• MAGIX 2100-8彩显开机电源自保
    观察开关电源变压器有‘吱吱”响声。 电源电路见图3所示。稳压调控由UC3842AN误差放大器输出端①脚控制,②脚通 过R517接地,这与有些电路将此脚作为电压反馈输入端不同。开关电源起振后,二次绕组12V输出经D505整流、C507滤波,由R503、R504、VR501...
       2007-10-28
  • WESC OMC-1742A彩显通电后电源指示灯闪烁
    检查二次绕组无整流电压输出。 当微机处在正常工作状态,显卡行、场同步信号经D915、D916送入开关电源(见图2),“光耦”4N25输入、输出端导通,KA3842⑦脚工作电压经R928、4N25输出端(光敏三极管c、e极)、R926、R927偏置电路使Q902导通,c极电位箝位至零,Q...
       2007-10-28
  • ROYAL LM-1769彩显上电后,电源指示灯闪烁无屏显
    电源电路如图1所示。300V整流电压,经R104向UC3842⑦脚电源输入端提供启 动电压,⑧脚输出5V基准电压经R110向C112充电,C112充电达到上门限电位,经Rc振荡端④脚内部振荡器放电;c112放电电压达到下门限电位时,④...
       2007-10-28
  • VAST VT-1550P 15寸彩显,一开机时便听到显示器内‘啪’
    EMCND—848F的电源部分与此机基本一样,估计是电源出故障。电源原理图参见图。检查保险管烧黑,说明受到大电流冲击。开关管Q501表面少一块,C515被炸成两块,R504因靠近Q501表面被烧黑,但其阻值末变,IC501电源控制芯片也已烧坏...
       2007-10-18
  • COMPA 0441数控彩显屏幕呈现一片红色光栅并伴有回扫线
    由屏幕一片红色光栅推测,估计是显像管红阴极束电流过大,怀疑红基色视频管有短路性故障,于是检查如图4所示的视放电路。检查视放管VT707、VT708均未发现问题,但测两管的中点电压却发...
       2007-09-22
  • WESCOM 600E型彩显图像和彩色均正常,但关机时屏幕出现一个白
    观察该白色亮点要很长时间才消失。 根据故障特征,怀疑消亮点电路出了故障。因为显示器电源关闭后,虽然显像管灯丝电压和阳极高压消失,但阴极不会马上冷却,仍有残余电子发射,从而使荧光涂层上保持较长的电荷,此时偏转磁场己消失,于是在屏幕中间产生亮点,...
       2007-09-22
  • TCL986型纯平(17英寸)彩显有光栅且能显示字符和图像,但开机后
    图像模糊表明显像管的聚焦性能产牛了变化,通常是聚焦电压改变所引起的,出厂前聚焦电压是调整好了的,在使用中往往因为各种因素的影响会发生一些变化而出现偏离,从而导致图像模糊,可调整行输出变压器上FOCUS电位器(调聚焦电压)使图像清晰。如果调整不能达到要求,则可能有两个原因:一是显...
       2007-09-15
  • LEO SRC-1491型彩显屏幕出现水平白条干扰,有无图像均存在
    检查时机内有“嗡嗡”声。 出现水平干扰带,表明机内窜入了干扰脉冲,认为是行输出级行辐射或显像管高压嘴打火所致。开启机盖观察,高压接头处并无打火现象,行输出变压器也无行辐射存在。仔细倾听“嗡嗡”声的来源在何处,发现是由电源电路板上一只小型类似变...
       2007-09-15
  • PGS·HX-12型彩显在同一电网上相邻的计算机开机时,图像上下抽动
    经观察,每当汽车经过时,屏幕出现干扰横条。 出现干扰条纹和图像抽动现象,最大可能是抗干扰能力差。根据图1所示的电路分析,抗 干扰的元器件仅为C802、C803和c804,而且前两只电 容主要用于抗高频干扰,C804用于...
       2007-09-15
  • 三星EMO彩显彩显光栅行幅不满格,待工作1小时以后正常;还会随图像内
    该机故障表现在二个方面:一是刚开机时,彩显光栅行幅不满格,待工作1h以后,光栅才缓慢扩展到满格;二是屏幕光栅行幅还会随图像内容的改变(主要表现为亮度的改变)而变化。当由较亮画面转换到较暗画面时,彩显行幅扩展。反之,从较暗画面转换到较亮画面时,彩显行幅则缩...
