苏泊尔CYSB40YD2-90电压力锅指示灯闪烁蜂鸣器鸣叫不工作
接修一台苏泊尔CYSB40YD2-90型电压力锅,通电后所有指示灯闪烁且蜂鸣器有鸣叫声,但压力锅不工作。根据故障现象判断问题出在电源板,重点检查温控开关、电容器。 首先检...
张新德 2024-10-19
苏泊尔CYSB40YD10-90型电压力锅,通电后按键面板均正常,但不能加热。根据故障现象判断问题出在继电器控制电路,重点检查发热盘、温控器、继电器与控制电路。 首先检查发热...
张新德 2024-10-19
接修一台苏泊尔CFXB40FD19-75型智能电饭煲,通电后指示灯不亮,按操作键无反应。根据故障现象判断问题出在电源线路板。重点检查供电电路。首先检查电源线及电饭煲的电源插座是否正常,熔丝管是否熔断、负载是否存在短路现象:若均正常...
张新德 2024-10-19
苏泊尔CFXB40FC22-75电饭煲反复加热煮饭几秒后停止
接修一台苏泊尔CFXB40FC22-75型智能电饭煲,通电后显示与操作按钮均正常,但加热煮饭几秒就停止,过几分钟再加热几秒又停止,如此循环。根据故障现象判断问题出在控制板。重点检查温度传感器与控制电路。  ...
张新德 2024-10-19
苏泊尔CFXB40FC118-75电饭煲通电指示灯亮但不加热
接修一台苏泊尔CFXB40FC118-75型智能电饭煲,通电后指示灯亮,但不能加热。根据故障现象判断问题出在温度传感器及相关电路,重点检查RT1、RT2及C201、R220、 R221等元件。 &nb...
张新德 2024-10-19
苏泊尔CFXB40FC118-75电饭煲有嘀嘀报警声不加热的维修
接修一台苏泊尔CFXB40FC118-75型智能电饭煲,通电后有“嘀嘀”报警声,但不能加热。根据故障现象判断问题出在控制板,重点检查温控器、温度传感器及其供电电路。检查热盘底部的温控器触点是否存在氧化严重或脏污,测热...
张新春 2024-10-18
苏泊尔CFXB30FD11-60智能电饭煲电热盘不热的故障维修
接修一台苏泊尔CFXB30FD11-60型智能电饭煲,电热盘不热。根据故障现象判断问题出在电热盘与电源板。重点检查电热盘其相关电路。 指示灯不亮,...
张新春 2024-10-18
苏泊尔C21-SDHC22电磁炉通电后不加热且十分钟后显示E7代码
接修一台苏泊尔C21-SDHC22型电磁炉,通电后不报警不加热,十几分钟后显示代码E7。根据故障现象判断问题出在IGBT, 重点检查三电压、同步电路、电流检测电路、谐振电容、IGBT。 &nb...
张新德 2024-10-18
苏泊尔C21-SDHC19(SDHC19-210)电磁炉不加热的故障
接修一台苏泊尔C21-SDHC19 (SDHC19-210) 型电磁炉,不加热。根据故障现象判断问题出在驱动电路,重点检查IGBT管驱动电路、同步电路等部分。测300V、18V、 5V电压是否正常,测各个大电阻、大电...
张新德 2024-10-18
苏泊尔C21-SDHC16(SDHC16-210)电磁炉通电无任何反
接修一台苏泊尔C21-SDHC16(SDHC16-210) 型电磁炉,通电后无任何反应根据故障现象判断问题出在低压供电部分,重点检查IC101及外围元件。观察电路板上电源部分元件外观是否有异常,检查熔丝管F101是否完好,测IC101...
张新春 2024-10-18
接修一台苏泊尔C21-SDHC04型电磁炉,加热一段时间自动停机,但停机一段时间又可加热,如此反复。根据故障现象判断问题出在风扇,重点检查风扇及其驱动电路。 &nb...
张新春 2024-10-18
接修一台苏泊尔C21-SDHC01型电磁炉,通电后整机无任何反应。根据故障现象判断问题出在低压电源电路,重点检查US1 (ACT30BHT)与IC101 (78L05) 及其外围元件。 ...
张新春 2024-10-18
接修一台荣事达TC10-135型电热水壶,通电后指示灯与显示屏无反应,整机不工作。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查三端稳压块、电源输入电路或直流电源电路。 首先...
张新春 2024-10-18
接修一台荣事达TC10-135型电热水壶,加热不稳定。根据故障现象判断问题出在温度检测电路,重点检查RT、R11、电容C6、CPU 18脚。首先用万用表检测CPU 18脚电压是否正常;若电压失常,则断电分别检查RT、KP...
张新春 2024-10-18
接修一台荣事达TC10-135电热水壶,通电后指示灯亮与显示均正常,但不加热。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查继电器、加热管、CPU 19脚。首先检测CPUI 19脚是否输出高电平(约5V),若有5V电压,...
张新春 2024-10-18
接修一台荣事达TB1602型电热水壶,通电后指示灯不亮,整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查ST1、XP、电源引线、壶体与底座。首先检查 XP是否接触良好,然后检查STl是否开路(触点不复位闭合)损...
张新春 2024-10-18
荣事达TB1602型电热水壶,通电后加热指示灯LED2亮,但加热时水温只有微温。根据故障现象判断问题出在加热器,重点检查加热器EH及相关接插件。首先检查加热器EH两端引线固定螺钉是否氧化或锈蚀导致接触电阻变大,或相关接插件是否松脱;若以...
张新春 2024-10-18
接修一台荣事达TB1602型电热水壶,通电后LED1、LED2都不亮,但壶内水只有微温。根据故障现象判断问题出在温控器,重点检查ST1及接插件、电源插头。 首先检查电源插头XP...
张新德 2024-10-17
接修一台荣事达RD-100F型豆浆机,通电后蜂鸣器有声音发出,但按控制键无反应。根据故障现象判断问题出在控制板,重点检查打浆电动机、三端稳压器、小变压器。 &nbs...
张新德 2024-10-17
接修一台沁园QY03-1型饮水机,不能加热,但LED1、LED2指示灯点亮。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查电热管、加热开关、温控器等。 检查电热管EH两脚...
张新德 2024-10-17
