一台苏泊尔CFXB40FC22-75电饭锅,显示面板和操作均正常,煮饭时水只有温热,烧不开。将电饭锅插入带有电流表的电源插座,启动标准煮饭程序发现加热时间很短,加热几秒钟就停止,过一两分钟再加热几秒钟,如此反复,这样水肯定烧不开。 ...
孔德因 2024-07-21
例1:一台吉立牌YL100L-23.5kW电机(上海吉立机电有限公司2005年生产),转速慢,有时启动不了。分析检修:客户说:去一家修理部检查过,说电机线包已烧,只有换新线圈才能修复,需260元。观察电机接线板,成色很新,引线接头也没...
武沛 2024-07-21
接修一台森井除湿机,开/关键不起作用,通电后机器工作灯亮,几分钟后开始工作;工作一段时间后,水箱的水还没有满就自动停机,约10分钟后又自动开机,如此反复。本着先易后难的原则,检查室温传感器,发现阻值异常,换上一只5kΩ的空调传感器后,...
段吉良 2024-07-20
在前些年生产的多型电磁炉中,多采用功能强大的单片机(又称MCU或CPU):内置同步电压比较、高压保护、电网电压检测、电流检测、浪涌电压保护、脉宽调控、炉面温度检测、IGBT管温度检测及风机控制等电路,从而省去了稍一早期电磁炉中的...
张涛 2024-07-20
故障现象1:加热不久,机内传出“嘭”一响声,指示灯熄灭,显示屏变黑,电磁炉立即停止加热。分析检修:故障现象说明电磁炉内部出现严重的短路故障,通常是高压电源电路或高频谐振电路相关元件损坏引起的,相关电路如图1所示。 ...
梁仲华 2024-07-18
一款美的热水瓶,加热正常,但不出水。分析检修:实绘出该机电路如图1所示,水泵电机是12V的串励电机。上电后主加热器即通电开始烧水,加热红灯亮,当水烧开后,115°C温控器断开,主加热器停止工作,保温绿灯亮。上电后副加热器一直工作...
孔德因 2024-07-18
一台小刀SP3210-64B电动车充电器,在充电过程中突然不能正常充电,电源指示灯也不亮。该充电器为64V充电器,由南京西普尔科技有限公司制造,正常输出78V/2A电压,实绘出其电路如图1所示。 ...
郭建军 2024-07-18
奔腾PF30C-E型智能电饭煲常见故障多出现在显示板上,通常表现为上电无反应、操作失灵、显示乱码等。实际检修时,可取下显示板和电源板单独进行检修,原接的两只传感器用100kΩ热敏电阻代替,如图1所示。 ...
张涛 2024-07-18
一台三洋滚筒洗衣机,按开机按钮时操作面板上的指示灯一亮即灭,整机无反应。上门检修,拔下电源插头,用指针万用表Rx10k挡测得电源两脚间有充放电现象,这说明机内总保险正常,机内应无严重短路现象。拆下控制面板,板上有一只...
孔德因 2024-07-17
该剃须刀实绘电路如图1所示,220V市电经R1(15kΩ/0.5W )降压V1(1N4007)整流、C1(10nF/400 )滤出高频干扰后,在V1负极产生峰值为200V、周期为20ms的半波脉动电压,用500型表测...
黄杨 2024-07-15
一台飞利浦触摸按键型电磁炉,不开机,触摸所有按键均不起作用。该型电磁炉有一块独立的按键控制板(型号为WXT-A3),由下列四块集成电路组成:一是CPU,S3F9454BZZ-DK94;二是8选1电子模拟开关,HEF4051...
唐宗伟 2024-07-15
在美的电磁炉的MC-IH-M00和MC-IH-M01型标准主板上,开关电源设计有FSD200和VIPER12AI两种方案,若原机安装的芯片是FSD200,现要换为VIPER12A,这时需作如下更改:一是拆去FSD200(U91),电阻...
孔德因 2024-07-12
接修一台雅乐思YLS16M电磁炉,电源电路损坏。该机副电源电路很简单,如图1所示,采用的电源芯片是FSD200,输出两组电压:一组8V经78L05稳压成5V,给控制系统供电;另一组18V,供给驱动电路和冷却风扇。目测FSD200...
孔德因 2024-07-12
泰格信TGX-3629 LED手电筒不通电的故障维修与电路技改
此手电筒由前灯和后灯组成,前灯当手电简用,后灯当台灯使用(打开折叠罩)。接修此机时,其前后灯均不亮,通电无反应,充不上电,观察部分LED发光管内部的管芯处有黑点,实测已全部开路,限流电阻R2R3也开路。实绘该手电筒电...
黄杨 2024-07-12
接修一台美的C21-ST2117电磁炉,冷机开机加热一切正常,但听不到风扇的声音。5分钟之后停机,按键灯没有规律的乱跳,没有故障代码提示,甚至上电自己开机。根据先易后难原则,先修风扇电路,检测到风扇控制三极管失效,更...
aibiancheng 2024-07-11
接修一台杂牌电磁炉,功率管坏,更换后,不加热,开机马上出故障代码E2,对驱动部分,大电容检查,没有发现问题,以前遇到过整流桥性能不良出代码的问题,找一新件代换后,故障排除,功率管坏,短路的大电流,的确会引起整流桥性能变差,引起特殊故障,...
蓝雨飞扬 2024-07-11
接修一台美的微波炉GF823MF7-NRH,客户说不好用拿来让我修,好久没修电器有点陌生,抹不开面子还得修。插上电没有反应,拆开后盖,把高压低压保险丝,温控器高压二极管,磁控管灯丝对壳等等表面好测量的统统测一遍没发...
崔华卿 2024-07-11
接修一台富士宝IH-G20电磁炉,此机器做工扎实,用了好多年了,质量是真的好。煮着东西时突然停止加热,滴滴声报警,之后重新开机,一按加热就是滴滴报警声,没有检锅声不加热,拆机检查大电阻,发现R13阻值420K的变成800多k了,更换后...
yongshidj 2024-07-11
海尔HRC-FD301电饭煲采用单片机控制,控温精确,具有多种烹饪功能,其实绘电路如图1所示(图1中电阻参数未标单位的均为贴片电阻。所标电压系末接发热盘EH且在标准状态下,用500型万用表所测值)。 ...
黄杨 2024-07-11
一台格力GC-2043电磁炉已经修理过三次,修好后有时能用几小时,有时能用上几天,每次损坏前都出现同样的特征:机内发出“嘭”一声,显示屏变黑,全部功能指示灯熄灭,电磁炉立即停止加热。 &nb...
梁宗裕 2024-07-11
