• 显示器开机屏幕无光
    开机后显示器屏幕无光,无任何显示,是我们经常碰到的现象。如果我们对自己使用的微机的工作原理有一定的了解,熟悉自己那一套机子的连接方式,完全可以自己动手排除一些不是元件损坏的简单故障。从此你就不用为你的机子不能使用而烦恼,节约不少的银两,说不定你从此当起了师傅。 一、当你开机后无任何反应,同...
       2007-08-16
  • 显示器模糊的一般原因与处理
    一 屏幕显示模糊使各种显示器常见故障之一,其产生原因主要有以下三个方面: 1. 运输过程中或使用中受到振动而使FBT(行输出变压器)的聚焦电位器松动或移位,使加到CRT中的聚焦电压变化(偏离工厂调试好的最佳电压值),造成屏幕模糊; 2. 显示器周围所处环境潮湿,使CRT尾座板上聚焦引脚的放...
       2007-08-16
  • 显示器屏幕右侧有很明显的闪烁现象
    一台P20O/MMX(多媒体组装电脑,华顿TX97—LE主板, Trident 9685显示卡,WESCOM 14英寸彩色显示器。购回后发现无论是在DOS还是在Windows95下,屏幕右侧均有很明显的闪烁。 在DOS下未装显示卡驱动程序也出现闪烁,所以不可能是软件方面的原因。在Windo...
       2007-08-16
  • 显示器的亮度偏暗,图像的细节内容无法分辨清楚
    造成这种故障的原因可能是:   1)显示器的亮度和对比度被人为的设置为最小值   解决方法:呼出OSD菜单,调整亮度和对比度,使图像合适。如果此时的用户菜单中的亮度和对比度均为最大值时,此时可进入工厂模式,调整工厂模式中的副亮度(SUB Brightness)和副对比度(Sub Contr...
       2007-08-16
  • 显示器调节不求人
    作为一个我们每天都必须长时间注视的设备,如果显示器的图像看起来亮度不对、变形、聚焦不清晰、色彩失真等,都会影响我们使用电脑的效果和心情。严重的时候,一台显示效果不好的显示器还会伤害我们的眼睛。为此,很多消费者都很注意显示器的选购。但是,一台好的显示器仅仅是获得良好显示效果的必要条件,而不是...
       2007-08-16
  • 显示器进入维修方式
    LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可 美格单键飞梭 按住单键飞梭键开机 北泰 按住2键开机 厦华15Ⅲ: 先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。 厦华17寸: 关机状态下,按下电源开关键并保持按住状态,再...
       2007-08-16
  • 显示器的常见故障大搜集!
    经典再现!显示器的常见故障大搜集! 一直以来,显示器作为电脑配件中比较重要的配件始终是消费者选购过程中较为重视的部件。而每当显示器出现故障时,消费者则是显得一筹莫展,一时之间束手无策。其实,在对显示器的工作原理进行初步了解之后,消费者自己也能进行简易的维修和保养工作,即使故障非常严重,也可...
       2007-08-16
  • 彩显常见问题的处理
    时下,随着电脑其他部件价格的不断下调,显示器已成为电脑配件中最贵最重要的组成部分,了解一些彩显常见问题的原因,不但让你增加一些电脑知识,更可以帮你省下不该多花的维修费。 问题一:缺色! ...
       2007-08-16
  • IBM彩色显示器维修实例
    1、IBM2248-005 ①对比度不可调; ②亮度不稳; ③上下跳动; ④左右不能调节;&nbs...
       2007-08-16
  • 彩色显示器的调整与维修
    一、高分辨率的调整   一台兼容机的14寸VAST SVGA,当分辨率设置为800X600时,在DOS和windows下花屏,只能在640X480的分辨下使用。但在640X480分辨率下运行CAD和Quake3等软件时...
       2007-08-16
  • CASPER TM-5158彩显无光栅的检修
    故障现象:电源指示(绿)灯亮,无光栅。 分析与检修:打开机壳,通电检测,主电源D910输出端电压为90V,D911输出端电压为22V,D912输出端电压为15V,D914输出端电压为...
