉不加热的故障维修
    接修一台美的KD20C-BQ (B)型微波炉,通电后炉灯亮、转盘也能转动,但不加热。根据故障现象判断问题出在高压熔丝,重点检查高压熔丝、磁控管、高压电容、高压二极管。首先拆开机壳,检查高压熔丝是否熔断;若熔丝正常,则拔下微波炉磁控...
    张新德   2024-10-15
  • 美的FZ4021智能电饭煲有报警嘀嘀声的维修
    接修一台美的FZ4021型智能电饭煲,通电后显示屏有显示,但无启动“嘀”声发出,按取消键也不能解除报警信息。根据故障现象判断问题出在控制板上,重点检查CPU接口电路。 &n...
    张新德   2024-10-15
  • 美的FS40-8AR遥控电风扇自动停机的维修
    接修一台美的FS40-8AR型遥控电风扇,按摆风键后出现自动停机。根据故障现象判断问题出在降压电容,重点检查降压电容。。首先用Y形和十字形螺钉旋具头分别拧下中间两个螺钉和其他四颗螺钉,然后卸下外壳,通电测降压电容两端电压是否正常;...
    张新德   2024-10-14
  • 美的FS40-6G落地扇风扇不转的故障维修
    接修一台美的FS40-6G型落地扇,通电后按下琴键开关1~3档后电风扇不运转。根据故障现象判断问题出在风扇控制电路,重点检查电风扇电动机、热熔断器等。 检测双...
    张新德   2024-10-14
  • 美的FS10-5ARK塔扇风扇不转的故障维修
    美的FS10-5ARK型塔扇风扇不转,所有按键均不起作用。根据故障现象判断问题出在控制电路板上,重点检查电源开关、熔丝管、降压电容、整流二极管、滤波电容、稳压二极管等元器件。 ...
    张新德   2024-10-14
  • 美的EV923KF8-NS变频微波炉不加热的故障维修
    接修一台美的EV923KF8-NS型变频微波炉,通电后面板和操作均正常,但不能加热。根据故障现象判断问题出在磁控管,重点检查电脑板、变频板及磁控管。 首先拆开机壳,检查微波炉进...
    张新德   2024-10-14
  • 美的DJ12B-XQ2豆浆机通电后整机无反应的故障维修
    接修一台美的DJ12B-XQ2 型豆浆机,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源板,重点检查电源芯片OB2211及外围元器件。首先检查5V、12V、 300V电压是否正常,若测供应CPU的VCC5V电压为0V、C7正端也无12...
    张新德   2024-10-13
  • 美的DJ12B-XQ2豆浆机通电加热正常不打豆的维修
    接修一台美的DJ12B-XQ2型豆浆机,通电后加热正常,但不能打豆。根据故障现象判断问题出在电动机相关部分,重点检查电动机、Q2、U2。 首先检查电动机两端与Q2电压是否正常,...
    张新德   2024-10-13
  • 美的DJ12B-XQ2豆浆机启动后蜂鸣器报警不加热的维修
    接修一台美的DJ12B-XQ2型豆浆机,启动豆浆程序后,按开始键灯常亮,机器工作约3min左右6个指示灯全部闪烁,蜂鸣器报警,水温没加热。根据故障现象判断问题出在加热器相关部分,重点检查加热管、01、继电器K1及CPU。  ...
    张新德   2024-10-13
  • 美的DJ12B-DSG2豆浆机通电后加热一下就停止转动的维修
    接修一台美的DJ12B-DSG3型豆浆机,通电后能加热,但加热结束后电动机转一下就停止转动。根据故障现象判断问题出在电动机及其控制电路,重点检查电动机、晶闸管、CPU。 &nb...
    张新德   2024-10-13
  • 美的C21-ST2152电磁炉啪一声后整机无反应的维修
    接修一台美的C21-ST2152型电磁炉,工作过程中出现“啪”的声,整机无反应。根据故障现象判断问题出在主回路,重点检查熔丝管、整流桥、IGBT、稳压管、三电容、驱动管及各关键点电压。 &nb...
    张新春   2024-10-13
  • 美的C21-ST2106电磁炉不检锅不加热的故障维修
    接修一台美的C21-ST2106型电磁炉,不检锅、不报警、不加热( 偶尔有不规则检锅“嘀”声)。根据故障现象判断问题出在主板线路,重点检查主板线路、同步电路与市电电压检测电路、功率调整电阻、IGBT及其驱动电路。 &n...
    张新春   2024-10-13
  • 美的C21-SK2103电磁炉通电后指示灯灯不亮整机无反应
    接修一台美的C21-SK2103型电磁炉,通电后指示灯不亮,整机无反应,12. 5A熔丝完好。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查U2及外围元器件、U3及外围元器件。检查R33 (2W/22Ω) 线绕电阻是否正常、电容C1...
    张新春   2024-10-13
  • 美的C21-SK2103电磁炉断续加热的故障维修
    接修一台美的C21-SK2103型电磁炉,断续加热。根据故障现象判断问题出在电流检测电路,重点检查IGBT、电流检测电路及同步取样电路。测+300V、 +18V、+5V电压是否正常,检查RK1康铜丝焊点是否存在发热脱焊、进水、油...
    张新春   2024-10-12
  • 美的C21-RT2124电磁炉无法加热且所有按键都是显示保温状态
    接修一台美的C21-RT2124型电磁炉,通电后显示正常,但按所有功能操作键指示灯均处于“保温”状态闪烁,无法加热。据故障现象判断问题出在控制IC,重点检查控制IC、 电源滤波。 ...
    张新春   2024-10-12
  • 美的C21-RT2121电磁炉指示灯不亮但按键有反应
    接修一台美的C21-RT2121型电磁炉,通电后指示灯和数码管都不亮,但触摸按键反应正常。根据故障现象判断问题出在U101 (SM1668) 控制部分,重点检查U101到U102之间的元件及线路。 ...
    张新春   2024-10-12
