• SupFire神火AC16锂电池充电器红灯不亮的维修
    一台SupFire (神火)AC16锂电池充电器,接通电源,充电器蓝灯亮,放入锂电池,充电器红灯不亮。 该充电器的实绘电路如图1所示,充电芯片8脚输入5V电源...
    施伟强   2024-07-31
  • 欧巴顿牌OBD-DTL230E+电陶炉不关机的故障维修
    接修一台欧巴顿OBD-DTL230E+的电陶炉,客户反映机器用后按关机键不能停止加热,不能关机。我插上电源,按功能键,加热都正常,用后不能停止加热。拆机检测了开关电源,LM358电路,推动电路,在路电阻,电容,二级管...
    1362045339   2024-07-28
  • 格兰仕微波炉显示代码E37的维修
    接修一台格兰仕微波炉,客户拿来显示E37 ,看网上师傅说数字越大坏的越大,一开始纠结是磁控管坏了还是主板坏了,最后还是都买了省心。到货后先换了磁控管,无效代码不变。换主板报警E34,难道是主板或者其他的东西还有问题,...
    灸十针   2024-07-28
  • 大功率杂牌电磁炉显示E3代码的故障维修
    接修一台杂牌电磁炉,开始工作几分钟正常,一会显示E3后停止运行,停机冷却一段时间,又能工作一会然后再显示E3。故障检修:按代码显示判断,应该是,电压异常,或者温度异常,检测相关原件没有发现问题,故障依旧,测试5V基本正常,...
    独山飞驰   2024-07-28
  • 九阳电磁炉不通电的故障维修
    接修一台九阳电磁炉不通电。以为故障严重,结果比较顺利,检修顺序如下:1、检查保险管,好的;2、着重检查待机电源,发现10U450V电容异样,果断拆下严重漏电失效,换;3、再发现R503(47欧2W)电阻烧成白的了,断路。4...
    gdxncwd   2024-07-28
  • 志高TL-3806A豆浆机电源板电路分析
    志高TL-3806A豆浆机电源板实绘电路如图1所示,采用微型三脚贴片电源芯片U1,SOT23-3封装,外形和常见的贴片三极管一样,丝印号是“1901B”, 其完整型号是KP3110LGA。 U1内置OCP(过流保护)...
    孔德因   2024-07-27
  • 美的MY-13SS606A电高压煲不加热的故障维修
    一台美的MY-13SS606A型电高压煲,通电后显示正常,但不发热。拆开底盖,测得发热盘的直流电阻约为38Ω,是正常的,于是转向检查控制电路。拆开侧板及面盖,发现一根红色引线已断,如图1所示。找来一段导线,并套上热...
    黄宏章   2024-07-27
  • 苏泊尔CFB30FC20-60智能电饭煲电源板工作原理与维修
    苏泊尔CFB30FC20-60智能电饭煲采用开关电源芯片为OB2226CP(U101),其实绘电路如图1所示。 一、工作原理分析 交流2...
    李洪臣   2024-07-27
  • 杂牌毛球修剪器电机不转的故障维修
    接修一台杂牌毛球修剪器,该机可以充电,但电机不转。拆机检查,发现拨动开关内部氧化,用砂纸擦亮触点后试机,故障不变。测两节电池电压均为1.2V,正常。在路检测刀片处盒盖暗藏开关及电阻、二极管等元件,均正常。用手旋转电机轴,感觉阻力...
    傅拾生   2024-07-26
  • 直排燃气热水器改强排模式的方法
    直排燃气热水器较新功能优秀,弃之浪费,用则隐患,于是,自主设计改造,以成强排,风机提前工作延时关机,风压开关保险,水压开关供电(取代原电池),非常好用,分享,谨供参考。 ...
    49419762   2024-07-25
  • 安吉尔壁挂管线YLR0.7-5-X饮水机不工作的故障维修
    接修一台安吉尔壁挂管线YLR0.7-5-X饮水机,上电后无任何反应,指示灯不亮。拆下后盖,小心拔下出水软管,目测电源板上的保险管正常;上电测得降压变压器初级AC220V电压正常,次级输出电压为AC22V(标识为19V),也正常,...
    傅拾生   2024-07-25
  • 九阳C21-DC001电磁炉不通电的故障维修
    接修一台九阳C21DCO01型电磁炉,通电后无任何反应。拆机检查开关电源,发现供电保险电阻R503发黑开路,电源芯片IC500引脚发黑,电容C500 (6.8uF/450V)短路。更换上述损坏元件后试机,故障排除。...
    傅拾生   2024-07-25
  • 电蒸箱通电即跳闸的故障维修
    接修一台大功率电蒸箱,通电即跳闸。试断开左侧开关,闭合右侧开关通电,右侧能供电工作。试断开右侧开关,闭合左侧开关通电,立即跳闸,这说明短路点在左侧开关的后级电路中。该机有3根电热管,其接线类似于三相电机的星形接法,如图1所示。 ...
    慕志明   2024-07-25
  • 肯迪尔牌烧茶电磁炉不通电的故障维修
    接修一台肯迪尔牌烧茶电磁炉,通电后没有任何反应。根据维修经验判断,此类故障通常是短路引起保险管烧断所致。拆机后在路测量,发现保险管开路,整流桥全堆击穿。 该电磁炉的辅助电源采用...
    谢比豪   2024-07-25
  • 九阳Y-80YS2电压力锅显示E7故障代码的维修
    接修一台九阳Y-80YS2型电压力锅,开机按“加热”键后屏显“E7”,不加热。面板LED能显示,说明电源工作基本正常。拆开底盖,测量5V和12V电压正常。断电后测量,压力开关接触良好,但是面盖温度传感器开路。凭经验,此传感器常态...
    谢振翼   2024-07-25
  • 苏泊尔C21-SDHC电磁炉不加热的故障维修
    接修一台苏泊尔C21-SDHC型电磁炉,最大功率2100w,通电后各个按键均可以操作,依次按下开/关键及“火锅”键,约2s后所有指示灯全亮并且一闪一闪的,不加热。分析检修:根据现象判断辅助电源正常,估计同步电路有故障。拆机检测同...
    谢比豪   2024-07-25
  • 小天鹅TB60-5188DCL(S)全自动洗衣机脱水异常的故障维修
    一台小天鹅TB60-5188DCL(S)全自动波轮洗衣机,洗涤正常,但脱水时好时坏。该机采用变频控制。试机发现,脱水时,波轮先顺时针转动一下,随后反时针转动,并且逐渐进入高速运转状态,但是外桶一直不能同步运转。根据多年经验,判断...
    张生定   2024-07-23
  • 全自动洗衣机元器件中英文对照表
    马兴国   2024-07-22
  • 飞科FS-829电动剃须刀无法关机的故障维修
    一台飞科FS-829电动剃须刀,在一次使用后便无法关机,待电池电量耗尽后重新对其充电后却又无法开机。拆开剃须刀外壳,测得两节充电电池的总电压在2.4V左右,正常。从维修经验来看,其开关损坏率较高,尤其是开路损坏。该剃须刀内部的电路...
    陈晓军   2024-07-21
  • 京汇48V电动车充电器不通电的故障维修
    一台京汇牌金典48V电动车充电器,不通电。拆机后发现,3A保险管已熔断。经测量场效应管7N60及其s极所接的电流取样电阻烧焦,电源芯片UC3842也击穿炸裂,其他元件未见异常。实绘出该电源的初级电路,如图1所示。 ...
    郭建军   2024-07-21
