接修一台华帝HS20N型电磁炉,蜂鸣器不响。根据故障现象判断问题出在蜂鸣器电路,重点检查主IC的①脚及蜂鸣器电路中R1、R52、R53、 R57、Q8等元件。 测量主IC...
张新春 2024-10-08
接修一台华帝CXW-200-204E型抽油烟机,通电后电动机不转,但有“哒、哒”声发出。根据故障现象判断问题出在电源控制电路,重点检查电源变压器、继电器、滤波电解电容等。 ...
张新春 2024-10-08
接修一台华帝CXW-200-204E型抽油烟机,照明灯不亮。根据故障现象判断问题出在照明灯供电及控制电路,重点检查U1 (CPU HA48R05A-1) 及继电器Y2、Q4、R13等元器件。 &nb...
张新春 2024-10-08
接修一台海尔ZQD100E-6型消毒柜,紫外线杀菌灯不亮。根据故障现象判断问题出在紫外线灯管,重点检查紫外线灯管、辉光启动器、上室门开关等 。 首先检查门是否关严,若门关严,则...
张新春 2024-10-08
接修一台海尔WQP6-V8型洗碗机,通电后完全不运转。根据故障现象判断问题出 在电源/开关部分,重点检查熔丝、电源插头、电源开关、门开关等。 检查...
张新春 2024-10-08
接修一台海尔FTD30-2型遥控电风扇,电动机不转,但指示灯指示正常。根据故障现 象判断问题出在电动机与其运行电容,重点检查电动机供电电路、电动机、电动机运行电容。 首先拆开机壳,...
张新春 2024-10-08
接修一台海尔FTD30-2型遥控电风扇,不能开自然风,但高速、中速运转正常。根据故障现象判断问题出在自然风电路,重点检查电动机、晶闸管VS3、三极管VT1和VT2或模拟自然风控制电路。 ...
张新春 2024-10-08
接修一台海尔CXW-200-C291 S型抽油烟机,吸力不强。根据故障现象判断问题出在电动机或油污太重,重点检查止逆阀叶片、电动机、烟道口等。 对于此类...
张新春 2024-10-08
接修一台格力QG20B型暖风机,遥控器失去遥控功能。根据故障现象判断问题出在遥控接收与发送电路,重点检查红外发射管、红外接收 头及外围元件。检查红外发射管是否损坏、红外接收管是否损坏,遥控器内电池是否无电或接触不良所致,红外接收...
张新春 2024-10-08
接修一台格力QG20B型暖风机,通电后电源指示灯亮,但电风扇不转,也不能加热。根据故障现象判断问题出在微处理控制电路,重点检查IC2、晶振B1。 检测微处理器IC2 (B...
张新春 2024-10-08
接修一台格力KYSI-30B型转页扇,遥控功能失效。根据故障现象判断问题出在遥控接收与发射电路,重点检查发射管、红外接收头、主线路板。 检查遥控器是否有问题(如电池是否失效或接触不...
张新春 2024-10-08
接修一台格力FB40B1型多功能遥控风扇,通电后按按键无反应,风扇不运转。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查+5V电源电路。拆开机壳,首先检测稳压二极管D3与C2两端电压是否正常;若D3两端无5V电压,但C2两端电压正常,...
张新春 2024-10-08
接修一台NEC NP-ME360投影机,故障表现为通电无任何反应,测主板供电无电压;测电源板k2300各引脚无15.5v,-5v。测c2103两端320v待机正常,ic2001第8脚无电压,待机无电压是正常的。测ic2002第6脚...
常乐者 2024-10-07
格兰仕G80F23CSXLVⅡ-R6K光波炉整机不工作的维修
接修一台格兰仕G80F23CSXLV11-R6K型光波变频微波炉,通电后数码管不显示,整机不工作。根据故障现象判断问题出在开关电源,重点检查开关电源、线路板、熔丝。 首先拆开机...
张新德 2024-10-07
格兰仕G80F23CN2P-Q5(RO)微波炉不能加热的故障维修
接修一台格兰仕G8OF23CN2P-Q5 ( RO)型微波炉,通电后一切均正常,但不能加热食物。根据故障现象判断问题出在微电脑控制板,重点检查变压器、VPC 继电器、MCU及VCP线圈控制回路。 &n...
张新德 2024-10-07
格兰仕G80F20CN2L-B8(SO)微波炉整机无法启动的维修
接修一台格兰仕G80F20CN2L-B8 (SO)型微波炉,通电显示与蜂鸣器正常,但按启动键后整机无法启动。根据故障现象判断问题出在控制板,重点检查控制芯片、面板薄膜开关。 &n...
张新德 2024-10-07
格兰仕G80D23CSP-B5(BO)微波炉不加热且烧磁控管的维修
接修一台格兰仕G80D23CSP-B5 (BO) 型微波炉,不加热、烧磁控管。根据故障现象判断问题出在高压电路,重点检查高压熔丝管、高压二极管、高压电容器、漏感变压器、磁控管。 ...
张新德 2024-10-07
接修一台格兰仕G8023YSL-V1型微波炉,通电后有显示,但炉灯不亮,按各操作键失效,转盘和风扇都不转。 根据故障现象判断问题出在CPU控制系统,重点检查复位电路、时钟电路。...
张新德 2024-10-07
接修一台格兰仕G8023YSL-V1 型微波炉,通电后炉灯亮,风扇与转盘运转,但不能加热。根据故障现象判断问题出在微波控制电路,重点检查继电器J2或Q14、CPU。 首先拆开...
张新德 2024-10-07
接修一台格兰仕G8023CSL-K3型电脑式微波炉,通电后炉灯亮,转盘能转动,但不能加热。根据故障现象判断问题出在磁控管与灯丝电路,重点检查高压变压器、磁控管、灯丝电路及高压电路。 &...
张新德 2024-10-07
