• 日立彩电CPT1838无图像,出现蓝色回扫线
    检查解码集成电路的R-Y的输出电压是否偏低,如果是,则是与R524连接的一只稳压二极管软击穿造成的,最终导致B视放管不正常工作而出现蓝色回扫线。...
       2007-06-18
  • 日立CM2988彩电有像无声,AV输入正常
    打开机盖开机几分钟后摸其丽音解码盒烫手,此机的电视伴音处理通路是:伴音信号从IC801的第1脚引出,送到丽音盒的12,13脚,再从丽音盒的15和16脚输出至IC1301的22,25脚,IC1301是由CPU控制的AV切换IC。接着我们将伴音线(从中放1...
       2007-06-18
  • 日立CMT2518T彩电,图像灰暗不清,仅有模糊的彩色图像,调整亮度
    检查CPU(IC1101)发现CPU{12}脚电压始终偏低。查该脚的外围元件CP1106、C1111、ZD1107,发现稳压管ZD1107的反向电阻值仅为3kΩ左右。更换ZD1107后,IC1101{12}脚电压在0~10V之间可调,故障排除。...
       2007-06-18
  • 日立CMT-5011型背投彩电有伴音而无图像
    开机观察,显像管灯丝亮,分析可能是图像被消隐所致。由于该机带有图文功能,图文模块内部异常将会引起无图有声、无图无声、图像部分被消隐等故障。将图文模块引线拔掉后图像出现,说明图文模块异常。更换后一切正常。...
       2007-06-18
  • 日立CMT-5018PD型背投彩电开机三无。
    断开信号板,独立检修电源偏转板,观察开关电源+B输出端指示灯不亮。查+B电压限流保险电阻E994已开路,在初步确认+B负载无短路现象后更换E994,接入信号板,开机又烧E994。分析烧E994有两种情况:(1)+B电压异常升高;二、行电路有过流现象。测+B端电压为70V,说明该机处于待机状...
       2007-06-18
  • 日立CPT2177SF/DU彩电开机红色电源指示灯闪亮,机内“吱”的
    经仔细观察发现,阳极高压保护二极管ZD752及附近过线表面有绿锈点,电路板上也有化学物质的痕迹,而反面印刷电路ZD752及C755附近镀锡的地方均已发黑,敷铜线已被腐蚀,特别是C755处更厉害。拆下C755,发现此处电路板已被C755渗出的液体腐蚀变色...
       2007-06-18
  • 日立C21D8C彩电屏幕上部出现6~8根等间隔的明亮回扫线
    通常是C685(100μF/35V)电容靠近场输出集成电路散热片,长期受热,电解液干涸而失效。...
       2007-06-18
  • 日立CPT-2177SF彩电开机三无面板指示灯闪亮一下即熄灭。
    开机瞬间测主电压可上升至80V左右,先查保护电路本身,发现Q902触发极的抗干扰电容C913(10μF/16V)一引脚已锈断,换新后主电压可上升至110V,但仍保护,此时可听见扬声器发出短时的沙沙声。这说明由行输出变压器产生的二次电源已形成。保护原因应...
       2007-06-18
  • 日立CAP-169D型彩色电视机无图像,无伴音。
    经检测,图像中放集成电路IC201(HA11440R){12}脚电压为3.2V(正常值为5.3V),为判定HA11440R是否性能良好,可先断开声表面滤波器CP201的输出端,这时IC201{12}脚电压恢复正常,将CP201焊下,测得其输出端对地电阻值只有6kΩ,判定CP201输出端对地...
       2007-06-18
  • 日立2518的彩电开机后要等三分钟才出现声音和图象,图象场同步不稳定
    测各+12V供电电压偏低为1.5V,其余均正常,仔细观察发现有电解电容漏液,将其全部换新并且用酒精清洗电路板,开机声音恢复正常但图象没彩色,重新将电路板用洗洁精清洗(清洗时要拆下中放板和高频头)用电风筒吹干然后试机,图象声音全部恢复了正常。...
