(一) IGBT 1. IGBT的识别 IGBT (绝缘栅双极型晶体管)为电磁炉电路控制核心元器件,它就是电磁炉的“心脏”,其作用是: IGBT在电路中相当于一个高频开关管,它承受着高电压、...
张新德 2024-10-02
(一)电烤箱电热元件 1.电烤箱电热元件的识别 电热元件是电烤箱的主要工作部件,常用外表涂敷远红外辐射材料的金属管式。一般电烤箱都有上下两只电热元件,有的还在箱侧加装一两只( 如图1所示)。电...
张新德 2024-10-02
过去一些高档的饮水机是通过压缩机进行制冷的,目前大多数都是通过半导体制冷元件进行制冷的。低档的饮水机就没有制冷设备,冷水就是直接从饮水桶流出的。 (一)冷热饮水机制冷元件 1. 制冷元件的识别 &...
张新德 2024-10-01
(一)臭氧发生器 1.消毒柜臭氧发生器的识别 臭氧发生器一般安装在消毒柜的顶部中央(如图1所示),主要用于杀菌、消毒。它直接插220V电即可产生臭氧,其具有输出功率大、工作效率高、浓度可调(根据实际情况,调整合...
张新德 2024-10-01
(一)抽油烟机单相异步电动机 1.抽油烟机单相异步电动机的识别 单相异步电动机主要由定子和转子两大部分组成( 如图1所示)。其中,定子由定子铁心和定子绕组(此类型电动机的定子绕组通常有两个,一个称为主绕组,另一...
张新德 2024-10-01
任何机器人都离不开传感器,机器人要具备智能行为必须不断感知外界环境,从而做出相应的决策行为。机器人上装有防跌落感应装置、碰撞感应开关、红外线障碍传感器、灰尘感应装置、超声波传感器、编码器及地磁传感器等。以下介绍地机器人所常用的几种传感...
张新德 2024-10-01
1. 普通吸尘器用电动机 吸尘器电动机是吸尘器的心脏,它由电动机部分和风机两部分构成。由于吸尘器电动机要求转速很高,一般为20000 ~ 30000r/ min ,故电动机通常采用单相串励电动机(又称交直流通用电动机)。 ...
张新德 2024-10-01
(一)空气净化器负离子发生器 1.负离子发生器的识别 负离子发生器是利用脉冲、振荡电器将低电升至直流负高压,利用碳毛刷尖端直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子,而电子并无法长久存在于空气中,立刻会被空气中氧...
张新德 2024-09-30
电动机是一种旋转式电动机械,它将电能转变为机械能,主要包括一个用以产生磁场的定子和一个旋转电枢或转子。豆浆机中常用到单相串励电动机与单相异步电动机两种。 (1)单相串励电动机 &nbs...
张新德 2024-09-30
电脑板主要由微控制单元芯片(MCU) 和电子元器件组成,电脑板根据选定的程序发出指令,控制各个有关部件的工作,无须手动即可完成搅拌、打浆、加热等操作过程。例如,温度感应器检测温度到了98°C,数据传输给MCU,之后M...
张新德 2024-09-30
继电器也称电驿(如图1所示),是一种电子控制器件,它具有控制系统( 又称输人回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器在电路中起着自...
张新德 2024-09-30
在豆浆机中晶闸管(如图1所示)和继电器组成电动机转速和加热管功率控制电路( 晶闸管就起个交流开关作用,控制端有控制电压就导通,电动机得电转动),理论上可以精确调节加热电路的加热功率。不同情况下实现大火加热或小火熬煮等,保证豆浆能够...
张新德 2024-09-30
加热管用于加热和熬煮豆浆。加热功率从800W到1100W不等。豆浆机加热方式有底盘式加热、弧形管加热、加热管加热等。如图1所示为目前两种常见的加热方式。 ...
张新德 2024-09-30
温度传感器位于机头底部,如图1所示。用于检测“预热”时杯体内的水温,传输至MCU,当水温达到MCU设定温度(一般要求80°C左右)时,电动机起动,开始打浆。 &nbs...
张新德 2024-09-30
防干烧电极其实是水位探测器,里面还有个温度传感器,其作用是防止干烧。加水后,水位传感器和金属加热部件外表形成回路,水充当了电阻的作用。微处理芯片把这个“电阻”取样分析,做出加热或停止加热的指令。 ...
张新德 2024-09-29
防溢电极用于检测豆浆沸腾,防止豆浆溢出。它的外径为5mm,有效长度为15mm,处在杯体上方(如图1所示为防溢电极)。防溢电极采用湿敏电阻,保证在相对湿度达到一定值时产生警报并动作,防止浆液溢出或喷溅造成事故。同时要求...
张新德 2024-09-29
电热水壶上使用的PTC就是一个温度控制器,温度低于一定值时,PTC导通,接通电源,开始加热。PTC元件是指正温度系数的热敏电阻器,它是以钛酸钡( BaTiO3)为主原料,再添加微量稀土元素(如锶\镧等),采用半导体陶...
张新春 2024-09-28
温控器(温控开关)是电热水壶中的温度控制元件(如图1所示),它具有防千烧断电、水开自动断电、高温自动熔断断电三重保护功能。电热水壶温控开关是一种用双金属片作为感温元件的温度开关,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,...
张新春 2024-09-28
发热管是用于电热水壶的加热元件,主要由电阻丝、镁粉、引(冷)针和管身组成。以金属管为外壳,合金电热丝为发热体,在两端具有引出棒( 导电冷针),在金属管内填装密实的氧化镁粉沫绝缘介质固定发热体的元件。 ...
张新春 2024-09-28
电饭煲中的限流电阻是一个与主发热器串联的元件,一般不焊在电路板上,而是用一段绝缘套管套住(如图1所示),接在发热管与电源之间,起着保护发热管的作用。限温器只有在内锅里的水完全烧干时才会自动断开,因此用电饭煲煮汤水较多...
张新春 2024-09-28