       2007-08-16
  • CRT显示器和LCD显示器
    CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线管)是目前桌面电脑的主流。一个典型的光栅式CRT由电子枪、偏转线圈、遮罩(荫罩)、荧光层四部分组成。其显示原理可简单概括如下: 当显示器收到计算机(显示卡)传来的视频信号后,通过转换电路转换为特定强度的电压,电子枪根据这些高低不定的电压放射...
       2007-08-16
  • LCD原理
    1. 液晶显示器(LCD) 目前科技信息产品都朝着轻、薄、短、小的目标发展,在计算机周边中拥有悠久历史的显示器产品当然也不例外。在便于携带与搬运为前题之下,传统的显示方式如CRT映像管显示器及LED显示板等等,皆受制于体积过大或耗电量甚巨等因素,无法达成使用者的实际需求。而液晶显示技术的发...
       2007-08-16
  • 《 显示器维修入门 》
    一、新手维修入门须知   1.首先要树立信心,坚信通过自己不断的学习和努力一定能解决出现的问题。在实际维修中,所遇到的问题多为较简单的问题,真正大的问题很难遇上。在维修中要做到胆大心细,并且一定要注意安全。   2.准备烙铁、万用表、十字和平口的螺丝刀、焊锡丝等常用工具。烙铁选择20W~2...
       2007-08-16
  • DA4850/TDA4851/TDA4852行场扫描信号处理电路
    在单片集成电路中包括行场同步信号处理,行场震荡,钳位和消隐信号及枕较抛物波信号产生等电路。行场扫描各参数的调整都可以用调节相关引脚上直流电压的方法来实现。常与TDA486X或TDA8351场输出集成电路配合用于多频显示器。行频范围13~~100KHZ ,场频范围50~110HZ 。 引脚功...
       2007-08-16
  • DATAS彩显光栅忽明忽暗
    现象:同上。 分析:这是一种亮度不稳定的故障。当显示器与主机相连时,所显示的图象基本稳定不变,只是忽明忽暗。根据故障现象,初步可以作出以下判断:1. 开关电源输出的直流电压不稳定。2. 显像管阳极供电基本正常。因阳极电压不正常,忽高忽低,不仅会使亮度发生变化,同时还将引起光栅幅度变化。当前...
       2007-08-16
  • EMC PV768彩显,显示屏光栅缩小,旦图像有S形扭曲
    分析故障现象,光栅收缩且有S形扭曲,一般是由于电源电压中波纹系数过大引起。开机,检查电源输出的主电压,发现电压已由+80V下降至+60V左右。再检查电容C510两端的电压为+300V,正常(若C510容量下降,常常引起+300V电压下跌)。再用100uF/160V的电容并接在C526两端,...
       2007-08-16
  • EMC彩显二次电源故障
    一、二次电源工作原理 该彩显为了适应能在各种不同的分辨率模式下进行正常工作,特设制了二次电源,它能通过主机电脑输出的各种分辨率模式,自动稳定和调节不同模式下行输出的供电电压,从而实现了自动模式转换的功能。电路分析如下。 1.图1中的电感L1、场效应管Q1、二极管D2等组成了一个简单的自举升...
       2007-08-16
  • 开机后显示屏幕无图像,只有一条水平亮线
    现象:一台台湾产ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕无图像,只有一条水平亮线。 分析:出现一条水平亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在行扫描部分。 处理:打开机壳,首先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机测量TDA1625各脚电压,发现电源供电脚(...
       2007-08-16
  • 判断行变好坏的几种方法
    一:用测试仪 制作方法如图 :三极管可以用9013,9014,3DG201A等,三个用一样的型号,发光二极管可以用直径5毫米,电阻用八分之一瓦的就可以了。调试:开启电源,将两个端子短路,发光二极管应熄灭,如不熄灭应调整微调电阻使发光管刚刚熄灭。注意事项:在线测时,灯丝有行供电。且串联电阻小...
       2007-08-16
