无叶电风扇是近年来,上市的一款新型家电产品,它与传统的风扇相比,最大的特点是没有扇叶,外形新颖时尚,如图1所示。这种无叶电风扇最早是由美国Dyson公司推出的产品,外形相当简约,下面是一个底座,上面是一个出风框,出风框中间是一个...
刘小伟 2024-05-25
通电不检锅是电磁炉常见故障之一,涉及的电路较多,有高压供电、谐振、同步取样、电流检测及单片机(MCU)控制等电路。在这些电路中,同步取样电路故障率最高,多为同步取样大功率电阻阻值变化,其次是电流检测电路,一般应重点检测电流互感器及其次...
郭建军 2024-05-24
一台九阳JYC-21ES17型电磁炉,接通电源后,蜂鸣器长鸣一声,“开/关”指示灯不停地闪烁(1 次/s),其他指示灯点亮1s后熄灭,风扇不转,触摸不能开机。首先根据实物绘制出触控和显示电路,如图1所示,电路中电容...
杨外明 2024-05-24
长城FS38-40落地扇为电脑控制式电风扇,其电路如图1所示,微处理器RTS501各引脚功能见表1。 例1:加电后,电源指示灯不亮;操作面...
黄立添 2024-05-24
该机的MCU型号为S3F9454BZZ-DK84,其实测电压见表1;保护及检测电路采用四电压比较器LM339(贴片封装),其实测电压见表2;主板与键控板相连排插各脚实测电压(待机/开机)如图1所示。 ...
郭建军 2024-05-22
美的C21-SK2111与MC-1910和MC-SP1915电磁炉M
美的C21-SK2111电磁炉的MCU型号为SOID-V6(LC87F2L08A),其外围电路与实测电压如图1所示。与该机型电路相近的还有ST2101、SK2107、SK2108、SK2109、SK2110、SK2112等。 ...
郭建军 2024-05-22
康健牌QC-8型消毒/饮水器是一款集饮水、饮水磁化及茶具消毒功能于一体的饮水设备,具有储水容量大、加热快、节能、卫生、保健、消毒和使用安全、方便等特点。下面介绍该型饮水器的构成与原理及常见故障检修方法。 一、整机组成 &nb...
王玉龙 2024-05-22
全自动滚筒洗衣机与传统的波轮洗衣机相比,洗涤方式完全不一样,滚筒洗衣机采用的是加热摔打式洗涤,波轮洗衣机采用的高强度摩擦搅拌洗涤。由于滚筒洗衣机对衣服的磨损小,且用水少,并具有加热杀菌作用,现已被越来越多的人所接受,正大量...
魏建明 2024-05-20
接修一台美的SK2105电磁炉,通电后不开机,无反应。经查保险丝、整流硅堆及门控管均正常,估计问题在低压供电电路中。拆掉门控管后通电测量5V、18V电压,均为0V,看来该机开关电源已损坏。 &nbs...
梁桂 2024-05-19
接修一台九阳JYC-21CS15型电磁炉不通电,经检查,该机保险管未熔断,估计电源电路有故障。九阳JYC-21CS3电磁炉电路图,逐一检查,发现限流电阻R503开路,开关管Q502(13003)穿,D502(1N4148)击穿,...
宋燕 于永泉 2024-05-19
接修一台苏泊尔C21S20-B电磁炉,通电瞬间出现“嘀”一声,然后面板便出现闪烁的“----”字符,此时按压任何键均无效。 通电后能出现“嘀”声说明CPU已经正常工作,只是因某...
陈晓军 2024-05-19
一台苏泊尔C19S04-A电磁炉,放上锅具通电后不加热,不显示故障代码,但各个功能键操作正常,风扇也正常运转,取走锅具后也不出现任何报警声。 从故障现象看,问题的本...
陈晓军 2024-05-19
一台九阳JYC18X1型电磁炉不定期连续损坏了4只IGBT管,并同时连带熔断15A电源保险管及过流损坏20A整流全桥。每次都是更换损坏元件后,电磁炉又能够用上一段长短不等的时间,然后再次损坏。看来故障根源并没找到。那么到底有哪些因素会导...
路石 2024-05-19
一台海尔XQG50-92(WN600)型洗衣机,启动洗衣程序后,进水阀正常进水准备洗衣,这时用户不想使用温水洗衣功能(原先处于温水洗衣功能),于是按下冷/温水切换按钮,随即机器停止工作,也不再继续进水,整机无任何反应。 &nb...
闫振霞 2024-05-18
随着人民生活水平的不断提高,全自动洗衣机已经进入百姓家庭。下面介绍全自动洗衣机的主要零部件的识别和故障检测方法。全自动洗衣机包括全自动波轮式洗衣机和全自动滚简式洗衣机,下面分别进行介绍。 一、波轮式洗衣机 1.进水阀 &n...
李大磊 2024-05-18
目前,电动自行车的社会拥有量极大,故障率也相对较高。对于一名家电维修人员,只要稍加学习就可以掌握其维修技术,以下是本人多年来修理电动车的一些经验和心得,供参考。 故障现象1:接...
吴明 2024-05-16
常见爱庭电磁炉的型号有-VD20KR、 1901、IH-19B、DCL-2000DY等,其电路基本相同,主要由主回路(L、C振荡回路)、驱动电路、同步电路、电流控制电路、防浪涌保护电路、市电检测电路IGBT管温度保护电路、炉面温...
崔永利 陈勇魁 2024-05-16
接修一台半球3500W大功率电磁炉,故障表现为通电无反应,拆开检查300V正常,电源22Ω大电阻正常,电源块PN8046不起振,手头没有原型号,只有Viper22A常用的电源块。查看资料,只要在Viper22A的3-4脚之间接入1...
zb3653 2024-05-13
接修一台美的电磁炉,故障是无5v,检查后发现是AP2952的问题。由于手里没有这个芯片。7805倒是有不少,于是把7805直接焊在跳线上,那两根跳线是地和5v,再飞一条线接12v整流管输出(AP2952A输入和输出是共地的,那两...
蓝雨飞扬 2024-05-13
接修一台格兰仕变频微波炉,开机6秒就显示故障代码E1,查代码故障为磁控管或者变频板问题,拔掉磁控管灯丝插件;在开机20秒后显示故障代码E1,可以判断是磁控管故障。手头上没有变频的磁控管,现成一个普通的磁控管,tb找一...
dujuan 2024-05-13
