电磁炉是利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,在电磁炉正常工作时,由整流电路将市电变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20kHz~40kHz的高频电压,这时电磁炉线盘中就会产生交变磁场,从而在锅具底部产...
张涛 2024-07-11
接修一台九阳JYC-21FS31电磁炉,不开机。经查该机保险管已发黑性熔断,IGBT管击穿。询问用户得知,该机已换过功率管,但换后又烧了。 取下线盘,更换保险管和功率管。...
刘方伟 2024-07-08
凯特CFXB40-700型微电脑电饭煲采用单片微处理器HM316-N4-1V(该芯片为20脚双列直插式PDIP塑封结构),其内部固化了实现各项操作功能的程序,可实现煮饭、煲汤、煲粥和保温等功能,并设置工作模式指示灯、蜂鸣音提示和超温自动...
梁宗裕 2024-07-07
接修一台九阳DJ13B-C85SG豆浆机,通电后指示灯全部不亮。该机在正常情况下,开机后不但指示灯闪烁并且伴有“嘀”的蜂鸣声。初步怀疑故障出在辅助电源部分。 ...
陈晓军 2024-07-07
例1:该机在使用中突然发出“嘭”一声,所有指示灯熄灭,面板无显示,电磁炉不加热。出现所述现象,说明电磁炉有严重短路故障,且多发生在高压电源电路和谐振电路中。拆下主板电路板(型号为HT-1A153),实绘相关电路如图1...
梁宗裕 2024-07-07
接修一台C21-RH2102型美的电磁炉,进水损坏。拆机发现电源部分整流二极管D21、D25、D26、D27及光耦U7 (PC817)击穿, 主芯片U6炸裂,型号已看不清,如图1所示。咨询厂家售后服务人员,得知该集成块型号为SM...
邵岚 2024-07-04
例1:开机显示“--”,按开关键,显示“E1”,风扇运转且有报警声,但不加热。分析检修:从故障现象分析,有显示信息,风扇运转和报警,说明低压电源电路正常。 显示“E1”代码,其含义为高压电源电路欠压。实绘相关电路如图1所示...
梁宗格 2024-07-04
一部杂牌电动车充电器,连接电动车电池充电时,电源指示灯亮红灯正常,充电(双色)指示灯却亮绿灯,同时散热风扇也不转,无法充电。 给充电器加电,测量输出端的空载电压为47.2V。指示...
谢振静 2024-07-04
一、吊杆的作用、组成与分类 1.吊杆的作用 波轮式全自动洗衣机采用套桶结构,它的外桶(盛水桶)与内桶(洗涤脱水桶)复合套装在一起,其下部固定有电动机、离合器、牵引排水、平衡块等器件,这些器件均由四根吊杆悬挂在外箱...
李大磊 2024-07-03
1、起威CW-3型充电式电蚊拍 2、佳格YD-8836型充电式电蚊拍 3、南北雁LD-601型充电式电蚊拍 4、飞扬FY-4235型充电式电蚊拍 5、超力CL-638型充电...
梁宗裕 2024-07-02
一个超顺牌(CLIPPER)电动理发推,不通电。拆开观察开关电源管A42 B331已经有裂纹,开关变压器烧黑,其他元件未见有明显损坏迹象。由于该电路板上元件不多,故先测绘出其故障部位电路图,如图1所示。 ...
陈伟 2024-07-01
例1:一台名牌电压力锅(型号已忘记),用户称,该机在使用过程中经常自动停机,通电测试,面板上指示灯显示,但随后出现故障代码,操作按键也无反应,但有时能进人正常工作状态,检查发现,锅底部位的温控开关触点接触不良,当出现故障时...
马辉 2024-07-01
接修一台苏泊尔C21502电磁炉,故障表现为开机后显示故障代码“E0”,不加热,风扇也不转。查找资料,“E0”表示内部电路有故障。测得电源输出的15V与5V电压均正常。测量各种保护电路中的取样电阻,未发现异常;代换集成块LM339,并...
唐宗伟 2024-07-01
接修一台美的ST2118电磁炉,开机后屏上显示混乱。该机是一款触摸屏电磁炉。放上锅具按下开机键,数字不停地跳动,过了20s左右又自动停机。取下控制板,没有发现潮湿痕迹,用热风枪加热该电路板和感应键相接触的面板,故障依旧。为了判断控制板...
陆贯院 2024-07-01
接修一台亚蒙AM20V26电磁炉,不开机。接通电源,按下开形/关键,有报警声,数码管显示四条红色短横线。将按键全部换新后试机,故障依旧,测量大功率电阻均正常,更换CPU(TM1628 )后还是不能开机,将CPU外围的瓷片电...
陆贯院 2024-07-01
接修一台长虹DCL-20H-S20电磁炉,故障表现为不加热。检查发现2uF电容爆裂,换上新电容后仍不能加热。用指针万用表在路测量电阻R1、R2、R4及R6~R10的阻值均在正常范围内,更换LM339(U2)后故障依旧。用数字万用表精确...
陆贯院 2024-07-01
电动自行车以蓄电池为能源,以无刷直流电动机为动力,具有骑行操作简便、无污染、噪声低、维护修理简单等优点,故社会拥有量大。虽然电动自行车种类繁多,结构也有多种形式,但结构基本相同主要由车体、控制系统、电机仪表显示盘、蓄电池与...
余俊芳 2024-06-30
一台奔腾1.5L电热水壶,水烧开后不能自动断电。分析检修:该电热水壶采用分体式电源底座,加热功率为1500W ,具有水沸自动断电功能。拆开该热水壶,发现其电路很简单:1500W电热管与一只微动开关串联后与AC220V电源底座相连...
李晓 2024-06-30
一台半球DYS-50A压力锅,饭没熟就提前跳到保温状态;重新启动后,能听到继电器跳动的声音,但是不加热。 这款电压力锅电路很简单,没有上...
张兵 2024-06-30
