一台百奥YDA-816E型除湿机,通电后显示E7,水满灯闪不工作。根据故障现象判断问题出在水位开关,重点检查磁控制开关。首先拆开机壳,检测+5V、+12V电压是否正常;若电压正常,则检查磁控制开关是否正常。 ...
张新德 2024-10-21
安吉尔YLR2-5-X(16L-X)冷热型热水机不能制冷的维修
接修一台安吉尔YLR2-5-X (16L-X) 型冷热饮水机,不能制冷。根据故障现象判断问题出在制冷模块上,重点检查半导体制冷模块、开关电源或温度检测电路。首先拆开机壳,检查半导体制冷模块是否有问题(开路性损坏或内阻变大;如工作电流小...
张新德 2024-10-21
安吉尔YLR2-5-X(16L-X)冷热型饮水机不能加热的维修
安吉尔YLR2-5-X (16L-X) 型冷热饮水机,不能加热。根据故障现象判断问题出在加热电路,重点检查加热开关、温度开关、加热器等。出现不加热时,首先观察加热指示灯是否点亮;若加热指示灯不亮,则一般是加热开关 ...
张新德 2024-10-20
接修一台爱庭IH-CB20A型电磁炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在低压电源电路,重点检查U3及外围元器件、U2及其外围元器件、+18V 与+5V电压。首先拆开机壳,检查熔丝管FUSE1 (10A、250V)是否正常...
张新德 2024-10-20
接修一台爱仕达AI-F2159C型电磁炉,通电开机后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查FUSE、整流桥、IGBT、稳压管及三极管。 首先检查FUSE是否熔断,若...
张新德 2024-10-20
接修一台艾美特FS4028DR型遥控落地扇,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源板,重点检查IC1及其外围元器件、变压器T1及外围元器件。检查电源板+5V、+12V电源输出是否正常,R1、EC1、电源块IC1 (LNK...
张新德 2024-10-20
接修一台艾美特FB3013R型遥控落地扇,按开机键后能中转运转,但不久后自动转为低速,随后自动关机。根据故障现象判断问题出在CPU与供电电路,重点检查按键和CPU复位电路、供电电路等。 ...
张新德 2024-10-20
接修一台万利达MC-210A型电磁炉,屡烧lGBT。根据故障现象判断问题出在IGBT激励电路与同步电路,重点检查LM339、LM393及IGB激励电路。测三电压(5V、18V、 310V)是否正常,检查熔丝管FUSE...
张新德 2024-10-20
接修一台万利达MC-200S型电磁炉,开机后不报警不加热,但有检锅声。根据故障现象判断问题出在同步比较电路,重点检查LM339及其外围元器件、三大电容与三大电压。 测三大电压是...
张新德 2024-10-20
接修一台万利达MC18-C10型电磁炉,开机后间歇性加热。根据故障 现象判断问题出在过电压检测电路,重点检查IC3A⑥ZI①脚电压、电容(C23、 C25、 C26)、 电阻(R27、R29)等。 &...
张新德 2024-10-20
接修一台万家乐CFXB40-1型电饭煲,煮饭夹生。根据故障现象判断问题出在磁钢上。重点检查磁钢、加热盘、内锅。首先检查内锅是否变形,必要时对内锅进行校正;若内锅正常,则检查加热盘是否正常,必要时更换加热盘;若以上均正常,则检查磁钢(磁性...
张新德 2024-10-20
接修一台万家乐CFXB40-1型电饭煲,通电后不能加热,指示灯也不亮。根据故障现象判断问题出在供电线路或热熔断器,重点检查热熔断器、电源线路、内锅。 首先检测...
张新德 2024-10-20
接修一台万家乐CFXB40-1型电饭煲,一直处于保温状态。根据故障现象判断问题出在总成开关。重点检查总成开关与杠杆。首先检查总成开关的杠杆是否有问题,必要时通过校正即可排除故障;然后检查总成开关的触点是否炭化,必要时用什锦...
张新德 2024-10-20
接修一台苏泊尔DJ16B-W41G型豆浆机,通电后所有指示灯都不亮,也不工作。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查5V稳压电路、MCU。首先检测变压器一次绕组是否开路(正常应有2. 5k左右电阻值),若正常,则检查5V稳压...
张新德 2024-10-19
苏泊尔DJ16B-W41G型豆浆机,能加热但不能打浆。根据故障现象判断问题出在电动机控制电路,重点检查晶闸管、光耦合器、电动机、MCU。 首先检查电动机绕组是否开路,若正...
张新德 2024-10-19
接修一台苏泊尔DJ16B-W41G型豆浆机,能打浆但不能加热。根据故障现象判断问题出在加热器相关部分,重点检查加热器、继电器、Q2、MCU。首先检查加热器是否开路,然后检查继电器触点是否可靠吸合,再检查Q2 (8050) 是否损坏,最...
张新德 2024-10-19
接修一台苏泊尔CYSB60YD1型电压力锅,加热不停。根据故障现象判断问题出在电源控制板,重点检查温度熔丝、加热盘输出继电器K1、控制管Q1。首先检查继电器和压力开关的触点是否粘连,若正常,则检查温度熔丝F1是否烧坏;若正常,则检查电...
张新德 2024-10-19
苏泊尔CYSB60YD1-110电压力锅指示灯闪亮且有滴滴声
一台苏泊尔CYSB60YD1-110型电压力锅,通电后所有指示灯都闪亮并伴有“嘀嘀”声。根据故障现象判断问题出在电源板,重点检查锅底传感器、电容器。[拆机检查]首先检查锅底传感器的阻值是否正常,若在无锅时其阻值为0、有锅时为100...
张新德 2024-10-19
苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅开机不工作显示E0故障代码
接修一台苏泊尔CYSB50FC6-100型电压力锅,开机后不能工作,显示代码E0。根据故障现象判断问题出在传感器,重点检查热敏电阻与磁控开关。首先检查上盖热敏电阻是否开路或短路(正常时100k/25°C);若正常,则检查是否为合盖不到...
张新德 2024-10-19
一台苏泊尔CYSB40YD2-90型电压力锅,通电后一切正常,但按操作键后无反应,不能进入工作状态。根据故障现象判断问题出在干簧管,重点检查按键、干簧管、磁铁。 首先检查按键...
张新德 2024-10-19