       2007-09-07
  • 爱国者700 PLUS彩显屏幕上图像色彩失真,缺失红基色
    经观察,用户自诉过,故障开始时,是偶而出现色彩失真。当敲击机壳时,色彩失真故障会消失;或关机一段时间后再开机图像色彩又恢复正常。但是,使用了半年时间后,彩显屏幕就一直处于色彩失真状态,无论采取什么措施都不冉恢复正常。 彩显出现缺失某一基色故障...
       2007-09-07
  • 第四节 行扫描电路
    第四节行扫描电路一行扫描电路的功能行扫描电路的功能已在第二节中讲述过这里就不再重复了二行扫描电路组成原理方块图 对行振荡芯片需要做些说明有些芯片只有行扫描功能例如AN5790 LM1391P,DA1180P 等; 有的芯片具有行场扫描两种功能,而且两种功能都被采用,如HA1...
       2007-08-16
  • 第五节 场扫描电路
    第五节场扫描电路一场扫描电路的作用及功能1. 给场偏转线圈输送线性良好的并且有足够幅度的锯齿波电流为了使显像管电子束在荧光屏上做上下方向的扫描必须使场偏转线圈流过线性良好的锯齿波电流电流幅度大小决定电子束在荧光屏垂直方向的偏转幅度因此矩齿波电流要足够大电流上升线性要好否则电...
       2007-08-16
  • 笫六节 枕形失真及延伸性失真
    笫六节枕形失真及延伸性失真一枕形失真1. 枕形失真产生的原因及其校正方法在偏转线圈中流过的偏转电流是线性锯齿波电流电子束在垂直方向扫描角速度是稳定不变的但由于显像管屏幕不是球面而是接近平面使电子束偏转半径小于荧光屏的曲率半径所以电子束在相同角速度下扫描线速度是不一样的随偏转...
       2007-08-16
  • 第七节 行场同步电路
    第七节行场同步电路一行场同步电路的功能行场同步信号是由计算机彩色适配器即彩色显示控制卡近期产品彩色显示控制卡都放在计算机主板上送出的脉冲信号和视频模拟信号一起通过信号电缆送入显示器接口电路经过同步信号处理电路通常采用74LS86P 芯片处理后送入行场振荡集成电路去控制行场振...
       2007-08-16
  • 第三节 显像管基本知
    第三节显像管基本知识显像管是显示器中最重要的部件它的价格最贵作用最大显示屏的尺寸和显像管的点距是显像管最主要的两个参数显像管分单色显像管和彩色显像管两种彩色显像管又分单枪和三枪两种三枪有等边三角形排列和一字形排列两种后来又出现荫罩型自会聚管一显像管结构显像管是将电信号转化为...
       2007-08-16
  • [组图]显示器电源电路
    显示器电源电路 无论是单色显示器还是彩色显示器,如要能很好的工作,都需要提供稳定的直流电源。电源电路对显示器的性能影响很大,如果电源的性能不好,会造成电路工作不稳定,也可能对光栅形成干扰,使显示的图像出现畸变。从维修的观点来看,显示器电源故障的发生率仅次于行扫描电路,...
       2007-08-16
  • 第一节 显示器概况
    第一节显示器概况一显示器发展概况显示器的发展是伴随计算机的发展而发展起来的在颜色方面由单色绿色黄色琥珀色纸白色发展到彩色单色显示器由单色发展到多灰度16 个灰度单色显示器VGA 单色显示器而后发展为VGA 多频单色显示器彩色显示器最初只有4 色很快发展到8 色 16 色 6...
       2007-08-16
  • 第二节 显示器组成原理框图及各部分主要功能
    第二节显示器组成原理框图及各部分主要功能一原理框图显示器由行扫描电路场扫描电路视频处理电路视频放大电路同步信号处理电路亮度调整电路自动亮度ABL 控制电路电源和显像管等八部分组成原理框图见图1.5 所示图1.5 显示器组成原理框图二各框主要功能1 视频处理电路目前流行的显示...
       2007-08-16
  • 显示器的标准与接口定义
    显示器的标准与接口定义 ...
       2007-08-16
