• 比科 PK-700B彩显开机正常,过一会就黑屏
    故障现象:开机正常,过一会就黑屏,绿色指示灯亮,有时重启又正常工作一会就黑屏. 拆机检测+B50V,B+93V正常.行管C5411的基极-0.07V正常,此时屏幕显示正常!仔细检查电路板有无虚焊的地方,没用发现异常!但是还是补了一遍焊!大约10分钟后就黑屏.黑屏时没用任何异常现...
       2008-01-26
  • EMC 777NS彩显三无
    拆机检查行管击穿。行管用的是C5387不带阻尼,断开行管后接入灯炮测量+B50V正常,二次电源为升压式,管子为IRF634行管击穿先查查行逆程电容偏转线圈的插件处和推动变压器有无脱焊!查行偏转线圈的插件处脱焊了 补焊后装上C5387后开机,屏幕显示:无信号!B+电压...
       2008-01-26
  • 清华同方5E彩显开机指示灯亮(绿色灯亮)
    故障现象:开机指示灯亮,(绿色灯亮) 联机后三无,绿色指示灯,还有旁边一排绿色灯都亮一下后就灭了,灭了又亮,机内随绿色灯的规律发出嗒的声, 拆开检查:断开行后测量一次电源+B=73伏说明二次电源为升压式,在测量二次电源B+=73伏,并且也是有规律0—73伏变化,二次电源等以一次...
       2008-01-26
  • View Sonie E70F彩显开机模糊不清
    是管座引起,管座8个脚,实际测量1-8都是实心的,但是装实心的管座后开机出现蓝色回扫线,逆时针测量显像管1-2脚通,2脚是蓝枪,1脚应该不接地,但是原装管座是接地,并且不是空脚,我测量几次还吧它拆开看了此脚的确不是空脚,我用逆时针数1脚是空脚的GZS10-4-ED代...
       2008-01-26
  • AXION LC-1566 华忆彩显三无,指示灯不亮
    查行管BU2520DF击穿,行管BU2520DF带阻尼,二次电源为升压式!二次电源管为IRF630,行场扫描电源控制ICTDA9103,场TDA8172。 断开行管,测量+B40V正常,测量B+200多V,在TDA9103的40脚对12V接20K电阻B+下降为40V...
       2008-01-26
  • ACO冠捷771S-7K1R三无,橙色指示灯微亮闪烁
    查行管Q403C5929坏,行管C5929不带阻尼,二次电源为升压式!二次电源管为P8NS25;N型沟道管,单片机56C1125604-016,电源STR-5643D1Q 断开行管后电原正常,电原:+B=50V二次电源接灯泡上升到100多伏一...
       2008-01-26
  • 三星750S 彩显三无,指示灯不亮
    查行管C5802坏不带阻尼.电原:+B=50V。二次电源为升压式。断开行管接灯泡指示灯亮了测量+B50V正常。测量B+200V。因为不接行管高压包没有工作.高压包5脚没有电压送到TDA9112的15脚.TDA9112的15脚为B+误差取样输入...
       2008-01-26
  • 明基 K792彩电三无,绿色指示灯亮一下变成黄灯闪烁
    查行管C5411坏,B+二次电源管J512坏,B+二次电源供电电阻10欧开路,阻尼二极管BY329坏.CPU是WT62P1 行管用的是C5411不带阻尼,电原:+B=195V。二次电源为降压式,二次电源管J512:P型沟道管TDA8172+&...
       2008-01-26
  • CTX FP705 MAG796FD三无,指示灯亮!b
    查行管C5411坏,B+二次电源管Q311,J449坏,B+二次电源供电电阻10欧开路, 行管用的是C5411不带阻尼,电原:+B=210V。二次电源为降压式,B+=50...
       2008-01-26
  • 联想LXB-F17069HB彩显三无,指示灯亮
    测+B电压180只有几+伏。还在不停的变化,断开+B接灯一亮一暗变化,断开12伏灯亮+B180V正常,怀疑12V的负载有短路引起的保护,断开TDA8172场扫描不好,查无短路点。断开行后接灯在B+二次电源的电感5616处,测B+50V-0V变化,(无信号)灯一亮一灭变化,查小信...
       2008-01-26
  • EMC 华冠M558-PXTM彩显图像偏红色,有时正常
    查视放脱焊引起。视放IC:LM2438。行管用的是C5448不带阻尼,电原:+B=55V,二次电源正常为:600*800=120V:1024*768=160V;1152*864=165V行场扫描C1888CT场扫描TDA8172行管C5448...
       2008-01-26
  • 联想LXB-F17069彩显图像偏桔红色,有时正常
    查视放脱焊引起。视放IC:LM2439。5Qbf1X!Z7\J 行管用的是C5387不带阻尼,电原:+B=50V。二次电源为升压式。二次电源正常为:600*800=115V:1024*768=140V...
       2008-01-26
  • 长城1772ED彩显三无,指示灯亮
    查行管坏,因为二次升压电感脱焊引起,行管J6812不带阻尼断开后电原正常,电源厚膜5S0765C1=300V2=0V3=19V4=4-5V5=1.8V,电原:+B=50V;二次电源为:600*800=115V ...
       2008-01-26
  • 青华同方5E彩显三无,指示灯亮
    查行管坏,Q403行管TT2076不带阻尼,Q406枕校TIP122坏.枕校TIP122是复合管子测量数据:正测BC=7K,BE=7.5K,反测BC=不通,BE=41K,Q911二次电源管坏断开行管后,测+B70V正常,换好后开机行幅大,测二...
       2008-01-26
  • 联想14寸彩显三无,指示灯亮
    查行管坏,行管C5386带阻尼,二次电源管IRF9610P型沟道管,二次电源为降压式断开行管后通电测量+B165V,二次电源为降压式,查行逆程电容...
       2008-01-26
  • ACO冠捷771S三无,指示灯不亮
    行管C5929不带阻尼,二次电源为升压式!二次电源管为P8NS25;N型沟道管,单片机561125604-016,电源STR-5643D 断开行管后电原正常,电原:+B=50V二次电源接灯泡上升到100多伏一下就下降到52V,行没有工作保护属于正常。检查...
       2008-01-26
  • ACO冠捷771S图像下半部 被切割为黑屏,上半部分正常工作
    故障现象:图像下半部被切割为黑屏,上半部分正常工作,上半部分还很长多虚线闪动,有时变成一条线,查场扫描TDA4863AJ正负12V供电正常,测量TDA4863的6脚7脚场扫描输入电压正常,5脚输出有4V的直流电压不正常,查出TDA4863不良, ...
       2008-01-26
  • 三星450B彩显图像下半部 被切割,上半部分正常工作
    查IC301TDA9302不良,换了一切OK!如果水平亮线,用镊子碰9302的1脚。亮线不变宽,一般是TDA9302坏,可用LA78040直接代换!或者用TDA8172直接代换...
       2008-01-26
  • ADC--07交流适配器绿色指示灯不亮;无12伏输出
    解决过程1):适配器参数.INPUT:100—240V,50-60HZ,1.2A102W.OUTPUT:12V—3A/DC,15V—1.6A/DC(2)检修(...
       2008-01-25
