• 兄弟WL-572洗脚器不能振动的故障维修
    一台兄弟WL-572型洗脚器,不能振动,其他功能正常。根据故障现象判断问题出在振荡电路,重点检查电动机与振荡电路中K1、C1、C4、R1、R2、C2、D1~D4等元件。 对于...
    张新德   2024-10-22
  • 威王CFXB-X40-1电饭煲煮饭夹生的故障维修
    一台威王CFXB-X40-1型电饭煲,煮饭夹生。根据故障现象判断问题出在温控器,重点检查温控器、传感器、电热盘。首先检查内锅外底和电热盘上是否存在异物,使内锅底与电热盘间接触不良,造成锅底受热不均;若无异物,则检查否为内锅底因磕碰变形...
    张新春   2024-10-22
  • 万和ZLP68-10消毒柜工作几分钟后跳开不能消毒
    接修一台万和ZLP68-10型消毒柜,启动左边消毒后几分钟就停止,重新按开关继电器能工作,但几分钟后继电器跳开,不能消毒。根据故障现象判断问题出在继电器,重点检查温度控制器与继电器。 &nb...
    张新春   2024-10-22
  • 万宝YQ20C4AH电磁炉通电有嘀声但不能开机
    一台万宝YQ20C4AH型电磁炉,通电后有嘀声,指示灯和LED屏也亮,但不能开机。根据故障现象判断问题出在发光二极管,重点检查5V电源电路、电脑芯片及外围电路。 首先拆开机壳,检查...
    张新春   2024-10-22
  • 万宝PE-30电热开水瓶加热水温低的维修
    一台万宝PE-30型电热开水瓶,加热水温太低。根据故障现象判断问题出在温控电路,重点检查温控器。首先检查温控器ST是否损坏,再检查温控器与电热内胆是否接触导热不良。万宝PE-30型电热开水瓶电气原理图如图1所示。 ...
    张新春   2024-10-22
  • 索爱HYD-6738加湿器不喷雾的故障维修
    接修一台索爱HYD-6738型加湿器,通电后缺水(红)灯及加湿(绿)灯均不亮,也无水雾。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查开关变压器、光耦合器、电源功率开关管及过载保护元件。 &nb...
       2024-10-22
  • 松下NN-K566MC智能微波炉通电后整机无反应的维修
    接修一台松下NN-K566MC型智能微波炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源线路,重点检查熔丝、高压电容、磁控管、高压管、电源进线。首先拆开机壳,检查电源进线端10A熔丝是否熔断(有的机子用8A/250V);...
    张新春   2024-10-22
  • 松下MC-UL492吸尘器吸嘴吸力减弱的维修
    接修一台松下MC-UL492型吸尘器,从地面吸嘴开始吸力减弱。根据故障现象判断问题出在集尘盒与过滤网,重点检查集尘盒、过滤网等。检查垃圾是否装满,集尘盒内、前过滤网是否堵塞,吸嘴至集尘盒之间的吸气通路是否堵塞,三段式便利把手是否确实插...
       2024-10-22
  • 三角C-18F60电磁炉开机后整机无反应的维修
    一台三角C-18F60型电磁炉,开机后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查开关变压器、电源芯片及三端块U1。 拆开机壳检查熔 丝...
    张新春   2024-10-22
  • 容声NSB-90取暖器通电指示灯亮但是操作无反应
    一台容声NSB-90型取暖器,通电后电源指示灯亮,但所有操作均无反应。根据故障现象判断问题出在主控芯片及外围元器件,重点检查晶振、5.1V稳压管、主控芯片BA8206BA4。  ...
    张新春   2024-10-22
  • 老板CY50-226S电压力锅滴滴声响不加热的维修
    一台老板CY50-226S型电压力锅,通电后所有指示灯闪烁并伴有“嘀嘀”声,按键后不能进入加热状态。根据故障现象判断问题出在双金属开关,重点检查传感器、保温双金属开关。 首先检...
    张新春   2024-10-21
  • 康立达KN-02ABG洗脚器按加热键电源指示灯立即熄灭
    接修一台康立达KN-02ABG型洗脚器,按加热键中的任一键,电源指示灯立即熄灭。根据故障现象判断问题出在水温探头,重点检查水温探头电路、继电器等。 对于此类故障,首先检查水温探...
    张新春   2024-10-21
  • 金泰昌TC-9018足浴盆通电后整机不工作的维修
    金泰昌TC-9018型足浴盆,市电正常,但整机不工作。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查电源与控制电路。检查熔断器是否熔断,整流桥中部分二极管是否损坏,稳压集成电路IC及外围元器件是否有问题,控制电路中IC、晶体管、光耦合器等...
    张新德   2024-10-21
  • 金泰昌TC-9018F洗脚器不加热的故障维修
    一台金泰昌TC-9018F型洗脚器,不加热。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查加热管、水泵电动机、超温保护器等。对于此类故障,首先检查加热管是否正常(可用万用表检测其电阻值),然后检查水泵电动机是否有问题,再检查超温保护器...
    张新春   2024-10-21
  • 东菱BL-9240豆浆机工作过程中无规律时转时不转的维修
    一台东菱BL-9240型豆浆机,工作过程中电动机出现无规律时转时不转现象。根据故障现象判断问题出在电动机线圈,重点检查电动机、驱动电路及CPU。首先检查豆浆机是否在加水过程中导致机内进水,从而使电脑板出现短路;若正常,则在...
    张新德   2024-10-21
  • 德尔玛DEM-F320LS加湿器通电开机无反应的故障维修
    一台德尔玛DEM-F320LS加湿器,通电开机后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查熔丝、整流管、滤波电容、电源芯片IC1及其外围元器件。首先拆开机壳,检查熔丝F1、整流管D6~D9、滤波电容C14是否有问题;...
    张新德   2024-10-21
  • 德尔玛DEM-F320LS加湿器风扇能转但不起雾的故障维修
    接修一台德尔玛DEM-F320LS加湿器,通电后风扇能运转,但不起雾。根据故障现象判断问题出在雾化驱动管,重点检查雾化片、风扇、雾化驱动管。首先打开底盖,检查熔丝是否烧坏;若熔丝是好的,则试着调节电路板上的电位器VR2,顺时针转...
    张新德   2024-10-21
  • 德尔DR2506电磁炉通电后指示灯不亮整机无反应
    一台德尔DR2506型电磁炉,通电后指示灯不亮,显示屏也无显示,整机无反应。根据故障现象判断问题出在低压电源电路,重点检查开关管、开关变压器、电源控制芯片以及三端稳压集成电路。 &nbs...
    张新德   2024-10-21
  • 德尔DR2506电磁炉通电后漏保跳闸不能加热的维修
    接修一台德尔DR2506型电磁炉,通电后漏电保护开关跳闸,不能加热。根据故障现象判断问题出在高压电源电路或高频谐振电路,重点检查FS001、整流桥、门控管、分压电阻等。 ...
    张新德   2024-10-21
  • 德尔DR2506电磁炉不加热且显示E0故障的维修
    接修一台德尔DR2506型电磁炉,通电后按开/关键,显示屏显示“-”,再按加热键后屏显E0,不加热,但风扇运转正常。根据故障现象判断问题出在同步检测电路,重点检查IC2及外围器件。 &n...
    张新德   2024-10-21
