当前微机系统中,阴极射线管(CRT)显示器被用作人机对话的重要工具。 根据目前微机使用中的故障统计,显示器的损坏,特别是开关电源与行输出等高压部分故障,已占较大比重。维修人员难以获得显示器电原理图。为此,笔者测绘了FM1439型彩色显示器电原理图(见本期中心页),并分析其原理,以期对...
2007-08-16
时下,随着电脑其他部件价格的不断下调,显示器已成为电脑配件中最贵最重要的组成部分。一旦你的显示器送入维修部,那些修理商们就开始说你的显示器坏的是如何如何严重,然后漫天要价。所以,了解一些彩显常见问题的原因,不但让你增加一些电脑知识,更可以帮你省下不该多...
2007-08-16
显示器黑屏故障是大家在使用电脑时经常性遇见的故障,由于它的成因较为复杂,许多初学者对其故障出现后如何解决颇有束手无策之感,下面笔者就结合自己对显示器黑屏故障处理的一些经验来抛砖引玉的谈谈对这类故障的分析与处理方法。显示器黑屏故障按其故障的成因我们大致可...
2007-08-16
一台14英寸,μVISION牌的数控彩显,其故障现象是:黑屏、电源指示灯亮、调节按钮不起作用。 我用“两步法”对它进行维修:第一步,在断电的情况下,用万用表的电阻挡测量行管的集电极对地电阻(红表笔接地),该电阻值应接近无穷大,如果电阻值很小,说明行电路有元件短路,应予以更...
2007-08-16
众所周知,显示器是计算机维修中占维修比率最高的部件,因为显示器和电视机类似,属干大功率发热设备,鉴于显示器在整个计算机中所占的成本,不可能在其损坏时随时更换,这使得彩色显示器维修的社会需求量很大,但目前无论是原装机、品牌机和各种组装兼容机在购买时都不提供显示器的电原理图,这给广大计算机维修...
2007-08-16
S1D2503X01是由I2C控制的带宽为200MHz的三通道宽带视频放大器。它可以支持的最高分辨率为1600X1200,还具有屏显接口,广泛应用于高分辨率的彩显中。内设有三通道宽带视频放大器、亮度控制、主/副对比度控制、屏显消隐、视频钳位、自动束电流限定等电路。典型工作电压:VCC1=1...
2007-08-16
故障现象:年初朋友更换了一台15英寸液晶显示器,型号是AOCLM-500,一直使用很正常。但刚刚过了半年时间,这台液晶显示器即出现了故障,具体表现为:只要启动或重启电脑,就会出现近似“花屏”的故障现象,给人的感觉就好像有高频电磁干扰一样,屏...
2007-08-16
数控显示器调整方便,操作简单,迅速取代了原来的模拟调整显示器而迅速占领市场。不过,在我们使用过程中也会出现一些奇怪的与OSD菜单有关的故障,让我们摸不着头脑。现在我就结合实际中遇到的一些故障问题介绍一下这些故障产生的原因和解决方法。 1.当按下显示器面板上的“MENU”键后,OSD菜单...
2007-08-16
显示器如果出现了故障,通过以下六种方法可以有效排除。不过对于普通用户来说,有难度哦。一、感观诊断法 所谓感观法,就是指在检修故障时能通过检修人员的眼、耳、手、鼻等感观器官,如同医学中所说的望、问、闻、切等方法。来了解故障产生的原因和判断故障所在的部位。采用感官法的主要技巧步骤如下: ...
2007-08-16
故障现象:一台Compaq 15英寸数控显示器,屏幕左右枕形失真严重,行幅偏窄,调节行幅按钮时行幅变化很小。 故障排除过程:从故障现象看,该显示器同时存在两种故障。一是枕形失真,二是行幅窄。用户反映,两种现象是同时发生的,而根据故障发生的一般规律,绝大多数故障为“一点故障...
2007-08-16
由于一次失误,我的显示器被磁化了。事情发生在一天晚上,在忙完一些事情之后,随手无意将主机电源插在了一个改造过的直流插座上,一开机只见屏幕上出现大红大绿的颜色,活似一张“大花脸”,吓得我赶紧关了机器。惊魂未定,马上开始查找原因,拆机器、换显卡都没有用,我又仔细检查了电脑桌的里里外外,没有发现...
2007-08-16
★显示器模糊(亮度)的调试 一台美格15"旧显示器,面板上的对比度调鈕调到最大,画面依旧太暗。问题一般是由于元件老化所致。我打开显示器外壳,找到高压包附近的两个可调电阻。一个为调焦距,别一个为调光栅的。通电...
2007-08-16
随着使用时间增加,CRT显示器的内部元件部分参数会发生变化,导致显示器出现故障,而这些故障很多是可以通过调整显示器内部某些可调元件解决的。一、显示器散焦出现这种情况时,显示器屏幕上显示的字迹会模糊不清,造成这种现象的原因大多是由于显示器聚焦电压发生变化,或显像管的一些参数发生变化。可以通过...
2007-08-16
笔者是一个专业的显示器维修人员,最近,顾客送来了一台杂牌显示器(机芯电路板标注该彩显型号为KTL—1738X),其故障表现为:屏幕亮度过高且图像非常浅淡,选择“FUNC”调出亮度调节菜单并配合“RECALL+/-”键,调节屏幕的亮度时,屏幕上有较暗淡的调节图形显示,但亮度却始终不能改变。 ...
2007-08-16
在显示器的维修中,笔者发现电容器失效引起的显示器故障有相当大的比例。特别是国产的涤纶电容器和85℃的电解电容器,长期工作后其损耗角增大,而用万用表又难以准确地判断其好坏,检修时容易被忽视,而走弯路。 例1.一台Envision-1428型彩...
2007-08-16
屏幕显示模糊是各种显示器常见故障之一,其产生原因主要有三个方面:一是运输过程中或使用中受到震动而使FBT(行输出变压器)的聚焦电位器松动或移位,致使加到CRT中的聚焦电压变化(偏离工厂调试好的最佳电压值),造成屏幕模糊;二是使用环境湿度大,使CRT尾座板上聚焦引脚的放电环(半圆球)产生锈蚀...
2007-08-16
一、显象管老化的特征 显象管是计算机显示器的核心部件,使用时间过长就会产生老化现象。那么,怎样才能 知道显象管已老化了呢?一般来说,显象管老化后,常表现出以下症状: 1.接通显示器电源后,要过很长时间显示器才有光栅出现。 2.接通显示器电源并将显示器亮度电位器旋到最大时,显示器的光栅...
2007-08-16
一、电源部分 故障现象一:加电后无光栅,电源指示灯不亮,显象管灯丝也不亮,用手触摸屏幕无高压静电反应。 故障部位:这种故障一般发生在高频脉冲变压器的初级回路前,主要元件有电源的开关、保险管、220V整流元件(整流桥或整流二极管)、开关管、开关管启动电阻、发射极反馈电阻、稳压控制电路中的...
2007-08-16
如今电脑DIY高手摆弄起电脑主机来可以说是轻车熟路,没有丝毫的畏惧。但是显示器如果有问题,我相信大多数人会望而却步。这是因为显示器的维修既需要电子技术的专业知识,又需要显示器维修的经验,否则轻者会造成故障面扩大,重者会对人身安全造成威胁。这么说来是不是我们完全不能自己动手维修呢?其实不是这...
2007-08-16
