• 老款飞利浦HQ36电动剃须刀电路原理图
    飞利浦HQ36电动剃须刀电路如图1所示。交流220V市电先由R1和C1组成电容降压电路降压,再由降压变压器T1进行二次降压,得到约5V的交流电,一路供LED充电指示灯用,一路加至整流桥DF005M,整流得到约4V直...
    文从飞   2024-08-22
  • 小熊YSH-A15W6烧水壶不通电的故障维修
    接修一台小熊YSH-A15W6型烧水壶,客户说一开始显示乱码,后来就无显示了。拆机检查,上电测得CPU(TM1628 )的供电为0V,这说明电源电路有问题。该机电源芯片采用KW10L,其典型应用电路如图1所示。测量①脚电压为32...
    彭虽心   2024-08-22
  • 用THX203代还LN5R12C修复开水器故障
    接修一个开水器,因为LN5R12芯片烧糊无法使用,因为手里没有现成的芯片,于是查询,有人说THX203可以代还,当时忙,一时没有THX203,于是用THX202代还,4脚悬空接入680P电容到底,结果发现电源没有输出,于是还是找...
    科利达王   2024-08-14
  • 杂牌电磁炉跳闸并显示E4代码的故障维修
    早上来一台电磁炉,用户说水还没烧开就跳闸(实际是显示E4),拆机发现原机没有插上炉面传感器,试着插上去,试机不到2分钟显示0000,再次拔掉炉面传感器,还是会显示0000,没见过这么奇怪的故障。 &nbs...
    80后维修员   2024-08-13
  • 九阳JYC-21ES55C电磁炉不通电的故障维修
    接修一台九阳电磁炉,型号JYC-21ES55C,主板型号JYCP-21SDE7-A,故障表现为不通电,这个电磁炉维修过程曲折,一共修炼两次。第一次维修时间是2022年8月左右,电磁炉第一次坏就是保险丝爆炸了造成不通电。刚开...
    879181495   2024-08-13
  • 美的电磁炉加热功率小的故障原因及检修分析
    电磁炉作为一种高效、节能的厨房电器,为人们的日常生活带来了很大的便利。然而,由于使用不当元件老化或设计缺陷等原因,电磁炉在实际使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常运行。通过对美的电磁炉加热功率小和报警不加热故障的...
    刘开云 陈光武   2024-08-10
  • AUX-S9理发器无法关机的故障维修
    一台AUX-S9型理发器,按动“开/关”键能工作,但再次按“开/关”键却无法关机,直至电池电量耗尽。该理发器采用单片机( 型号已抹去)对电机及内置锂电池的充放电进行控制,实绘电路如图1所示。电机控制管采用N沟道场效应管9926A...
    彭永川   2024-08-09
  • 百奥yda826e除湿机显示LO故障的维修
    一台百奥yda826e除湿机,上电后蜂鸣器叫一声,数码管显示“LO",风机转速、定时时间等设定都正常,将湿度最小设定为40%,最大设定为80%,按电源键后压缩机和风机都不启动。 ...
    孔德因   2024-08-09
  • 力博得LBE0658型电动牙刷不开机的故障维修
    一支力博得LBE0658型电动牙刷,不开机,将其放在无线充电底座上也没有任何反应。拆下电动牙刷的底盖板,里面有积水滴出。用吹风机将线路板吹干,测量锂电池两端电压为3.7V,取下电池,用锂电池专用充电器对其充电,电池电压能逐渐升高...
    施伟强   2024-08-09
  • 九阳JYC-21CS5电磁炉开机后不定时显示E0故障代码
    一台九阳JYC-21CS5电磁炉,开机后不定时显示故障代码“E0"。拆机检查,发现油污较多,清除油污并晒千后试机,故障不变。测量大功率电阻,均正常。代换U2 (LM339)及IGBT管后试机,故障依旧。转向检查驱动...
