• M-DDH-2煤气灶电子点火器的元件代换
    笔者家所用煤气灶为M-DDH-2型,其电子点火器电路如图1所示。经过实验,笔者对以下几个器件进行了代换,并取得了较好的效果,现介绍如下,供维修其他型号电子点火器时作为参考。 1、高压线圈T2 &...
    赵明凡   2024-06-04
  • 美的MD-2G260A电饭煲功能键无反应不工作的维修
    接修一台美的MD-2G260A电脑控制型电饭煲,通电后,按“功能”键无反应,无法进入正常使用状态。该电饭堡的底座与主体采用螺钉加密封膏固定方式,不同于普通电饭煲,因此拆卸时须讲究方法,以防损坏外壳。首先拧下底座上的两颗螺钉;再在底座边...
    梁志翔   2024-06-03
  • 洗碗机的工作原理与故障维修
    本文以万家乐WQP-990洗碗机为例(电路图如图1所示),介绍全自动洗碗机的结构,工作原理及维修实例。 一、结构和工作原理 全自动洗碗机主要由外壳、餐...
    黄立添   2024-06-03
  • 由蜂鸣器异常导致电磁炉不加热的维修一例
    一台九阳JYC-21CS11电磁炉,在使用过程中突然停止加热,显示故障代码“E7”,过一会儿重新开机又可以加热。该机曾因上述故障请一位师傅检修过,师傅称修不好,用户拿回家后继续使用,但使用几次后突然指示灯全灭,通电后无任何...
    梁桂   2024-06-03
  • 美的C19-SH1982电磁炉通电后不工作的故障维修
    接修一台美的C19-SH1982电磁炉,上电后电磁炉不工作。根据故障现象分析,该故障多发生在低压电源电路、高压电路或谐振电路。打开外壳,检查保险管FUST1(12.5A/250V)完好。通电后测得C4两端电压为305...
    梁宗裕   2024-06-03
  • 美的C19-SH1982电磁炉不加热的故障维修
    接修一台C19-SH1982电磁炉,上电操作开/关机键,所有指示灯都亮,数码显示屏有显示,能听到检锅声,风扇也运转,但不加热。 故障现象说明低电压电路以及微处理器U1 (...
    梁宗裕   2024-06-03
  • 日立XQB55-HS全自动洗衣机速度传感器的故障维修
    接修一台日立XQB55-HS全自动洗衣机,故障表现为洗涤与漂洗正常,但脱水时运转一分钟后自动停机,漂洗和脱水指示灯闪烁。门也不能打开,按键全部失灵,关断电源再开启后方能再操作。 ...
    孔德因   2024-06-03
  • 迪科尔DKE18电磁炉不加热的故障维修
    此机接电源开机键后,显示“”符号( 正常工作时,应显示“”符号),且不加热。由于查不到该板的故障代码含义,只能根据经验查找故障。先查看各元件的外观,无异常现象。该机使用了多只个头较小的电阻,功率只有1/4W ,这些电阻分布在散热片和全...
    唐宗伟   2024-06-01
  • 美的ST-2145电磁炉不开机的故障维修
    一台美的ST-2145电磁炉,通电后有“嘀”声发出,同时所有指示灯闪亮一下,但不开机。检查控制板,输人的5V电压正常,集成块也不发烫。该机按键使用的是电容式触摸按键,可简单地认为是一只隔着面板的“弹簧”。通过上网查询得知,...
    梁桂   2024-06-01
  • 远华FS-40KC遥控落地扇故障维修6例
    远华FS-40KC型遥控落地扇的控制电路采用三肯公司生产的遥控译码块RTS511B-000(IC1),如图1所示,引脚功能与实测值见表1。该风扇具有手控/遥控开关机、风速、风类、定时及摇头等功能。 ...
