一台东芝2938XP型大屏幕画中画彩电,经常出现主画面图像淡、有雪花点及无规律性网纹*扰的现象,且网纹*扰在H、U频段尤为严重,L频段稍轻,但伴音及子画面图像正常。 根据故障现象并结合电路原理分析,...
2017-05-16
故障表观:一台索尼 KV 一 2184TC 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,该机已经别人 修理过,更换了微处理器 M50431—513SP 和其它元件,但仍未修好,故障特征是:刚开机 工作正常,但看约 30 分钟左右后,自动关机,呈三无状态,手动开机也无法再启动电视机。 故障分析及检修...
2017-05-16
1 索尼KV-3400RM679型三无电源指示灯不亮开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查电源保险丝F601已熔断、滤波电容C619击穿、C618漏液,用万用表测IC601第(2)、(3)脚已直通。进一步检查,发现IC602(1)、(2)...
2017-05-16
该机开关电源主要由主控误差放大集成电路Z801(HIC1016)、从控功率放大集成电路Q801(STRZ3302)、开关变压器T862及光电耦合器等元器件组成。该机开关电源损坏时的典型故障,是...
2017-05-16
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性松下 M15L 机芯是日本松下公司 80 年代向海外推出的机型较多的彩色电视机机芯,近 几年来在我国的整机进口中所占比例很大。常见的彩色电视机机型有松下 TC 一 2171、TC一 2172DNN、TC 一 21...
2017-05-16
1 索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无待机指示灯不亮闪烁开机后即自动保护,面板上的待机指示灯不停闪烁。根据现象分析,问题可能出在I2C总线被控电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源电路输出的各电源电压均正常,开机瞬间用示波器测行输出级,发现行输出...
2017-05-16
维修中常遇到KV-HR/HZ/DA系列34寸机器不定时“眨眼”现象,随“啪”的一声,黑一下屏。很多维修站都换CRT解决问题,甚至网络上很多客户已经认可此现象可,而不认为是故障。 其实这个故障并不是CRT内部打火,而是支撑管脚的塑料件与CRT玻璃之间的那种胶绝缘强度不够...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2172型21英寸彩色电视机,在收看过程中,光栅经常突然消失,只在屏幕中间残留一多色光环,再逐渐消失,但伴音正常。关机后再开机一切正常,但不久又重复上述故障。 故障分析及...
2017-05-16
资料来源:www.520101.com KV-DA34-M80 光栅枕形.烧R6845|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯]-yc? ^@3V){从有...
2017-05-16
KV--2184TC三无关机时指示灯有闪亮开机无光栅无图像无伴音,关机时电源指示灯有闪亮。根据现象分析,该故障可能发生在电源及负载电路。检修时,打开机盖,用万用表测行管Q802c极无电压,测电源厚膜块STR50115(4)脚输出的115V正常,...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2173型21英寸彩色电视机,开机后,整机无光栅、无伴音,待命灯不亮。故障分析及检修:由故障特征判断,这类故障通常在该机的电源或行扫描电路。首先检查电源电路。...
2017-05-16
机器工作时,图像随音量大小闪烁。该故障一般出在电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电源B+端115V输出,将音量关上115V电压正常,声音大时115V摆动不稳,说明电源带负载能力差,用代换法分别代换IC601、C607、VD604,当代换V...
2017-05-16
KV--2553TC开机后屏幕上有回扫线且光栅偏色经开机检查与分析,该故障一般为视放电路有故障引起。首先检查该机末级 视放管c极上的蓝激励信号是否存在。用示波器检查Q702(2sc3271N)基极有信号输入,集电极无信号输出,拔下矩阵视放块,再...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2173DHN型21英寸彩色电视机,开机后,有正常的光栅.选台接,收电视节目后,有图像但无伴音。 故障分析及检修:电视机有光栅和图像仅无伴音,说明电源、行场扫描、高中频通道是&nbs...
2017-05-16
修理测STR-6307开关管击穿,测Q801击穿型号是A564A可以用A1015代用,测Q806可控硅击穿,在线路板检查没有发现有元件短路,换上以上元件开机,麻烦来了开机立马把STR6307烧坏,在测开关管击穿Q801击穿,在换上新件对线路板上的元件细细检查发现烧S...
2017-05-16
1,KV-2900T工作不久声光消失机器工作不久,声光消失。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,开机,在故障出现时用万用表测量电容C618两端对地电压为285V,基本正常;测电源厚膜集成块IC602(1)脚电压为0V。仔细检查相关元件,...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2173DHN型21英寸彩色电视机,开机后,整机既无光栅也无伴音。 故障分析及检修:这种故障首先应检查电源电路。拆开机壳,查开关变压器PI、P2两...
2017-05-16
笔者检修四台索尼KV-2182DC彩电,均出现了以下两种相同的故障。 [例1]开机瞬间图像、伴音均正常,约2秒钟后光栅变亮、图像模糊,伴音有*扰噪声;重新进行自动和手动预置电台时,电台节目均不能存储...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2185CR型21英寸彩色电视机,在收看电视节目时,市电电压突然升高很多,估计可能升至300V以上,立即就出现了无声、无像、无光的“三无”现象。 ...
2017-05-16
索尼G3F机芯彩电分别有L系列、K系列和F系列三种,下面就此类彩电常见的三无故障作些说明和总结。 [例1]F25型彩电出现三无故障。 . 针对此故障现象,首先应检查电源部分,经...
2017-05-16
