• 洗脚器的内部结构与工作原理
    洗脚器的外部组成洗脚器外部主要由盆体、控制面板、按摩滚轮、药盒装置、过滤网等组成,如图1所示。 1、洗脚器的外部组成 其...
    张新春   2024-09-21
  • 超声波加湿器的工作原理
    加湿器是一种增加房间湿度的家用电器,它可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。加湿器是用来给环境增加湿度的,适用于干燥的季节。加湿器分为风扇加湿器和超声波加湿器两种,前者的辐射污染远远大于后...
    张新春   2024-09-21
  • 除湿器的内部结构与工作原理
    除湿器又称除湿机、抽湿机、抽湿器,它属于制冷空调家庭中的个小成员。除湿器的作用:就在于通过内部压缩机的运转,利用空气的循环作用将空气中的水分液化为水滴,从而保持空气在50% ~60%的相对湿度。除湿器是给环境减少湿度...
    张新德   2024-09-21
  • 光波取暖器的工作原理
    一般在浴室取暖,分成两种,一种是光暖,一种是风暖。光暖(灯暖)就是光波取暖,采用光的直射效果取暖,能够恒温,照到人体身上迅速温暖,.上面和上面的温差比较小。如图1所示为光波取暖器正面与内部图。 &nbs...
    张新春   2024-09-21
  • 暖手宝的工作原理
    硬质固体暖手宝( 电热饼)工作原理:填充的是保温棉,用双控温电热储能式结构,逐渐释放热能。内设自动过热保护装置及自动保温指示装置,一个由PTC热敏电阻开关控制的小电.炉,PTC是正温度系数的热敏电阻,当电流通过时自身会发热...
    张新春   2024-09-20
  • 暖脚宝的工作原理
    暖脚宝由脚套和内袋组合成,内袋是发热体,脚套是保暖器,二者可以结合和分离,脚套类似两足保暖鞋合并,内袋造型呈四边长方形,先把脚套后下方的拉链拉开,再将内袋放入脚套内拉上拉链,然后直接把脚放到套中即可。暖脚宝是采用PTC快速发热。如...
    张新春   2024-09-20
  • 电热毯的工作原理
    电热毯又名电褥,是一种接触式电暖器具,它将特制的、绝缘性能达到标准的软索式电热元件呈盘蛇状织入或缝人毛毯里,通电时即发出热量,主要用于人们睡眠时提高被窝里的温度来达到取暖目的。通常电热毯主要由发热元件、基芯、面料、电源线、接线盒...
    张新春   2024-09-20
  • 电取暖器的工作原理
    电取暖器是电流流过电热元件后,将电能转变成热能,供人们取暖的一种家电电器。电取暖器以传送热能的方法不同,可分为间接取暖器与直接取暖器。 间接取暖器:是由...
    张新春   2024-09-20
  • 电热水壶的工作原理
    电热水壶的工作原理为:利用水沸腾时产生的水蒸气使蒸汽感温元件的双金属片变形,并利用变形通过杠杆原理推动加热温控开关,从而使水烧开后自动断电。其断电是不可自复位的,故断电后水壶不会自动再加热。 1、电热水壶的温控原理 &nbs...
    张新春   2024-09-20
  • 豆浆机的工作原理
    豆浆机就是通过电动机的高速旋转,带动刀片对黄豆、大米、五谷等食材,再进行强力的打击、搅拌、切割、加热,实现全自动化制取新鲜即饮的豆浆/米糊等饮品的小型家用电器。豆浆机主要由杯体、机头(机头内部由电脑板、变压器、电动机组成)...
    张新春   2024-09-20
  • 电磁炉的加热原理与工作方式
    电磁炉又称电磁灶,是能对食物进行蒸、炒、煎、炸、煮等加工的厨房炉具。电磁炉具有节约电能、热效率高、清洁卫生、方便耐用等优点,已被许多家庭所接受。 1.电磁炉加热流程 电...
    张新德   2024-09-19
  • 加湿器的内部结构与工作原理
    加湿器从工作原理来讲有超声波加湿器(水喷雾式)、纯净型加湿器(气化式)、电加热式加湿器(蒸汽吹出式)、冷雾加湿器等。以下介绍家用加湿器的工作原理。 1. 超声波加湿器  ...
    张新德   2024-09-19
  • 净水器的内部结构与工作原理
    净水器也称净水机,按组成结构可分为RO反渗透净水机、UF超滤膜净水机等类别。 1.自来水前置过滤器工作原理 前置过滤器主要...
    张新德   2024-09-19
  • 消毒柜的消毒方式与工作原理
    消毒柜工作原理是:利用高温、臭氧、紫外线等方式将病菌杀死,并储藏餐具。消毒柜按消毒方式分为单一消毒方式和组合消毒方式。组合消毒方式有高温+紫外线+臭氧、紫外线+臭氧。单一消毒方式分为高温、紫外线、臭氧。几种方式的消毒机理是...
    张新德   2024-09-19
  • 空气净化器内部结构与工作原理
    空气净化的机器内的电动机和微电风扇(又称通风机)使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器后将各种污染物清除或吸附,某些型号的空气净化器还会在出风口加装负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空...
    张新德   2024-09-19
  • 吸尘器内部结构与工作原理
    吸尘器主要是利用压强原理,工作时利用电动机高速旋转,经电动机的入口将吸尘器的尘箱内的空气吸走,使尘箱产生负压(即产生一定的真空),由于大气压强的作用,地面上的毛发、灰尘等垃圾物就被外部大气压推进吸尘器,通过地刷吸人口、接管、手柄...
    张新德   2024-09-19
  • 扫地机器人的内部组成框图与工作原理
    扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家居电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式,将地面杂物先吸纳进人自身的垃圾收纳盒,从而完成地面清理的功能。一般来...
    张新德   2024-09-19
  • 电烤箱的内部结构与工作原理
    家用电烤箱的核心部件是智能控制板、箱体、箱门、电热元件、控温与定时装置。其箱体主要由外壳、中隔层、内胆组成三层结构,在内胆的前后边上形成卷边,以隔断腔体空气;在外层腔体中充填绝缘的膨胀珍珠岩制品,使外壳温度大大降低;同时在门的下...
    张新德   2024-09-19
  • 电压力锅的内部结构与工作原理
    电压力锅(如图1所示)是传统高压锅和电饭锅的升级换代产品,它结合了压力锅和电饭锅的优点,采用弹性压力控制,动态密封,外旋盖、位移可调控电开关等新技术、新结构,全密封烹调、压力连续可调,彻底解决了压力锅的安全问题。 ...
    张新德   2024-09-18
  • 普通电饭煲的工作原理
    电饭煲又称电饭锅,是利用电能转变为热能的炊具。普通电饭煲主要由发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成,如图2-1所示。 ...
    张新春   2024-09-18
