故障表现:一台松下TC—D21C型2l英寸彩色电视机,接通电源后,“待命”灯一明一暗地闪烁,但荧光屏无光,扬声器中无声。 故障分析及检修;这种故障与实例7有相似之处。按实例7的检修思...
2017-05-16
LG等离子50X3屏的部件板,具有高故障率。同时由于部分部件板的奇缺,导致申请购买非常不方便。由于大家对该系列屏自带部件板的好坏判断缺乏有效的手段和经验,在实际维修中,误判的比例也很高。为了提高大家对LG等离子50X3屏的部件板好坏的准确判断,以提升部件板的申请准确率,快捷解决好用户的问题...
2017-05-16
故障表现:一台松下TC—D21C型21英寸彩色电视机,开机后,整机“三无”,面板上的待命灯一亮一灭地闪烁。 故障分析及检修:待命灯闪亮,说明微处理器有开机指令输出,表明微处理本身良好。故障范围有:(1)微处理器供电电容...
2017-05-16
1 KV--2553TC遥控不起作用机器工作时,遥控功能不起作用。该故障应重点检查遥控发射器及机内遥控接收电路。先检查遥控器电池电压正常。然后将一收音机调至低端,将遥控器靠近其磁性天线,按动遥控器上的按钮,收音机发出“哒哒”声,说明遥控器正常,问题出在机内遥控接收电...
2017-05-16
提示:从这篇资料开始,家电维修资料网将推荐:东芝系列平面直角遥控彩电电源电路解析及故障检修在线资料,资料虽不是最新,但内容是非常知道学习的,欢迎网友参阅! 一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性东芝 D6C 机芯采用三菱公司开发生产的 M50436...
2017-05-16
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性东芝 219R9C 机芯 21 英寸遥控彩色电视机,采用 T51496P 集成块担任视信号的中放解 调处理任务;亮度和色度及行、场扫描小信号处理主要由 TA8718N(1C501)完成;系统控制 由微处理器 M3...
2017-05-16
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)电路结构特性东芝 2500XH 机芯是日本东芝公司较早向国外市场推出的大屏幕彩色电视机机种,在我 国大中城市中拥有相当的数量。该机芯系列彩色电视机不需要任何转换与调整就能接收全世界 6 种电视广播制式(PAL—B/G、I、D/K...
2017-05-16
东芝91SB/93C机芯系列29/34英寸画中画彩电原理及维修(图)
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 (一)整机电路结构特性 东芝91SB/93C机芯彩电是日本东芝公司最新推向海外市场的画王系列产品之一。除有众多画王的特点外,还增加有画中画功能,是属高档画中画电视机。除可接...
2017-05-16
[例1]故障现象 开机“三无”,红色指示灯亮。 分析与检修 该机“三无”故障原因可能是:(1)微处理器IC1101未正常工作,{30}脚不能输出低电平开机信号。(2)开关电源本身故障,无+B110V和+9V左右的电压输出。(3)行扫描电路,特别是行输出电路发生过压过流的故障,使保护电路触...
2017-05-16
松下TC-29GF10R型彩电的保护电路原理图如图1和图2所示。 1遥控电源过压保护电路 它是由图1中D860、R868、R864、C850、Q855与图2中D857、Q856、Q852及继电器RL801等组成。该遥控电源是一个完整而独立的串联稳压调整系统,其作用是在...
2017-05-16
索尼KV-J21TF1型彩电采用BG1S机心,是上海索广映像有限公司新近生产并推向市场的新机型。它采用飞利浦单片集成电路TDA8375A完成彩电全部小信号处理功能,电路控制和调整采用先进的I2C总线方式。其电源电路采用并联式脉冲变压器耦合开关电源,以新型厚膜块STR-S6707为核心构成,...
2017-05-16
东芝系列彩电I2C总线调整数据 一、F2DP机芯、F3SS机芯 说明:此两和机心的调整方法以及维修状态的进入密码相同.采用F2DP机心的彩电有:2929、3429等机型;采用F33SS机心的彩电有:2939、2938、2539、2979、2518KTV等机型以及国产:北京8340...
2017-05-16
TCL AT21S135型彩色电视机调试说明(东芝超级单片TMPA8
AT21S135型彩色电视机调试说明 (东芝超级单片TMPA8803CSN)机芯调试法 机型AT21S135是我公司用于小屏幕彩电的东芝I2C总线控制机芯,它使用了东芝TMPA8803CSN超级单片电视处理芯片。该芯片是东芝公司最新开发的第一代超级单片,...
2017-05-16
故障现象: 开机后,绿色电源指示灯亮,无光栅。 分析与维修:该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况: 1.行扫描电路是否正常。电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色...
2017-05-16
三洋系列摇控器对照表 序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 1LB4U10B00100 (同JXVA) 适用于三洋、华强彩电 2 1LB4U10B00400 (同JXVP) LGS F43 ...
2017-05-16
序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 2185 M50560-200P MN15142TEA 松下 TC-2185 2186 2173 2163 2187 1872 1873 20...
2017-05-16
序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 CLE-821(同F-8E) UPD1943G CADD-161D CTP-233D 237D 1838 1838D CEP-3...
2017-05-16
三星CS-7288彩电,开机呈三无。正常时,开机指示灯为绿色,闪一次
开机测得行管Q402(D1887)b、c、e极均击穿,检测C405、C406、C407、D401、D402等均无异常,换上正品D1887行管后测得各供电均正常(如+130V、+30V、+13.5V等),指示灯闪烁后关机,无其他反应。 仔细查看该机行电路,绘出该机行激励电路如图1所示...
2017-05-16
序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 1LB4U10B00100 (同JXVA) 适用于三洋、华强彩电 2 1LB4U10B00400 (同JXVP) LG...
2017-05-16
