• 沁园QY03-1 ALL饮水机不制冷的故障维修
    接修一台沁园QY03-1ALL型饮水机,不制冷,但制冷指示灯亮。根据故障现象判断问题出在制冷相关电路,重点检查过载保护器、PTC启动器、压缩机电动机等元件。 &nb...
    张新德   2024-10-17
  • 沁园QY03-1 ALL饮水机不加热的故障维修
    接修一台沁园QY03-1ALL型饮水机,不加热,加热指示灯亮。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查加热开关、温控器、加热器等。检查加热开关S1是否良好,温控器ST1是否有问题,加热器EH (500W)引脚是否松动或氧化...
    张新春   2024-10-17
  • 美的CE2088DL电磁炉通电开机后断续加热的维修
    接修一台美的CE2088DL型电磁炉,通电开机后,断续加热。根据故障现象判断问题是主电路板(AMT-01-POW-ER)受损,重点检查高低压供电电路、LC振荡电路、电流检测电路、电网电压检测电路及同步电压比较电路。 ...
    张新德   2024-10-17
  • 美的VC38J-09D吸尘器通电后不工作的维修
    接修一台美的VC38J-09D型吸尘器,通电后不工作。根据故障现象判断问题出在电源与控制部分,重点检查电源、电动机及控制电路板。 检查电源插头与插座是否接触不良,吸尘器通断开...
    张新春   2024-10-17
  • 美的S35U-C加湿器通电后整机不工作的维修
    接修一台美的S35U-C型加湿器,通电后整机不工作。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查熔丝管、整流电路、负反馈控制电路、36V/12V 整流输出电路等。对于此类故障首先检查C1两端是否有约300V电压、熔丝管...
    张新德   2024-10-17
  • 美的S35U-C加湿器不喷雾或雾量很小的故障维修
    接修一台美的S35U-C型加湿器,不喷雾或雾量很小。根据故障现象判断问题是超声波振荡器工作失常,重点检查振荡管、换能器、分压元件等。 首先拆开机壳,检查水罐和水位是否正常;若...
    张新德   2024-10-17
  • 美的QW12T-04C吸尘器不工作的故障维修
    接修一台美的QW12T-04C型吸尘器,完全不工作。根据故障现象判断问题出在电源与控制部分,重点检查电源、控制电路板、电动机。 检查电源插头与插座是否插紧,开关是否打开或...
    张新春   2024-10-17
  • 美的MYD718S-X饮水机不加热的故障维修
    接修一台美的MYD718S-X型饮水机,通电后能制冷,但不能加热。根据故障现象判断问题出在温控开关,重点检查温控开关。首先拆开后盖,检查手动复位开关是否跳开;若开关没有跳开,则检查86°C温控开关是否有问题。实际维修中因86°C温控开关开路从而导致...
    张新德   2024-10-17
  • 美的MXV-ZLP90Q07消毒柜臭氧紫外灯管不工作的维修
    接修一台美的MXV-ZLP90Q07型消毒柜,臭氧紫外灯管不工作。根据故障现象判断问题出在臭氧紫外灯管,重点检查门开关、臭氧紫外灯管等。检查门是否关好、门开关是否损坏,检查接插件连接是否松动,检查臭氧紫外灯管是否损坏。美的MXV...
    张新春   2024-10-16
  • 美的MXH-ZGD45E4消毒柜不开机的故障维修
    接修一台美的MXH-ZGD45E4型消毒柜,有时不能开机。根据故障现象判断问题出在单片机上,重点检查继电器、整个线路及单片机。首先拆开机壳,检查门上的电磁锁是否损坏;若没有,则检查继电器是否有问题;若继电器正常,则检查整个...
    张新春   2024-10-16
  • 美的MK-HP1703电水壶不加热的故障维修
    接修一台美的MK-HP1703型电水壶,不加热。根据故障现象判断问题出在加热相关部分,重点检查温控器、发热管。 首先检查开关按钮是否按到位,必要时按指示按到位...
    张新春   2024-10-16
  • 美的MK-H317E4a电水壶煮水迟跳的故障维修
    接修一台美的MK-H317E4a型电水壶,煮水迟跳。根据故障现象判断问题出在蒸汽合转轴,重点检查蒸汽合转轴与开关支架。首先检查蒸汽合转轴是否批锋,然后检查开关支架孔内是否批锋。 实...
    张新春   2024-10-16
  • 美的MJ-WJS1221F榨汁机噪音大的故障检修
    接修一台美的MJ-WJS1221F型榨汁机,噪声过大。根据故障现象判断问题出在轴承,重点检查轴承、电刷与换向器。首先检查配件安装是否到位,然后检查喂入果料是否过多、过硬;再检查轴承是否严重缺油或损坏;最后检查电刷与换向器接...
    张新德   2024-10-16
  • 美的MJ-WJS1221F榨汁机电动机不转的故障维修
    接修一台美的MJ-WJS1221F型榨汁机,电动机不转。根据故障现象判断问题出在电动机,重点检查电源板、榨汁电动机。拆开机壳,首先检查熔丝和电源引线、内部连线及接线是否有问题;若正常,则用手滚动电动机轴,查看轴承润滑状态和磨损状...
    张新德   2024-10-16
  • 美的MB-WFS4018智能电饭煲不能煮饭的故障维修
    接修一台美的MB-WFS4018型智能电饭煲,通电后按煮饭键显示屏显示正常,但不能煮饭。根据故障现象判断问题出在控制板。重点检查传感器、继电器K111、控制芯片IC102及其外围元器件。  ...
    张新德   2024-10-16
  • 美的MB-WFS4018TM智能电饭煲通电后整机无反应的维修
    接修一台美的MB-WFS4018TM型智能电饭煲,通电后整机不反应。根据故障现象判断问题出在电源线路板上。重点检查电源芯片IC101 (PN8112) 及其外围元件。 首先检测+300V、+12V、 +5V电压是否正常。若测电容E...
    张新德   2024-10-16
  • 美的MB-FS506智能电饭煲发热盘不发热的故障维修
    接修一台美的MB-FS506型智能电饭煲,操作正常,显示正常,但发热盘不发热。根据故障现象判断问题出在控制板。重点检查发热盘与继电器相关部分。首先检测发热盘阻值是否正常,若阻值不正常,则更换发热盘;若发热盘阻值正常,则检查继电器...
    张新德   2024-10-16
  • 美的MB-FS40J智能电饭煲显示C1代码的故障维修
    接修一台美的MB-FS40J型智能电饭煲,显示故障代码C1。根据故障现象判断问题出在传感器及其相关输入回路。重点检查传感器送往CPU的信号。 拆开机壳,检查锅底温度传感器...
    张新德   2024-10-16
  • 美的MB-FD402E智能电饭煲通电无反应的故障维修
    接修一台美的MB-FD402E智能电饭煲,通电后整机无反应,指示灯也不亮。根据故障现象判断问题出在电源线路板。重点检查关电源。首先检查电饭煲插座是否损坏、电源线的插头是否接触不良、电源线路板上是否有220V电压;若以上均正常,则...
    张新德   2024-10-16
  • 美的MB-FD4018电饭煲不能加热的故障维修
    接修一台美的MB-FD4018型智能电饭煲,通电开机后不能加热,但功能选择及指示灯均正常。根据故障现象判断问题出在加热部分。重点检查电热盘RL及驱动电路。 首先检查电热盘...
    张新德   2024-10-15
