• 九阳JYK-40P01电热水瓶加热不久后停止加热的维修
    接修一台九阳JYK-40P01型电热水瓶,通电后能加热,但加热不久就停止加热,绿灯闪烁。根据故障现象判断问题出在温度传感器及控制电路,重点检查温度传感器、加热器、三端稳压器、单片机及控制电路。 &nb...
    张新春   2024-10-10
  • 九阳JYK-311型电水壶指示灯亮但不加热的故障维修
    接修一台九阳JYK-311型电水壶,通电后保温指示灯亮,主加热器不加热。根据故障现象判断问题出在加热电路,重点检查主加热器及其连接线路、温控器ST1。首先检查煮水温控器ST1是否良好,然后检查主加热器引线与外接线连接...
    张新春   2024-10-10
  • 九阳JYK-12C02开水煲指示灯亮但不能加热的维修
    接修一台九阳JYK-12C02型开水煲,通电后指示灯亮,但不能加热。根据故障现象判断问题出在加热相关部分,重点检查加热管及接插件、温控器。用万用表Rx1档测加热管EH两端电阻是否为40.3Ω,检查加热管两脚插接件是否严重烧蚀氧化,...
    张新春   2024-10-10
  • 九阳JYC-21HS33电磁炉通电后无反应的故障维修
    接修一台九阳JYC-21HS33型电磁炉,通电后无反应。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查三电压、电源IC及外围元器件、保护电阻。首先拆开机壳,检测电磁炉关键三电压(305V/18V/5V)是否正常;若没有低压,则检查保护电阻、...
    张新春   2024-10-10
  • 九阳JYC-21HS29电磁炉加热过程中显示E0代码的维修
    接修一台九阳JYC-21HS29型电磁炉,使用中突然停止加热,显示代码E0。根据故障现象判断问题出在同步电路,重点检查同步电路中R405、R406 等。 首先拆开机壳,检...
    张新春   2024-10-10
  • 九阳JYC-21GS02电磁炉间歇性加热的故障维修
    接修一台九阳JYC-21GS02型电磁炉,能开机加热,但加热不久就出现间歇加热。根据故障现象判断问题出在电流检测电路,重点检查U2 ①、②脚外围元器件。 &n...
    张新春   2024-10-10
  • 九阳JYC-21ES55C电磁炉显示E0故障代码的维修
    接修一台九阳JYC-21ES55C型电磁炉,显示E0。根据故障现象判断问题出在IGBT, 重点检查IGBT及其驱动电路、大电阻与大电容。 拆开机壳, 首先检查大电阻、三大...
    张新春   2024-10-10
  • 九阳JYC-21ES55C电磁炉通电后不能开机显示E4代码的维修
    接修一台九阳JYC-21ES55C型电磁炉,通电开机后,屏显“E4”代码,不能开机。根据故障现象判断问题出在电压检测电路,重点检查电网电压、电压检测电路及CPU。 首先检...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳JYC-21ES55C电磁炉工作几分钟自动关机的维修
    接修一台九阳JYC-21ES55C型电磁炉,工作几分钟后自动关机,再按开关机键电源指示灯闪动,整机处于死机状态。根据故障现象判断问题出在控制面板,重点检查控制板上按键及二极管、热敏电阻。 &n...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳JYC-21ES10电磁炉通电无反应的故障维修
    接修一台九阳JYC-21ES10型电磁炉,通电后无反应。根据故障现象判断问题出在电流取样电路、IGBT及熔丝管,重点检查IGBT管及其驱动电路、12A 熔丝管、电流取样电路、同步电路。 &nb...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳JYC-18CH07电磁炉有检锅声不加热的故障维修
    接修一台九阳JYC-18CH07型电磁炉,通电开机正常,按开关机加热时,有检锅声,但不加热。根据故障现象判断问题出在检锅回路,重点检查三路电压和检锅回路的电阻、电容。  ...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳DJ13B-D08EC豆浆机通电无反应的故障维修
    接修一台九阳DJ13B-D08EC型豆浆机,通电后无反应。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查变压器、三端稳压器。首先检查电源线及插座是否有问题,若正常,再检测变压器一次绕组是否存在断路;若一次绕组正常,则检测78L...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳DJ13B-C85SG豆浆机指示灯不亮整机不工作的维修
    九阳DJ13B-C85SG型豆浆机,通电后指示灯不亮,整机不工作。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查THX208及外围元器件。测+5V、+9V电压是否正常,开关电源电路中THX208的⑧脚( 接开关变压器初级)电压是否正...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳DJ13B-C03SG豆浆机指示灯不亮按键无反应的维修
    九阳DJ13B-C03SG型豆浆机,通电后指示灯不亮,蜂鸣器也无报警声,按键无反应。根据故障现象判断问题出在电源板,重点检查U51及外围元器件、U52及外围元器件。 首先...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳DJ12B-A11D豆浆机通电后按操作键无反应的维修
    接修一台九阳DJ12B-A11D型豆浆机,通电后无显示也无报警声,按操作键也无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分、MCU,重点检查三端稳压器U2、MCU 的三个必备条件。 &nbs...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳C21-SK001电磁炉通电无反应的故障维修
    接修一台九阳C21-SK001型电磁炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在低压电源部分,重点检查IC500、Q503 及外围元件。首先检查熔丝是否熔断;若熔丝完好,则检测300V电压是否正常;若300V电压正常,则检测5...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳C21-SC008电磁炉通电后无任何反应的故障维修
    接修一台九阳C21-SC008型电磁炉,通电后整机无任何反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查IC500及外围元器件、Q503 及外围元器件。拆开机壳, 首先检查熔丝是否熔断;若熔丝完好,则检查5V和18V...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳C21-SC007电磁炉通电后整机无反应的故障维修
    接修一台九阳C21-SC007型电磁炉,通电后整机无任何反应。根据故障现象判断问题出在开关电源部分,重点检查IC500及外围元器件、整流桥、熔丝管。 ...
    张新春   2024-10-09
  • 九阳1KV-12C09C电开水壶无反应不烧水的故障维修
    接修一台九阳1kV-12C09C型电开水壶,通电后无反应,也不能烧开水。根据故障现象判断问题出在连接线路,重点检查电热管与连接线路。 检修时可先用万用表...
    张新春   2024-10-09
  • 华帝HS20N电磁炉通电后整机无反应的故障维修
    接修一台华帝HS20N型电磁炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查电源部分与CPU部分。 检查高压电源电路 C3、R6、CT1、D101、D10...
    张新德   2024-10-09
