格兰仕G8023CSL-K3微波炉通电出现风扇转盘灯亮的维修
格兰仕G8023CSL-K3型电脑式微波炉,插电即出现风扇、转盘转且灯亮的故障,但开门后风扇、转盘可以停转,微波炉能正常使用。 根据故障现象判断问题出在电脑板,重点检查门...
张新德 2024-10-06
格兰仕G702011YSL-V1微波炉风扇和转盘能动但不加热的维修
接修一台格兰仕G702011YSL-V1型电脑式微波炉,通电后风扇和转盘能运转,但不加热。根据故障现象判断问题出在微波加热及其控制电路,重点检查高压变压器T1、高压电容器C、高压二极管D、高压熔丝管H.V.FU2及磁控管M...
张新德 2024-10-06
格兰仕G702011YSL-V1微波炉通电面板无显示不工作的维修
接修一台格兰仕G702011YSL-V1型微波炉,通电后面板无显示,无蜂鸣器声,按操作键无反应,但炉灯微亮,转盘能转,风扇也慢速转动。根据故障现象判断问题出在微电脑控制电路中,重点检查MCU工作条件、晶振。 &nb...
张新德 2024-10-06
接修一台格兰仕CH2122K型电磁炉,开机瞬间显示与风扇正常,但随后风扇停止转动;反复按动电源开关机键,偶尔显示“E2”,随即变为“0”后又能正常工作。 &n...
张新德 2024-10-06
接修一台格兰仕CH2122F型电磁炉,开机正常,但不久报警不加热。根据故障现象判断问题出在主电源电路,重点检查三路电压、电容2uF/5uF/0.27uF、大功率电阻、LM339 。 &...
张新德 2024-10-06
接修一台格兰仕CH1928型电磁炉,通电后有时能开机加热,有时不能开机且指示灯都不亮,但等一段时间后又可以正常开机和加热,不久故障又重复出现。根据故障现象判断问题出在风扇电路,重点检查300V、18V、5V电压及面板控制与风扇电...
张新德 2024-10-06
接修一台格兰仕CH1928型电磁炉,故障表现为键控失灵,根据故障现象判断问题出在按键电路,重点检查按键、发光二极管、CPU与晶振。首先拆开机壳,检查按键是否进水引起漏电,可用无水酒精将控制面板与按键清洗干净后观察故...
张新德 2024-10-06
接修一台格兰仕C20-F32型电磁炉,通电后按开机键无任何反应。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查+18V、+5V电压与IC3及其外围元器件、ICI及其外围元器件。  ...
张新春 2024-10-04
接修一台格兰仕C20-F32型电磁炉,工作过程中出现异声后,指示灯熄灭、显示屏无显示,停止加热。根据故障现象判断问题出在电源部分及IGBT电路,重点检查熔丝管、整流桥、IGBT及其外围元器件。 &nb...
张新春 2024-10-04
接修一台方太CXW-200-JQO3T型抽油烟机,吸力不强。根据故障现象判断问题出在排气管道,重点检查排气管道、电动机等。 检查抽油烟机与灶面的安装距离是否太...
张新春 2024-10-04
接修一台方太CXW-139-Q8x型抽油烟机,开机后显示屏亮,但电动机不转。根据故障现象判断问题出在电动机电路,重点检查电动机、压敏电阻、熔丝管FU。拆机检查熔丝管FU是否熔断,压敏电阻RN是否烧坏,电动机M本身是否有问题,继电...
张新春 2024-10-04
一台方太CXW-139-Q8x型抽油烟机,开机后电动机转速时高时低。根据故障现象判断问题出在控制电路,重点检查IC3及外围元器件。 检测+12V、 +5V电压是否稳定,I...
张新春 2024-10-04
奔腾PFFE3003型智能电饭煲,通电后指示灯和按键均正常,但煮饭夹生,不熟饭。根据故障现象判断问题出在传感器及其相关电路。重点检查发热盘、锅底传感器和降压电容。 &nbs...
张新春 2024-10-03
接修一台奔腾PFF40E-C型智能电饭煲,通电开机正常,但煮饭煮到半生时停止加热。根据故障现象判断问题出在阻容降压电路,重点检查继电器、温度传感器、降压电容。 &n...
张新春 2024-10-03
接修一台奔腾PF30C-E型智能电饭煲,通电后显示与操作均正常,但加热时发热盘无反应。根据故障现象判断问题出在发热盘及其控制电路。重点检查发热盘、继电器及相关控制电路。 ...
张新春 2024-10-03
奔腾C21-PH12T电磁炉通电嘀一声后显示E0故障代码且无反应
接修一台奔腾C21-PH12T型电磁炉,通电“嘀”响一声后显示故障代码“E0”,按所有键均无反应。根据故障现象判断问题出在面板控制电路,重点检查MCU及其外围元器件、轻触开关、显示控制IC、数码管、阻容元件和发光二极管。 ...
张新春 2024-10-03
由于开关电源的带负载能力较好,能随负载大小进行调节,大部分小家电均采用开关电源供电。关电源的故障率较高,对于初学者来说,有时候维修起来并不是特别快捷。只要原开关电源的开关变压器正常,+300V 供电也正常,开...
张新德 2024-10-03
随着电子技术的不断发展,家用电器的电路板逐渐单元化、模块化,对于大面积损坏元器件的家用电器,采用整板或局部更换则更为方便快捷,给广大维修人员带来了不少方便。下面介绍换板维修电磁炉实例实录,供参考。 1.电磁炉维修板 ...
张新德 2024-10-03
(一)加湿器换能片 1.加湿器换能片的识别 加湿器的换能片就是压电陶瓷片( 如图1所示),它把电能转换为机械能,是加湿器的重要元件。 2.加湿器换能片的检测 &...
张新德 2024-10-02
(一)高压二极管与保护二极管 1.高压二极管与保护二极管的识别 微波炉中常用的二极管有高压二极管和保护二极管两种。 高高二极管(又称单向二极管或高压整流器组件)用在高压整流电路中,整流出4000V直流高压供磁控...
张新德 2024-10-02
