• TDA8305和TDA3654它们诱发的屏幕反应浅谈
    常遇到讲TDA8305的(3)无场激励信号场一条线、无光故障,有些查了集成块外围元件有些甚止换了集成块(TDA8305)也无效。最近我作了一个总结供大家参考。(A)当TDA8305集成块正常时:A)场输出集成块TDA3654(9)27伏电源脚无供电电压,场输出集成块正常,这时电视屏幕是黑屏...
       2006-11-14
  • 家电维修口诀
    维修彩电并不难,工作原理记心间。 操作小心要谨慎,注意人机要安全。 市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。 翻动机板需断电,板下导体移侧边。 工作条件电为首,凡事先测电源端。 依据现象定范围,由简到繁细推堪。 以...
       2006-11-09
  • 电视机工程菜单及其调节
    由各资料汇总而成,有些还未经证实,如你发现有不对的地方,请与520101.com管理员指出;如果您有新机型我没有收录的,也欢迎您到BBS指出。 一、松下M17机芯 适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R...
       2006-11-09
  • 令人头疼的瓷片电容漏电故障
    家电维修中普通瓷片电容等不易损的元件常常被人忽视,一旦出现故障,往往造成疑难怪病, 令维修者束手无策。普通瓷片电容不像行逆程电容那样工作在高电压下,直接击穿的很少见,多数 是出现漏电现象,而且漏电一般不稳定,给人一种接触不良的假象,加热或潮湿等外来因素还会改&nbs...
       2006-11-09
  • 应如何正确使用电视机
    (1)电视机放置要稳定,要放在干燥、洁净通风且能避免阳光直射的地方,因为潮湿和积灰容易引起机内打火,而显像管受到阳光或强光直射,会加速显像管的老化。电视机套的用料以柔软而透气性好又能挡灰的丝绸之类为佳。 (2)如需改换频道观看节目,频道开关一般应以顺时针旋转为好,切勿反转。&n...
       2006-11-09
  • 彩电开关电源厚膜在线实测数据
    共33种IC:TEA2260TEA5170KWY54041S185LBM5S6307STR-D6461 HM8951IX01148&n...
       2006-11-09
  • 彩电场输出ic 代换
    可直接代换的型号 原型号代换型 IX0238&nb...
       2006-11-09
  • 大屏幕彩电亮度通道电路故障检修
    故障部位判断方法一.动态梳状滤波器 &n...
       2006-11-01
  • TC2930KP不定时线形不良
    TC2930KP是我公司前些年生产的91SB机芯电视,但部分该型号电视近来出现了一种较为奇特的故障。现象为开机时图像正常,收看一段时间后,在仔细观看图卡信号时,会发现顶部图像略有压缩,而其它图像基本看不出此现象,另外,在处于兰屏状态时,会发现在距屏幕顶部3cm处有一条相对稍亮的压缩线。而在...
       2006-10-31
  • TC2158 (8690)系列原理分析与检修
    一、概述:本机采用东芝新型遥控系统CTS-171及大规模单片集成电路TA8690AN,具有全功能红外遥控、中/英文菜单显示、PAL/4.43MHz、NTSC/3.58MHz双制式、制式自动识别、视频立体声等功能,图质、音质俱佳。电源适用电压范围宽(AC:145V~270V),可靠性好。...
       2006-10-31
  • 高路华彩电维修经验
    机型:TN—2992TDD故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说明音频输入端是正常的。查音频控制电路...
       2006-10-31
  • 乐华牌彩电遥控器对照表
    遥控器型号发射芯片CPU频道号彩   电           机   型  M50560-001PM50431-101SP0-29TC511-2PD 511-2F/R 511-3PD/I® TC514-2PD  M50560-001M34300N4-555SP0-29RS71110...
       2006-10-31
  • 白平衡与暗平衡调整
    彩电使用日久后画面往往会变色,这时就要对白暗平衡进行调整.一般的彩电的彩电的底座上约有5只色平衡调整电位器其中标有英文"CUT"的三只是暗平衡调整电位器,标有"Drive"的二只是白平衡调整电位器.一.暗平衡的调整:接收一本地强电台,将彩电的亮度降低到...
       2006-10-31
  • 电器报修之前敬请检查以下项目
    在电器报修之前敬请检查以下项目,很有可能您自己就能解决问题。 电视:电视不通电:检查市电和插头是否接触良好。有音无像:是否将亮度调至最小。有像无声:是否按了静音开关、音量是否调试到最小。雪花或杂音较大:首先确定闭路电视信号是否正常,是否天线插头接触不良。彩色不好:电视机旁边是否...
       2006-10-21
  • 看代码准确识别电视功能和性能
    通常情况下,电视机型号的前两位数字代表显像管尺寸,大多数国产电视机以厘米数表示,进口电视机则多标英寸数。如进口彩电KV218DC代表了21英寸,21DWSUC代表21英寸,国产彩电54C10A表示54厘米。尺寸相同电视机的功能也可通过数字后的字母来判断。一般来讲,K(Karao...
       2006-10-21
  • 彩电色彩异常故障的检修
    彩电色彩异常故障的检修彩色电视机由于某些原因产生色彩异常故障,大大影响收看效果,甚至无法显示有颜色的图像。色彩异常牵扯的电路较多,检修也较困难。笔者根据维修经验,以长虹C2588型彩电色彩异常故障检修为例,介绍检修思路,供大家参考。 ...
       2006-10-21
  • 家用大屏幕彩电使用九要素
    随着人们生活水平的不断提高,大屏幕彩电越来越多的走入普通消费者的家庭,但关于大屏幕彩电使用的一些要素大家清楚吗?下面就让我们来介绍9点使用心得。 第一点:在使用大屏幕彩电时,不要覆盖塑料布、布套等,在底部也不要垫泡沫塑料。以免影响彩电透气、散热,如果需要遮盖应选用抗静电的布套...
       2006-10-21
  • 电视机的各项属性如何调整
    彩色电视机的调整步骤和方法如下: (1)调节图像对比度 对比度太强会使图像层次减少,显得生硬,丢失许多图像细节,而且还会发生伴音干扰图像的现象。对比度调得过低,也会使图像层次减少,看起来很费力,因此需要正确地使用对比度旋钮,调出能明显分辨的六个灰度等级,使最左一级刚好不亮,而最...
       2006-10-21
  • 怎样判断电视机的灵敏度
    电视机的灵敏度是指机器的荧光屏显示出良好图像时,从其天线端需要输入的最小信号电压值,即表示电视机接收微弱电磁波信号的能力。灵敏度的高低通常用"微伏"或"毫伏"来表示,这个数值越小,说明它接收微弱信号的能力越强,即电视机的接收灵敏度越高。高灵敏度的电视机,远距离的收看效果好。 电...
       2006-10-20
  • 数字电视机顶盒功能详解
    GNI PARD数字机顶盒系列采用最新数据通信和图象处理技术,符合DVB-C、Euro Docsis/Docsis1.0等国际标准和我国即将出台的有线电视机顶盒国家标准。是广大有线电视用户获得宽带多媒体应用最理想的信息家电。GNI PARD数字机顶盒采用模块化设计,对模块的不同...
       2006-10-20
