故障现象为无光栅、无屏显,关机瞬间屏幕上有光栅一闪即灭,而伴音正常。 由故障现象分析,该机的高、中频电路及行、场扫描电路基本正常,故障可能在显像管...
2017-05-16
松下TC-2185DDR 型机“三无”,机内发出“吱吱”叫声
故障表现:一台松下TC一2185DDR型21英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”,但机内发出“吱吱”叫声。 故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,电视机内发出“吱吱”声,说明主开关电源已工...
2017-05-16
松下TC-2997R彩电,开机指示灯闪亮约一秒钟即熄灭(这是正常的),但显像管不亮。我也曾几次遇见此故障,机型有TC-2997R、TC-2597R、2197R及TC-29GF85R等,均采用同...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2185DDR型2l英寸彩色电视机.接通电源.开机后,既无光栅,也无伴音,“待命”指示灯也不发光,调节亮度和音量均无反应。 故障分析及检修;这类故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,首...
2017-05-16
该机故障现象为图像极暗,将亮度和对比度调至最大,有缺少亮度的彩色图像出现;调出画中画的子画面,其亮度稍高于主画面,但仍明显偏暗,且发现子画面上有*扰...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2186型21英寸彩色电视机,能正常收看电视节目,但遥控关机时,荧光屏只是一暗便马上亮起来。 故障分析及检修:遥控关机时,虽然荧光屏一暗,但是待命灯却无任何反应,估计待命...
2017-05-16
拆机检测发现行管Q2591(型号为C4927)击穿,过流检测保护电阻R886(1.2欧姆/3瓦)烧断,经过接入假负载检测发现IC304(CXA1587S)的(15)脚所接的行震荡晶体CF581不良是导致烧行管Q2591,过流检测保护电阻R886的直接原因,同时更换行管Q2591(型号为C4...
2017-05-16
例1〕开机无图像,机内发出“吱吱”响声,但伴音正常。 测开关电源+B端电压为110V左右,基本正常,而观察显像管灯丝不亮,说明行输出级未工作,怀疑行场保护电路动作。测IC601&...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2186型21英寸彩色电视机,开机时,待命灯首先一闪一闪地闪烁,数秒后,变为长亮,整机无光栅、无伴音。 故障分析及检修:先用遥控器开机,只见待命灯灭一下紧跟着又亮了起来。重按遥控器&...
2017-05-16
拆机检测为场负反馈电容C317(2.2uF/25V)不良,原机该电容耐压值偏低所以容易损坏,用50V/2.2uF电容更换C317故障排除。...
2017-05-16
资料来源:www.520101.com 接修一台松下33GF85G型彩电,出现满屏很亮的回扫线,机内发出“啪啪”打火声,几秒钟后呈无光无声。 经询问用户得知,此机曾送修过,先后更换过显像管管座、行输出变...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC一2186型机,出现类同于实例12的故障。故障分析及检修;拆开机壳,检查电源电路。首先检查保险管F801,没有熔断。对此可通电检查,遂用万用表电压档测量整流输出...
2017-05-16
拆机用万用表在线检测Q404(A1015)基极与发射极短路,进一步检测为并联在Q404(A1015)基极与发射极的D408二极管击穿短路,更换D408二极管后故障排除。...
2017-05-16
资料来源:www.520101.com一台松下TC-25V42G画王彩电,开机指示灯亮,但无光栅、无伴音。测开关电源板上+B(140V)端电压仅为2...
2017-05-16
松下TC-2186DDN 型机每次收看 10 分钟左右即无光、无声
一台松下TC一2186DDN型21英寸彩色电视机,刚开机时,工作正常,但 收看约10分钟后,随即无光、无声,切断电源,停机约5&nbs...
2017-05-16
一台电视,故障是三无,三洋A3机芯,开机检查发现开关变压器次级180V滤波电容短路,换后开机各路电压正常。图像声音都正常,可是电源却发出吱吱刺耳叫声,查遍电源电阻,电容,二极管,三极管,都没有发现可疑元件,只剩下变压器,从旧板拆下一个换上,开机叫声消失。因变压器很少损坏所以写出来。...
2017-05-16
1 KV-2900F型三无,电源指示灯不亮开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测C607两端有300V电压,测电源厚膜块IC602(1)脚开关调整管集电极对地有300V电压,说明直流高压及反馈回路正常。测IC602其他脚...
2017-05-16
故障表现;一台松下TC一2186型2l英寸彩色电视机,开机后,荧光屏无光,扬声器中无声,但“待命”灯长亮。 故障分析及检修:“待命”灯亮说明该机的遥控+5V电源已有正常的输出。在这种情况&nbs...
2017-05-16
接修一台CT-29K90E型LG彩电,故障现象是行幅大且左右枕形失真。拆开机壳,找到枕校电容C305(巳经被前位维修人员换过)。该电容易损,且能引起枕形失真,换一只后故障现象不变。再测枕校中点(D404负极)电压为0V,难道C411或D404击穿?在路测...
星星电子 2017-05-16
1 KV-2900F三无,有消磁冲击声开机后,呈“三无”状态,有消磁冲击声。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查交流市电输入保险管F60l正常,用万用表测C607、C620两端在路电阻,无短路现象。开机后测C607、C620两端有+300V的...
2017-05-16
