故障:插上电源机器绿色指示灯闪烁机内继电器间歇性"嗒嗒"响,电源开关开启后声音消失,显示器工作正常,但关机后继电器响声依旧.检修:打开机壳观察发现元件D919/D922/Q908/Q909/开关变压器(8)(9)(14)引脚等虚焊,对其逐个补焊后机器故障依然存在;既然彩显开机后能正常工作,...
2008-01-25
冠捷7V1YNB(17寸)彩显联机字符左右严重晃动,重影看不清
检修:测行管Q483正常,但行偏转插件P402(1)脚脱焊,焊好后再试机故障如初,接查行供电仅62伏,正常值应大于80伏,这一供电有问题。顺查行输出供电回路供电升压二极管D925(UF302G)击穿短路,换新品后再联机彩显一切恢复正常。故障原因是偏转接触不良从而造成...
2008-01-24
目测主板无烧焦或电容鼓胀或开焊之类元件。主电压只有15V,且随着变压器的吱吱声在抖动。断开主电压不上升,只好一路路的量变压器的输出部分,结果量到80V输出对地短路,一直查到80的供电的IC803的5脚,量已对地短路,并且已烧裂变焦了,看不出型号。查了半天故障在尾板上,再仔细看尾板上还有一电...
2008-01-21
拆机量400电容无电压,看保险已严重发黑,这是后面有短路所致,结果是400整流块短路,换后电源还是没有启动,先查启动电阻无变值,再查另外小元件都好,怀疑电源块DP704C坏,换后照旧,其实704还是坏的,因为我后来对比用万用表量原704中间两脚已短路。由于先前查过变压器前原件,再次怀疑光耦...
2008-01-21
用户送来时说是黑屏,灯还是会亮的。打开外壳,费了一番功夫才把底板抽出来了(飞利浦机型的彩显底板都难抽出来,设计得不咋的)。先在路测量一下行管,发现是好的。接通电源,测电源部分的各组电压分别如下:+190V、+80V、-4.2V、+7.8V、-11.2V,...
2008-01-21
该彩显原来是电源不起振,经过我的一个二把刀同事修了一个星期,原是好的场效应管也给弄炸了,UC3842块子也换了几个,没有结果,他便把它推给我修。 打开外壳,见电源部分电路板狼籍不堪,有几只电阻也装在反面,到处是松香印渍。用油漆稀释剂将电路板清洗干净,把那几只电阻装回正面。通电,测UC384...
2008-01-21
上星期五晚上,我正在看电视呢,同事火烧火燎似的打来电话说他的显示器坏了,开机猛抖,字还好大,会不会是哪个地方脱焊了?我说不管是不是脱焊,把显示器抱过来再说。 十五分钟后,他把显示器抱过来了。打开后盖,直观检查,发现续流二极管D925负极引脚有一圈裂纹,将其焊好,再检查又发现枕校...
2008-01-21
行幅增大不能调节幅度,面版调节行幅没有任何变化。检查为Q428/IRF630,R429/12Ω烧断,D406ER106短路。换新后故障排除。...
2008-01-21
检修:这种故障原因一般为300V电容无容量或容量减小,行扫描电路电源退藕电容损坏,行扫描电路输出的同步信号没有送到电源电路。开盖检查此机开关电源为典型的UC3842电路,为了区分是电源电路还是同步信号的问题,断开55V负载,在C726正负级接60W灯泡,开机灯泡点亮,还吱吱响因此故障原因在...
2008-01-20
检修:拆开后盖检查行管损坏,更换之后开机图象正常各项电压也正常,但行管温度很高工作了4-5分钟行管又损坏了,行管温度很高应是行推动有问题,检查行推动部分发现有一电容(160V,1UF无极性)没有容量了,其他没发现问题。将行管用C5296更换(原行管没有配上)之后试机图象一切正常...
2008-01-20
检修:拆开后盖检查电源各路输出正常,仔细观察发现视放板有几只小电解电容(160V,1UF)距离散热片很近,直觉这几只小电解电容肯定快被烤的没有容量了,拆下测量确实都快没有容量了,全部更换之后接上电脑试机,图象一切正常。...
2008-01-20
AOC(冠捷)7905 2/T2纯平17英寸彩显有时不能开机,有时能
观察故障现象,不能开机时无显示,但电源工作指示灯亮;能开机时则一切正常。 根据故障现象,按照常规检查,没发现元件虚焊或接触不良现象。在不能开机时测量主电源各路输出电压,发现没有12V和6.3V输出,而其他各路输出电压正常。从这种情况看,该显示...
2008-01-17
三星700IFT彩显联机后开机无任何反应,指示灯微弱地闪一下后熄灭
根据故障现象,测量主电源各路输出电压都为0V,CPU电源的5V输出端也为0V(见图4)。测量这两个电源的300V供电都正常(分别为IC601的1脚和IC661的5脚),而且5V电压的负载对地电阻无异常。根据CPU电源对主电源的控制原理,判断故障出在CPU电源,故障的...
2008-01-17
它的特点是,在正常工作状态时,5V供电由开关变压器的某绕组提供,当进入关闭模式后,自动切换到另一绕组(该绕组输出的感应电动势相对较高)提供,从而使5V电压形成电路保持着足够的输入电压。这种电路以飞利浦107E2为代表,有关电路见图。在正常工作...
2008-01-17
该机CPU的5V电源实际上是一个并联型、它激式开关电源,核心元件是一只小功率、高效率的Tinyswitch开关电源集成电路TNY254P。开机后,主电源和CPU电源都得到了约300V的整流电压输入,但CPU电源比主电源先进人工作状态。300V电压通过CPU电源的开关变压器T66...
2008-01-17
SR-JK348型彩显开机图像、字符正常,行幅、场幅都不能满屏
字符图像显示正常,无畸变,说明行、场扫描电路工作,但行、场幅度都不够,又说明行、场电路都有问题。从维修经验看,行、场扫描电路同时出故障的现象很少见,有可能是行、场扫描电路的电压不足引起光栅缩小,重点查电源输出电路。 &...
2008-01-08
出现一条水平亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在场扫描部分。 打开机壳,首先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机测量TDA1675各脚电压,发现电源供电(14脚)电...
2008-01-08
