• EMC-EF836F型彩显无光栅
    无光栅表明显示器没有工作,重点检查电源电路和行输出电路。用万用表测电源输出电压,五路均为0V。断开行输出电源,接上60W假负载灯泡,开机检查,发现仍无电压输出,由此可确定故障在电源电路。 检查保险丝管F501,完好。拔...
       2008-01-08
  • LG775N(FT)显示器用户模式中的亮度及对比度的设置调整到最大数
    由于无法观察清楚图像内容细节,而且显示器内部无副亮度调节电位器,同时高压包(FBT)上也没有加速极(G2)的调节电位器,这时要解决这种问题只能进入工厂模式才能解决。   工厂模式进入方法:   (1)打...
       2008-01-06
  • 方向T-171显示器开机会突然“吱吱“的直叫,同时图像不停的闪烁
    C706失容或爆裂(400V220UF)这种问题是电源电路的高压滤波电容失容造成的。...
       2008-01-06
  • 白泰T-171显示器在没有信号时,屏幕显示“未接信号线”,几秒后屏幕
    测高压包的第六脚电压为60伏(无论在60~85Hz的刷新率电压没什么变化),测二次电源的Q712的G极有5伏脉冲,同时Q712,C728,C726也都是好的,原因是二次电源的47UF/250V电容损坏。...
       2008-01-06
  • 显示器出现显示屏缺色
    由于显示器经常更换主机,首先检查信号线内是否断线造成的,更换信号线或者更换15针D型插头排除。...
       2008-01-06
  • 关于显示器进入工厂模式的讨论
    既然电视机“坏了”可以不用拆机就能修好?那我们的电脑显示器坏的时候是不是也可以不用“拆机”就能修好呢? 我们先来分析一下显示器的工作原理:自显示器采用了总线I2C数控技术以后,显示器的颜色,亮度,对比度,消磁,模式,特殊功能调整,...
       2008-01-02
  • 液晶显示器的检测
    随着电子技术的发展,特别是直读式智能化仪器、仪表的发展,液晶显示器件(LcD)的应用已十分普遍。 1.液晶显示器的显示原理 LCD的驱动原理可分为静态和动态驱动两种:静态驱动原理简单,只要在某笔段加上与背极(BP或cOM)相反的电压即可显示。由于液晶材料在长期直流作用下寿命将缩...
       2007-12-20
  • 显示器开关电源的三种典型故障
    一种是元器件有明显损坏(比如说保险丝、开关管、3842爆裂),这种故障通常连带烧毁的还有开关管G极支路与s极到地之间的电阻、二极管等,3842的外围元件一般不易损坏。只需要检查一下3842⑥脚的那只耦合电阻(通常在100Ω以内)是否开路就行了,别的地方可暂不去管它。...
       2007-12-15
  • LG113 T710S纯平彩显开机后黑屏,指示灯闪烁
    但偶尔也能正常开机,开机后也能工作一段时间,而后又黑屏,指示灯闪烁,且出现这种情况的时间没规律。 根据黑屏和指示灯闪烁的故障现象,怀疑是机内发生了保护。在出故障时测量主电源各路输出电压基本正常,故判断为CPU启动不良。但检查CPU的5V供电、...
       2007-11-28
  • ACER(宏基)78G纯平彩显开机后无反应,但指示灯正常
    在不连接主机的情况下,开机后无高压、无显示,但电源指示灯为绿色,正常。连接主机后开机,故障现象相同。本机的电路与7377XE差不多。测量主电源各路输出,除了二次电源的供电端(45V)略高外,其他都稍微低于正常值,据此判断行电路没工作。测量行场扫描和二次电...
       2007-11-28
  • ACER 7377XE纯平彩显无显示
    观察刚开机时能出现“Windows”图标,但进入桌面以后就呈现“灰屏”状态(比“黑屏”略微亮一点),无显示,按“Enter”键后也无菜单出现。 测量主电源的各路输出电压都为正常值,因为无图像、无菜单,故判断故障出在视放电路中,...
       2007-11-28
  • 大水牛5E彩显开机呈黑屏
    该机连接主机后开机,电源指示灯为绿色,正常,但无屏显,也无高压。操作按键时,前排各指示灯可正常切换。测量+B为87V,基本正常;其余几组电压均略微偏低(如7V为5.6V,15V为13V等),说明主电源和cPu是正常的,只是行电路没有工作。测量...
       2007-11-28
  • 飞利浦107F5通电后整机没有任何反应
    拆机检查,发现除7102TEA1507的①脚电源引脚正、反向对地电阻均很小外,其余元件未见异常。换TEAl507后试机,假负载40W灯泡已经点亮,各组电压正常。通过实验,该机可以接假负载,也可以空载,并不像有些人说的那样使用此芯片...
       2007-11-28
  • MOB0 1448彩显电源尖叫,声音特别刺耳,画面及字符基本正常
    断开行负载,在+B电压输出端与地之间接上一只40W的白炽灯做假负载,通电试机,尖叫声依然存在,说明此噪音的确来自开关电源。测量各组输出电压未见异常,怀疑开关变压器松动引起。手摸变压器,叫声有所变化,找一相近的脉冲变压器试机,尖叫声依旧。看来这刺耳的怪叫声并不是因变压...
       2007-11-28
  • 三星753s彩显开机红屏维修
    故障原因是显像管尾板上绿色输人端盘路电容15p故障,跳开就好....
       2007-11-15
  • 三星753S显示器维修
    开电源指示灯一闪一闪,拆开一查行管击穿短路。用40W灯泡做负载,量B+有52V,跳到75V,保护,降到0,马上又恢复。量电源正常,只是保护的时候CPU OFF脚送出保护信号,供给TDA9116,KA2142==的12V消失,这时的现象是听到消磁继电器不停的吸合。&n...
       2007-11-15
  • 飞利浦107S61/93显示器不开机的维修实例
    机型:107S/C/H/T6 机芯:V32 执行等级:参照执行 现象:插上电源线后开机无反应,黑屏,指示灯不亮,测+8V约3V,+180V约10V,查遍电源初\次级几乎所有元器件均正常 原因:偶然发现7101的散热片有松动, 查散热片接地一脚与散热片脱离。 措施:将散热片的另一引脚与地相连...
       2007-11-15
  • 飞利浦显示器107S7进入工厂模式的方法
    机型: 107S7 机芯: 执行等级:参考 现象:需调整相关参数 原因: IRIS码: 措施:连接PC主机,开机,画面显示后按“MENU”键进入OSD菜单,按“+”键选择“窗口缩放”一栏,按“MENU”键进入,再按住“MENU”键,同时按住“-”键,几秒后,即出现“工厂模式”菜单。退出模式...
       2007-11-15
  • TCL MF708T显示器开机后显示的桌面场幅正常,而行幅很宽部分桌
    首先检查是否由于软件造成的,进入DOS界面显示的结果同样,检查驱动程序正常。在调整分辨力时,也能听到机内继电器的切换的动作声,但是图形还是不能调整,断定是机内元件故障引起的。打开机盖,先检查行校正电路部分,主要检查电容器件,结果没有检查出故障元件。  ...
       2007-11-07
  • 联想TE438彩显通电后开关变压器“吱吱”响,电源指示灯闪烁
    当微机处在正常工作状态,显卡输入的行、场同步信号Hs、Vs经D007、D008送入开关电源(见图4),同时彩显微处理器控制0003导通,“光耦”U2(4N25)输入、输 出端导通,将0006b极电位箝位至零,Q006截止,对开关电源的工作没有任何影响...
       2007-10-28