    梁仲华   2024-06-01
  • 格兰仕CH2122K电磁炉不加热的故障维修
    接修一台格兰仕CH2122K电磁炉,开机后显示4个字符“8”后便停机,不加热,风扇也停止转动。正常时,按下电源开机键后,8个功能红色指示灯应全亮,按压所要选择的功能按键后即可正常加热,风扇也正常旋转。  ...
    唐宗伟   2024-06-01
  • 电磁炉按键失灵的故障维修一例
    最近接修一台电磁炉,按开关键不能开机,留机检查,拆机,测试按键正常,主板,有蟑螂排泄物,先洗板,晒干吹干,试机还是无效,目测78L05生锈,拆旧板上的换上还是不行,查电源管理芯片300V正常,有时候上电几秒才听到嘀一...
    80后维修员   2024-05-31
  • 美的M1-L201B微波炉无法加热的故障维修
    接修一台美的M1-L201B变频微波炉,故障表现为不加热,操作一切正常。于是拆机检查,因为这种变频微波炉维修少,经验欠缺,于是还是按照老式的检修方法,检查微波管,插座对地没有短路,去掉插座,检查高压,感觉放电一下就消...
    科利达王   2024-05-31
  • 九阳电磁炉报E3故障代码的维修
    接修一台九阳电磁炉,插电开机听到检锅加热声音就显示E3。板有进水痕迹,反复清洗,吹干不能排除。几大电阻也无变值。查代码E3是指电压过高。在有3只120k处串入200k故障依旧。将J7跳线取下串入200k,电磁炉正常工作。该路有3...
    老坎修   2024-05-31
  • 金羚XQB30-11全自动洗衣机脱水不正常的维修
    接修一台金羚XQB30-11型全自动洗衣机,脱水时好时坏,但其他功能正常。该洗衣机进水、洗涤、排水等功能均正常,不能正常脱水的故障原因应是脱水部分的电路和相关部件有问题。由于机器脱水时好时坏,根据经验,安全开关损坏的...
    黄立添   2024-05-28
  • 友谊XQB36-3全自动洗衣机不排水的故障维修
    接修一台友谊XQB36-3型全自动洗衣机,在使用过程中不能排水,且用户称当时还闻到焦煳味。根据用户所述,故障原因很可能是排水电磁铁线圈短路被烧毁。到了用户家,先拆开洗衣机后盖板,接通电源,设定在排水状态,不能排水,通电1分钟左右...
    黄立添   2024-05-28
  • 松下NA-F42K2G全自动洗衣机不能洗涤的故障维修
    接修一台松下NA-F42K2G型全自动洗衣机,进水后不能洗涤。首先检测电源电压为AC 215V ,基本正常。打开水龙头后接通洗衣机电源,进水到预定水位后,波轮不转,电动机也不工作,正常时应进入洗涤状态。打开洗衣机后盖,检查电动机...
    黄立添   2024-05-28
  • 海尔XQB60-H全自动洗衣机进水不止的故障维修
    接修一台海尔XQB60-H型全自动洗衣机,进水不止。全自动洗衣机出现进水不止的故障原因可能是洗衣机漏水,进水阀或水位开关不良,或进水控制电路失控。打开水龙头接通电源,洗衣机进到预定水位后洗涤电机运转正常,但进水不停。切断电源,洗涤电动...
    黄立添   2024-05-28
  • 小天鹅XQB30-8全自动洗衣机不能进水的维修
    接修一台小天鹅XQB30-8型全自动洗衣机,开机后不能进水。洗衣机不能进水,故障部位应出在进水管路系统和进水控制电路。检查电源电压和自来水压均正常,接下来按先易后难的步骤进行检查。首先检查进水阀的滤网,无堵塞现象。打...
    黄立添   2024-05-28
  • 荣事达XQB38全自动洗衣机整机不工作的维修
    一台荣事达XQB38型全自动洗衣机,接通电源,按动电源开关,整机不工作,面板上的所有指示灯均不亮。 根据故障现象分析,可能是电源电路有问题。检查电源插座与插头均完好...
    黄立添   2024-05-28
