杠杆微动组合开关(如图1所示)完全是机械结构,有两对常开触点,其中一个触点接在电源与发热管之间;另一个触点接在电源与保温指示灯之间。煮饭时,按下此开关,给发热管接通电源,同时给加热指示灯供电使之点亮。饭好时,限温器...
张新春 2024-09-28
电饭锅的保温开关又称恒温器、保温器。它是由一个储能弹簧片、一对常闭触点(该触点一端接电源端,另一端接发热管)、一对常开触点(该触点一端接电源,另一端接保温指示灯)、一个双金属片组成。煮饭时,锅内温度逐渐升高,由于构...
张新春 2024-09-28
限温器又叫磁钢限温器(如图1所示),主要用于防止加热器千烧和温度异常(内煲没放好),当千烧引起的高温和温度异常而使电饭煲不能保证正常工作时,自动断电,确使安全。它的内部装有一个永久磁环和一个弹簧,可以按动,磁钢安放在加热器正中央...
张新春 2024-09-26
加热器又可称为加热盘、发热盘、电热盘( 如图1所示),它是电饭煲的加热部件,是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,发热盘直接与内锅接触,将热能传给内锅。加热器的外部主要有接线端、感应端和弹力支架等。加热器的感应端主要与压开...
张新春 2024-09-26
千簧管又称磁簀开关,当没有磁场时触点是断开的,当有磁场靠近时触点接通。千簀管在电压力锅中对锅盖是否关严起一个检测作用,当关严时干簧管导通才能加热。 千簀管的检测:1、用...
张新春 2024-09-26
电压力锅定时器有机械定时器、电子定时器、电脑定时器等几种,如图1所示。 1)机械定时器:又称发条定时器,当它旋转到某一功能后就开始回转。其使...
张新春 2024-09-26
电压力锅通常接有底部温度传感器,用于探测热盘与内锅接触的温度。部分产品有两个温度传感器,一个探测热盘与内锅接触的温度,称为底部传感器;另一个探测上盖蒸汽温度,称为上盖传感器。 ...
张新春 2024-09-26
温度熔丝也叫做温度熔断器(如图1所示),是温度感应回路切断装置,以避免故障扩大或火灾的发生。当压力锅中其他控制开关失效后,导致压力锅内温度不断升高,当升高到一定值时(电子型为216°C,机械型为142°C), 温度熔...
张新春 2024-09-26
温控器的作用主要是控制温度(或压力),当温度(或压力)足够时自动断开。电压力锅上所用的温控器有双金属片温控器(又称保温传感器、保压传感器、过压传感器)和突跳式温控器(又称锅底温度传感器、底部温度传感器),如图1所示。...
张新春 2024-09-26
压力开关(如图1所示)用于控制煲内的压力,当煲内不断变化的压力增大到触动了预先设置的闪动开关,压力开关断开停止加热,而完成控制压力的工作。通过电热盘与膜片的,上下移动产生的位移来控制压力关通断,而压力开关通断控制电热盘的加热,从...
张新春 2024-09-26
榨汁机每次使用后都需要拆卸清洗,下次使用前必须进行组装。组装方法如下:1. 安装果渣盒将主机座平稳地放置在台板上,将果渣盒出汁口对正主机座的出汁口,果渣盒的凹槽向上正确地安装在主机座上,如图1所示。 ...
张新春 2024-09-25
电热水壶拆卸方法如下:1)将电热水壶拿起倒立,将水壶底部的三颗螺钉旋下,即可卸下底座后盖。 2)将连接电源指示灯从底座连接口卸下,底座外壳即可与壶身脱离。 &nbs...
张新春 2024-09-25
1.油杯的拆装 拆卸油杯时,用两只手托住油杯两端底部,稍微用力往上拾(如图1所示),再把油杯水平往外拉出即可。安装时按相反次序装好即可。 2.冷凝板的拆装 ...
张新德 2024-09-24
电吹风主要是用于头发千燥和整形电器。电吹风的种类虽然很多,但结构大同小异,都是由外壳、电动机、风叶和电热元件、开关、手柄等构成,如图1所示。 1.电吹风的结构 &...
张新德 2024-09-24
电饼铛也叫烤饼机、煎烤机,是指以电热元件或其他发热元件为加热源,上下两面同时加热使中间的食物经过高温加热,达到烹煮食物的目的(如图1所示)。电饼铛的上烤盘和下烤盘通过铰链或类似结构连接,能够独立或同时加热,自动限温或...
张新德 2024-09-24
