智能电饭煲是指区别于传统机械煲的新一代电饭煲(如图2-3所示),通过电脑芯片程序控制,实时监测温度以灵活调节火力大小,自动完成煮食过程。具有“煮饭好吃、预约定时、多种功能”三大特点,时尚、便捷,是现代生活流行的新潮厨房家电产品。...
张新春 2024-09-18
例1:一盏5W LED灯,上电不亮。分析检修:该灯由多只LED灯珠串联而成,其供电采用电容降压方式。先用万用表RX10k挡对每只LED灯珠进行测量,黑表笔接LED+、红表笔接LED- ,正常时LED会微亮且表针偏转。经测量,各只...
键谈 2024-09-11
一台悠乐牌便携榨汁杯,开机无反应且无法充电。拆机检查,发现电机和控制板均严重锈蚀,电池连线已锈断。该机采用两节3.7V/2000mA的18650锂电池串联供电。测量电池,发现其中一节电池电压为0V,另一节为3.4V, 估计电压为0...
高国栋 2024-09-11
一台美的WQC50A5型电压力锅,工作时锅内没有压力,肉类食物煮不熟。往锅内加水后通电,选择煮饭程序,加热十分钟左右,进入保压状态。显示屏上显示的保压倒计时正常,但是锅盖上的安全阀没有弹起,只有轻微的水蒸气从安全阀冒...
安家立 2024-09-10
一台美的MB55-V3006G波轮洗衣机不工作。拆机检查,发现电脑板上有元件烧焦。更换电脑板后工作正常,但几天后故障重现。检测进水网,用MF47型万用表RX1挡,测得其线圈阻值约为20Ω,明显异常,正常阻值约为5k...
刘方伟 2024-09-10
一台惠尔浦WFS1066滚筒洗衣机,上电后面板指示灯不亮,整机无任何反应。本机将电源电路、控制电路及面板电路安装在一块主板上。拆开机器面板,拔去和主板的外部连线(注意:做好记录),松开卡扣取下主板。目视主板上一块双列...
孔德因 2024-09-10
一台三洋帝度DG-F60311G滚筒洗衣机,上电约1分钟后发出“嘀嘀”音,并显示代码"F12"。i该机三个月前更换过电脑板。用户称自从换了电脑板经常显示"F12" ,但可以凑合用,现在直接没法用了。上门检查,门锁无法打开。拉动应...
刘方伟 2024-09-02
小天鹅TG70-1229EDS滚筒洗衣机E30代码的故障维修
一台小天鹅TG70-1229EDS滚筒洗衣机,通电后显示E30故障代码,用手开/关门,门锁没有动作。根据故障现象分析,此机应该是门锁坏。该机门锁没有固定螺丝,用尖嘴钳同时顶住门锁舌口上、下塑料桩,即可取下门锁。测量...
张生定 2024-09-01
接修一台九阳C22-LX3电磁炉,上电开机有显示加热几秒啪啪响连忙关机。如图线盘固定螺丝脚因镀层脱落铁生锈与主板焊点接触不良导致打火烧黑。处理好后开机烧水出现一会好一会坏,运气好烧开一壶水,运气不好少则几秒多则几分就关机无显示。...
家电蕫 2024-08-30
接修一台美的C21-ST2106电磁炉,故障表现为触摸失灵,测量6个触摸点无电压,测量R90复位电阻开路,换103电阻后,在测量6个触摸点电压1.5-2.4V左右,CM4931A的5脚电压4.9v,一切正常,更换后故障排除。 ...
官修qq 2024-08-30
日本的IH电饭锅设计真的不一般,电流取样也与众不同,它采用了霍尔专用IC芯片,这样设计的好处是;强电流与检测取样是隔离的。不象国内家用设计康铜阻,一但虚接,有些强电流回不了桥负极,电流会往取样印刷线反击回MCU电流脚的。(在国产美的牌...
广州佳波 2024-08-30
接修一台美的C210-SN216电磁炉,在4A~5.5A工作电流正常,当调大到6.9A~7.1A时断续加热,查来查去,没有发现问题,查看网上有一篇文章,提醒了我,焊下R4电阻发现变小了,只有810k,不细心还真不知道,在我维修经...
官修qq 2024-08-30
接修一台2001年生产的美的微波炉,故障是烧电源保险(8A),去年已经修过一次,去年磁控管打火用砂纸打磨一下,又用了1年多,换上去年买的拆机磁控管 还是烧保险,经检查是高压电容短路,实体店花了15元买了换上微波炉恢...
hjdng 2024-08-30
接修一台格兰仕变频微波炉,拆开检查磁控管,没有发现明显的问题(灯丝阻值1欧这样,对外壳无穷大,磁环没有开裂),初步检查变频板,没有发现明显损坏的管子。初步怀疑是磁控管有问题(型号M24FB-710AB),没有现存的磁控管了,拿个...
心塞岁月 2024-08-30
美的MB-FS50J型智能电饭煲的电源板实绘电路如图1所示,IC101(PN8112)及其外围元件组成开关电源,输出12V电压;IC102( SH79F084)及其外围元件组成控制电路,对锅盖、锅底进行温度检测与加热...
李洪臣 2024-08-28
一台美的MB-FC4020电饭锅上电后面板指示灯不亮。拆机检查,发现电源板上的电源芯片PN8024A( IC101 )烧坏,L101烧断。实绘该机电路如图1所示,220V交流电压先经R101限流、D101半波整流,再经EC101...
孔德因 2024-08-27
长虹XQB65-719C全自动波轮洗衣机显示E4代码的故障维修
一台长虹XQB65-719C型全自动波轮洗衣机,上电开机后面板显示“E4"代码并发出报警声。检查门开关和安全开关均正常。该机水位传感器为三线式,测左右两个脚所连线圈的直流电阻为15Ω, 用指针式万用表RX10k挡测左右两脚...
孔德因 2024-08-27
荣事达XQB38-92微电脑全自动波轮洗衣机整机不工作的故障维修
该型洗衣机采用CPU (微处理器)芯片NECRSD940307进行智能管理和控制,整机电路如图1所示。整机不工作(故障表现为:通电后无任何显示,蜂鸣器不响,操作各按键均无效,洗衣机不工作)是最常发生的故障,故障原因...
瞿贵荣 2024-08-27
该机实绘电路如图1所示。测量主板和显示控制板之间的排线,发现5V供电电压为0V。单独给显示板5V供电,显示正常;操作按键,显示内容相应变化,说明CPU电路正常,问题出在5V供电电路。 &n...
方位 2024-08-23