       2007-06-18
  • 日立CTP215SF彩电由于受雷击而出现三无故障
    开机检查发现电源主振管Q901和电源IC均已损坏,换新后开机发现110V主电源电压不能建立,用万用表测交流整流后的电压为320V左右,关机后此电压缓慢下降,这种现象说明此机的电源不能起振,与负载无关.粗测电源部分的各电阻电容及二极管均没发现问题,经仔细...
       2007-06-18
  • 日立CPT2177SF/DU型彩电开机无伴音,图像模糊且颜色异常
    拔下显像管座,发现管座聚焦极铜片已生铜绿。用万用表R×10kΩ挡测量聚焦极对地电阻有4MΩ左右(正常应为∞大),已漏电。换新管座后,图像清晰。  开机,将彩色关掉,观察黑白图像仍偏色。关机,发现R804(R-BKG)、R809(B-DRIVE)已坏。换新件后,按如下步骤重调:...
       2007-06-18
  • 日立CPT2177SF/DU型彩电开机后,黑白图像及伴音均正常,但无
    黑白图像及伴音正常,无彩色,说明故障主要在彩色解码电路。测IC501{34}脚电压,为5.5V(正常为8.8V),说明消色识别电路已开启。将20kΩ电阻跨接在{25}与{34}脚之间,关闭消色识别电路,仍无彩色。问题可能是{26}脚无色度信号输入或本机副载波晶振电路停振。检查...
       2007-06-18
  • 日立CPT2177SF/DU型彩电开机后,无图无声,无雪花噪点,荧光
      检查问题是否出在图像中放通道和帧输出电路。先查帧输出电路。测IC681⑥脚26V电压正常,③脚电压达不到正常的52V。查D681、C682时发现C682(100μF/35V)已失效,换新件后,帧幅恢复正常。再查图像中放通道。将万用表置于R×100Ω挡,红表笔接地,黑表笔分别...
       2007-06-18
  • 日立CTP-230D彩电,正常收视半小时后,有时光栅呈一条水平亮线,
    分析判断是场扫描电路接触不良。用放大镜观察场输出厚膜电路IC681(STA441),发现{1}、{2}、{3}和{8}、{9}、{10}脚有不同程度的裂纹,补焊后故障排除。...
       2007-06-18
  • 日立2518彩电开机后要等三分钟才出现声音和图象,且图象场同步不稳,
    打开机后盖测各供电电压除+12V电压偏低1.5V外其余均正常,仔细观察发现主电路板上几处有湿印,进一步观察发现这些湿印是由板上的电解电容漏出来的,为此将湿印附近的电解电容全部换新并且用酒精清洗电路板,开机声音恢复正常但图象没彩色,拆检相关的元件均没发现...
       2007-06-18
  • 日立2518彩电同时出现多种故障的维修
    经观察,开机后要等三分钟才出现声音和图象且图象场同步不稳有线性失真和无彩的现象,打开机后盖测各供电电压除+12V电压偏低1.5V外其余均正常,仔细观察发现主电路板上几处有湿印,进一步观察发现这些湿印是由板上的电解电容漏出来的,为此将湿印附近的电解电容全...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2507的指示灯不亮
    测C106两端300V直流电正常,而C120两端输出电压为零,用万用表2.5V档测得N102#2脚为0V,可见启动电路不正常,焊开R103测量,发现R104已烧断,更换后故障排除。...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2507画面暗
    接通电源后电源电压随即上升至110V,屏幕发出极暗的光,加大加速电压,亮度有所提高,出现了回扫线,无字符显示也无雪花噪点,用遥控器控制电源开关无反应,综合以上情况分析,遥控系统出现故障的可能性最大,测N401的工作三要素都具备,测#39、#40脚总线电压5V也正常...
       2007-06-18
  • 飞利蒲TC2507不能开机
    通电测V101BE之间有0.6V电压,表明处于遥控关机状态,用遥控器控制开关机,指标灯无反应,按动按键也不能使指示灯变化,这表明遥控系统未工作,测N401#33脚电位稍低,为3.2V,用镊子短路D412,即能正常开机,测量未发现#33脚外围元件有异常,试把电阻R5...
       2007-06-18
