用户反映热水器不工作,上门检查电源及控制盒5V电压均正常。该机水流传感器采用霍尔元件,外形如图1所示,红线接+5V,黑线接地,黄线为脉冲信号输出。在正常情况下,当水流达到一定流速时,水管内的小磁钢会旋转,外面的传感器会发出信号,...
孔德因 2024-06-27
格兰仕G7020IIYSL-V1微波炉采用单片机TMP86PH46NG作为整机电脑控制中心,具有微波/光波双重加热功能,多种火力选择,微波频率2450MHz,整机功率为1050W,微按键操作,数码显示,因性价比较高,深受消费者欢迎,现...
王明忠 2024-06-27
TCL XQG75-FC102HB洗衣机不洗涤报E5故障代码
用户报修一台XQG75-FC102HB 不洗涤报E5代码,上门检查确实和用户描述故障一样不洗涤报E5代码,根据代码应该是洗涤电机坏了。为了减少误判重新试机,在试机过程中发现没有进水,一段时间后显示E5,一个代码同时二...
王聪 2024-06-23
TCL XQG100-P300B洗衣机排水泵噪音大的故障维修
接修一台TCL XQG100-P300B(新)芭蕾白洗衣机,故障表现为排水泵噪音大,P300B 系列新机噪音非常小,但是机器使用 2-3 个月后用户反映噪音大问题,工程师上门检测用户反映的噪音问题是排水泵引起的,更换排水泵后故障...
王聪 2024-06-23
汕头市产鼎能牌DN-2050型充电式电子灭蚊拍,既可灭蚊虫又能照明,蓄电池可以循环充电。灭蚊高压电网采用两面三层结构,由于两面电网等电位,手不慎误触两面网格,不会引发电击,使用安全。该电子灭蚊拍实绘电路如图1所示,...
梁宗裕 2024-06-21
例1:开机约30分钟,突然听到机内“嘭”一声,随即全部指示灯熄灭,显示屏无显示,电磁炉不加热。分析检修:故障现象说明电磁炉发生过流短路故障,通常是电源输入电路、整流滤波电路或高频谐振电路相关元件损坏,实绘相关电路如图1所示。拆开面盖,...
梁宗裕 2024-06-21
民康MK-700型电热电泵式开。水瓶内胆容积为3升,加热功率700W,保温功率为30W,配置插拔式活动磁性插头电源线,采用不锈钢内胆(在内胆四周及底部敷有一层较厚的石棉用以隔热)和电泵出水方式,具有超温保护及自动保温功能。...
路石 2024-06-17
例1:通电开机几分钟,电磁炉“嘭”响了一声后便死机,不加热,同时家里的漏电保护开关跳闸。分析检修:根据故障现象分析,多为电磁炉高频谐振电路发生短路故障所致,实绘相关电路如图1所示。 &n...
梁仲华 2024-06-17
离合器又称减速器,是全自动洗衣机的主要传动及减速部件,其主要作用是完成洗衣机的洗涤与脱水状态切换,并能完成脱水过程中的紧急制动等动作。 一、离合器的分类 &n...
邓碧华 2024-06-16
最近好多维修人员在换用市售电磁炉万能主板(又称电磁炉维修板)时,将控制盒放在机外,这样既影响美观,又不方便。实际上可改动电路,利用原机按键,具体做法如下: 先找到原电磁炉...
祁万祯 2024-06-12
接修一台九阳JYL-40YL电压力锅,通电后不加热。试机发现,插电时可听到蜂鸣器叫声,却始终听不到(加热)继电器的吸合声。据此分析电脑板工作基本正常,故障原因是加热继电器驱动管损坏或电源电路异常,也不能排除继电器自身损坏的...
郭建军 2024-06-12
接修一台格兰仕CH2122K电磁炉,开机后,瞬间显示4个“8”后停机,不加热,风扇也停止转动。反复按动电源开/关键,偶尔显示“E2”,随即变为“0”后又能正常工作。 查阅...
唐宗伟 2024-06-12
一台广州生产的万和ACS-30A交直流两用电子计价秤,在使用内部电池供电时出现低电压报警后关机现象,接人市电也无法正常工作,从故障现象判断应是交流电源部分出现故障,致使内部蓄电,池无法充电而停止工作。  ...
陈晓军 2024-06-12
冠庭GT-5221C型饮水机具有自动制冷、自动加热、臭氧消毒保洁LED指示灯显示水温和蜂鸣音提示等功能,同时还设置有防干烧保护、超温自动断电等双重保护电路。该饮水机主要由电源供电板、微电脑控制板、水温指示灯板及臭氧发生器...
梁宗裕 2024-06-11
例1:接通电源,指示灯不亮,整机不工作。分析检修:该型洗衣机电路如图1所示。根据故障现象分析,可能是洗衣机的电源电路有问题。当接通AC220V电源后,接线板得电,此时关好洗衣机机门,门开关(电子锁)接通,按下电源开关按键,电源指...
黄立添 2024-06-11
接修一台苏泊尔C21S19电磁炉,加电时面板无反应,指示灯也不亮,也听不到“嘀”声,所有按键都无效,无法开机。 根据故障现象分析,初步判断故障原因可能是...
谢振静 2024-06-06
干簧管通常是在一个真空玻璃管中密封了一对或儿对电极开关(电极开关的动作边本身就是一根含有铁、镍或钴的扁平弹性金属体)。干簧管有常闭和常开两种基本类型,当干簧管附近的磁感应强度达到-定强度时。开关电极动作边弯曲形变,使电极开关闭合(指常...
王绍华 2024-06-04
