• 米家电磁炉发出滋滋滋声的故障维修
    自己家里的米家电磁炉,用了几年了,在一次使用中,加大功率过程中故障了,检测保险管、IGBT烧毁,测电压,17.8V,5.05V正常,4个大电容正常,IGBT驱动,18V稳压正常,就等买回IGBT再修。 &n...
    ninguchi   2024-05-13
  • 美的SK-2108电磁炉(按键款)不通电的故障维修
    接修一台美的SK-2108电磁炉(按键款),客户称使用中“啪”一声,不通电。拆开检查,保险管炸碎,IGBT三脚间均短路,桥堆半波二极管短路,康铜丝一脚炸黑,铜箔烧坏。拆掉明显坏件后,三板斧之检查三大电容、几大电阻均正常;接着换上桥堆,...
    gdxncwd   2024-05-13
  • 狮乐A-101电磁炉电源开关乱跳的维修
    接修一台中山产的狮乐电磁炉,第一次拿来的时候,触摸反应迟钝,换过二极管和电容试机还是不行,注意观察原来是以前给客户自己拆出来,把触摸板卡扣弄断了,安装时那个触摸弹簧不归位所致。归位后正常,客户拿回去。今天拿回来说用不...
    a215834393   2024-05-13
  • 由501引起的电磁炉挑锅故障维修一例
    接修一台电磁炉,客户说不加热,拿来修,试机,正常加热,用户说奇怪了,难道到你这里又好了?他说拆里面来看没有问题,我说这里试好的,你先拿回去看看。不多久又拿回来,还带了自己的炒菜锅来,我还是用我的不锈钢煮汤锅试机,加热...
    80后维修员   2024-05-13
  • 亚蒙AM22Y电磁炉报E4故障代码的维修
    接修一台亚蒙AM22Y电磁炉,在没有拆钉子前放上锅具试一下,按下待机开关,数显显示1500,一会儿后显示E4报警。我修更多年电磁炉出现E4的真的很少。一般出现这种现象,多是出在电流检测电路里。至于这台呢?先拆开看看吧!当拆下底盖后...
    MDCYSCDQ   2024-05-13
  • 家乐牌GDS70-BI电饭煲电路原理与维修
    家乐牌GDS70-BI型程控电饭煲是以单片机MH8841为核心的智能型程控电饭煲,其电路如图1所示。MH8841单片机内部设置了煮饭的六个程序,即:吸水、加热煮饭、维持沸腾、再加热、焖饭保温等过程。在上述每一过程中,...
    余俊芳   2024-05-12
  • 比德斯热水器显示E4故障代码的维修
    比德斯恒温热水器在使用中,易显示故障代码E4。该机的故障代码含义与万和热水器基本相同,厂家内部资料显示:故障代码E4表示风机或风机驱动电路有故障。但笔者在实修中发现,该故障还有以下原因: &n...
    陈通   2024-05-09
  • 美的C21-SK2118电磁炉不加热的故障维修
    一台美的C21-SK2118电磁炉,在使用中,电磁炉突然死机。再按开/关键,所有指示灯均不亮,数码显示屏无显示,风扇电机不转,不加热。 根据故障现象分析,故障部位应在电源...
    梁宗裕   2024-05-09
  • 爱庭电磁炉通电无反应的故障维修一例
    接修一台爱庭早期电磁炉,客户反映通电无反应。拆开检查三大电压300V、18V正常,5V只有0.8V,心中一阵欢喜一阵忧。简单的话78L05坏,严重MCU短路。断开MCU供电脚,结果仍为0.8V。看来还有救。检查78L05及滤波电容,没...
    gdxncwd   2024-05-07
  • 九阳C21-SC007电磁炉开机显示E0故障代码的维修
    接修一台九阳C21-SC007电磁炉,故障现象是开机显示E0故障代码,拆机后检查三大电容、功率管、桥、18V稳压、330K大电阻都查过,没查出问题陷入绝境,放置很久。近日又翻出显微镜下观察到IC的一脚虚焊,如下图所示,补焊后修复...
    新方圆通讯   2024-05-07
  • 九阳C22-L2电磁炉功率无法加到最大的故障维修
    接修一台九阳C22-L2电磁炉,故障现象是冷机加热正常,加热几分钟后功率降到几百瓦,调功率大小无效。热机后拆机发现散热片很烫手,功率管发热严重,康铜丝不脱焊,这种情况有几种可能,18V不正常,驱动不正常,同步电路不正常。拆下板子...
    巩义   2024-05-07
  • 更换LM339解决亚蒙AM22H88电磁炉屡烧功率管的故障
    接修一台亚蒙AM22H88电磁炉,经客户说电磁炉不通电了。顺手插电,确实不通电。然后拆开后盖后发现玻璃保险开裂了。用表测量功率管三个脚相互短路,然后把功率管焊下,测量前置推动管8050和8550三颗管子完好、整流桥堆完好、R1R...
    MDCYSCDQ   2024-05-07
  • 美的电磁炉改板后散热不良导致保护的维修一例
    最近一客户拿了个美的电磁炉来修理,说不通电,经检测后发现功率管已经烧毁。然后我跟客户讲该机子使用将近十年了,修也不耐用,不如改板。客户同意了,接着开始工作。把线盘电源线留下,其它扔进垃圾堆。不到20分钟安装搞定试机,当水刚刚开时...
    MDCYSCDQ   2024-05-07
  • 打草机叶片不转动的故障维修
    一台打草机接通电源后,机内只有通电的“嗡嗡”声,但无法启动运转。断电,先用改锥短路打草机插头,放净电容中积聚的电荷,以防止检测时损坏万用表。测单相双值电容电动机接线柱间的电阻,发现U1与U2间电阻为无穷大,而同一规格的电动...
    慕志明   2024-05-06
  • 天际ZZG-50T电炖锅电路原理与故障维修
    天际ZZG-50T型微电脑电炖锅采用单片微处理器HT46R064(该芯片为16脚双列直插式PDIP塑料封装)对电炖锅进行控制,具有煮粥、快炖、慢炖、保温等功能,并设置防千烧保护、超温自动断电等安全保护电路。 一、电路工作原理 ...
    梁宗裕   2024-05-06
  • 洗衣机甩干系统排水不畅导致甩干无力
    修理一台普通双桶洗衣机,最初故障现象是甩干桶不转。经查发现甩千电机内部断路。换上同型号的甩千电机后检查甩千桶的密封皮碗,发现皮碗破裂,说明皮碗漏水引起了电机损坏,顺便又更换上同型号的皮碗。空转试机,一切正常,交付用户使用。 &nbs...
    马辉   2024-05-06
  • 全自动洗衣机水位开关及水位传感器的机构余常见故障维修
    水位开关是波轮式全自动洗衣机控制洗涤桶中水量的电气元件,水位开关主要由杠杆、导管、调节螺钉、压力弹簧、凸轮、顶芯、开关小压簧、动簧片、塑料盘、橡胶膜、气室、压力软管(导压管)、连接套、气嘴、常开触点常闭触点组成,如图...
    魏建明   2024-05-02
  • 苏泊尔C21-IH01D电磁炉报E3故障代码的维修
    接修一台苏泊尔C21-IH01D电磁炉,故障表现为上电按开机后E3错误代码(市电电压高),拆机经查R32(220K)的阻值已变成128K,阻值变低。由于手上只有0805的,在其它机器上拆了个240K的,工作正常了。 电阻很多故障...
    灰太狼的电饭锅   2024-04-30