    张生定   2024-08-06
  • 九阳JYC-18X1电磁炉使用中空气开关跳闸的维修
    一台九阳JYC-18X1型电磁炉,在使用中“嘣”一声响,室内空气开关跳闸。拆机检查,发现IGBT管(25N120)击穿,整流堆( 2510)内部两只二极管击穿,保险丝烧断,并且从互感器至整流桥的铜箔已烧断脱落,如图1所示。拆下损...
    张生定   2024-08-06
  • YCD3C-K自动恒温电热铛通电后空气开关跳闸的维修
    一台YCD3C-K型自动恒温电热铛,一上电室内空气开关跳闸。将该机的3根火线拆离空气开关后,空气开关不再跳闸。测量红黑蓝3根火线与电热铛金属外壳间电阻,发现蓝线与金属外壳间的阻值接近0Ω,顺着线路检查,发现蓝线通过创...
    慕志明   2024-08-06
  • 学校用蒸饭箱导致空气开关跳闸的故障维修
    一台学校用的蒸饭箱,上电后只要闭合左侧开关,室内的空气开关立即跳闸。拆机测得三根电热管(规格都为3kW/220V )的电阻值都为15Ω,正常。交换给蒸饭箱左右侧电热管供电的空气开关,只闭合左侧开关上电,仍跳闸,这说明左侧供...
    慕志明   2024-08-06
  • 东菱DH20-821AG电磁炉显示EE3故障代码不加热的维修
    一台东菱DH20-821AG型电磁炉,上电开机,面板显示代码“EE3" ,如图1所示,没有报警声,也不加热。拆机上电,测得电源电路中的高压低压分别为318V和4.96V、18.65V,基本正常。根据经验,故障代码“EE3"一般表...
    谢比豪   2024-08-06
  • 音和牌烧茶电磁炉爆管的故障维修
    一台音和牌烧茶电磁炉,通电时室内空气开关跳闸。根据现象分析,故障原因多是功率管击穿,有时桥堆也连带击穿。拆机检测,发现IGBT功率管(型号:15R120)击穿。拆下IGBT管,上电测量电源电路的关键点电压,均正常,测量驱动管也完好...
    谢比豪   2024-08-06
  • 格力GL-SC20电磁炉不通电的故障维修
    一台格力GL-SC20型触摸按键式电磁炉,整机不通电。开盖检查,发现保险熔断,功率管Q1(25N120)已短路,开关电源电路多只元件损坏。拆下Q1,换上新保险,修复开关电源电路后,测得+18V、+5V电压稳定。断电,检查IGBT...
    王明忠   2024-08-06
  • 滚筒洗衣机的结构与控制原理
    滚筒式全自动洗衣机(简称滚筒洗衣机)发源于欧洲,近年来,滚筒洗衣机在我国迅猛普及,已大量进入普通家庭,其销量逐年稳步上升,大有超越波轮式全自动洗衣机之势。滚筒洗衣机排水方式分为下排水与上排水两大类。下排水被大多数波轮...
    景曙光   2024-08-06
  • 阿里宝宝HL-0810电炖煲不加热的故障维修
    一台阿里宝宝HL-0810电炖煲,上电后显示正常,按功能键,显示有变化,继电器有吸合声,但发热盘不发热。该机实绘电路如图1所示,市电先经电容降压,再经全桥整流滤波及7805稳压,输出5V电压,供给继电器和单片机(型号抹去)。实测...
    施伟强   2024-07-31
  • 格来德G715E多功能电热水壶指示灯不亮不发热的维修
    一台格来德G715E多功能电热水壶,上电后无提示音,按“功能”键,指示灯不亮,水壶的发热盘不发热。该机的实绘电路如图1所示,KW10L是非隔离式DC/DC(5V)芯片,输出5V电压,供给单片机(型号被抹去)16脚、1...
    施伟强   2024-07-31
  • 真牛B1打蛋器无法充电且不工作的故障维修
    接修一台真牛B1打蛋器,不充电、不工作。该打蛋器的实绘电路如图1所示,充电芯片LTHO的4脚输入5V电源,1脚驱动指示灯L1,5脚外接电阻设定充电电流。 ...
    施伟强   2024-07-31
