• 液晶显示器外接电源盒/板故障维修两例
    例1:一台联想LXH-GJ17L2液晶显示器,电源为外接电源盒,电源盒损坏后丢失。分析检修:检查视频驱动板和高压板完好,电源为单+12V,但一时配不到合适的电源盒。考虑该机对+12V电源的纹波、负载能力和稳定性都要求较高,决定用一只闲...
    康伯璠   2023-10-19
  • AOC冠捷LCD液晶显示器改成LED背光的过程
    接修一台2008年生产的AOC显示器,一直用到现在。原来上下两边摸起来都有温度,现在上边的温度还有,下边的摸不到啥子温度了。显示器的型号是TFT20W90PS,故障现象是电源指示灯亮,显示屏不亮。但,开机的一瞬间,有AOC商标从...
    童子军   2023-10-11
  • AOC冠捷T562K液晶显示器故障维修流程
    一、T562K检修流程图 注:检修流程图中粗体显示的元件表演示易损件。 1.背灯管不亮检修流程 2.画闪检修流程 3.画暗的故障维修 二、主板维修流程图 1.死机(无指示灯,或微弱指示...
    张永财   2023-10-10
  • 液晶显示器背光问题汇总分析
    在实际维修过程中,液晶显示器的背光问题要占到液晶故障的一半以上。表面上看起来液晶背光问题简单,不是灯管就是高压板,实际上细细分析一下,其中的学问还挺深。笔者将液晶显示器常见故障进行了汇总,把现象和原因进行了分类,方便大家在实际维修中借...
    崔江涛   2023-10-10
  • 三星笔记本141LED屏拆解维修图解
    现在市场上高声宣传的LED屏都是LED背光屏,是将原有的CCFL背光灯管更换成了LED背光灯管,虽然该项技术进步不能根本改变显示效果,但可以大大降低整机的能耗和延长背光灯管的使用寿命,同时也可以缩减屏幕厚度。 一、LED背光灯管的拆...
    崔江涛   2023-10-07
  • 液晶显示器背光故障问题分析
    在实际维修过程中,液晶显示器的背光问题要占到液晶故障的一半以上。表面上看起来液晶背光问题简单,不是灯管就是高压板,实际上细细分析一下,其中的学问还挺深。笔者在此将液晶显示器常见故障进行汇总,并把现象和原因进行了分类,供大家在维修中借鉴。...
    崔江涛   2023-10-07
  • 长虹M95液晶显示器开机显示画面后立即黑屏
    一台长城M95型液晶彩显,开机显示画面后立即黑屏。测次级+12V和+5V电源均正常,测电源输出端+12V、+5V,ON/OFF、ADJ引线端口,12V、5V正常,ON/OFF及ADJ不正常。加电时ON/OFF和ADJ引脚上有不稳定电压,...
    张胜光   2023-10-07
  • 长城M95液晶显示器开机三无的维修
    接修一台长城M95型液晶彩显,三无。拆机,电源保险完好,300V电容两端正反阻值均正常,加电测试次级有+18V和4.6V输出,但面板指示灯不亮。仔细查看电源印刷板,发现印有+12V和+5V字样,看来+5V电源确有故障存在。此机芯电...
    颜景云   2023-10-07
  • 王牌LA7803液晶显示器黑屏三无的故障维修
    接修一台王牌LA7803型液晶彩显,黑屏、三无。拆机,测电源保险丝完好,300V电解电容两端正反阻值均正常,说明300V开关电源初级没有短路。加电测300V正常,次级没有12V和5V电源,拔下交流电源测开关电源次级+ 12V、+...
    刘文增   2023-10-07
  • 飞利浦241V8液晶显示器通电开机无反应的故障维修
    接修一台飞利浦241V8显示器,屏型号:TPM238WF1 REV:C1A A,故障现象是插电按开机键没有反应,指示灯不亮,不能开机。拆机出来测量发现SC5100 100V5A肖特基二极管损坏。用HBR20100&n...
    广西本土   2023-10-02
  • 三星943NW液晶显示器开机时屏幕亮一下就黑屏
    问:维修一台三星943NW型液晶显示器,故障现象是开机时屏幕亮一下然后就黑屏,指示灯颜色正常。拆开检查电源板输出的几路电压都正常,以为是驱动板的问题,购买了一片驱动板换上后故障依旧,请问该怎么检修? &nb...
    张建华   2023-09-27
  • 清华同方LB501KEL液晶显示器高压逆变电路原理与维修技巧
    清华同方LB501KEL型液晶显示器在社会上的拥有量比较大,其内置开关电源与高压逆变电路在一块PCB板上,现在的液晶显示器都是这种二合一的形式,高压逆变电路是由IC1(BA9741F)和IC2( Z304 )控制芯片及Q102、Q...
    曹立锟 方洪   2023-09-26
  • 液晶显示器交流电源适配器多发故障速修5例
    该适配器型号为HJG1153D-1248U3,是LCD液晶显示器外接电源,电路图如图1所示。它采用TL3842与TL431配合,以实现输出电压自动控制,通过光电耦合器EL817进行反馈实现高低压两部分有效隔离,采用功率场效应管作开关管,...
    高林   2023-09-23
  • 无人售票公交车监控用显示器的故障维修
    无人售票公交车上,只有司机一人,投币和前门的情况司机都能看见,而后门的情况司机就得根据其上安装的监控系统的显示器,来决定何时按电钮控制后门开/关,以确保乘客的安全。该显示器大多为小屏幕黑白显示器,这是因为此类显示器价格便宜省电,而且结...
    佚名   2023-09-19
  • 液晶显示器也能不拆机维修
    液晶显示器的驱动板(也叫“解码板”)是高度集成的电子电路,VGA输入的信号到完成图像还原显示,不管是使用单芯片、双芯片或三芯片方案电路,都要经过AD模数转换、LVDS信号转换、OSD字符插入、MCU时序控制、LVDS信号输...
    崔江涛   2023-09-19
  • 联想19英寸LXM-WL19AH液晶显示器不通电的故障维修
    一台联想LXM-WL19AH指示灯不亮,拆机检查发现内置电源坏了,这款电源为高压一体化板子,实物如图1所示。拆机后检查发现保险管、开关管7N60击穿,继续测量14V和5V整流二极管都正常,仅发现14V和5V的C211、C213、...
    张兵   2023-09-16
  • AOC冠捷915SW液晶显示器指示灯不亮的故障维修
    接修一台AOC915SW型液晶显示器,正常使用中突然出现黑屏,并从机内发出异味,送我处维修时,通电试机指示灯已经不亮。此机为内置电源(高压电源一体化,实物如图1所示,印板如图2所示,高压条型号:L520EEL22D0...
    张兵   2023-09-16
  • AOC 17S液晶显示器背光灯高压驱动电路原理与维修
    AOC17S液晶显示器背光灯高压驱动电路,主要由驱动信号形成电路电源形成电路、高压发生电路和保护电路组成。它采用两组完全相同的构造方式推动4只灯管同时发光。下面介绍其中一组电路的工作原理。 一、工作原理 &...
    佟延军   2023-09-12
  • 联想L195WD型19英寸液晶显示器黑屏的维修解答
    问:一台联想-L195WD型19英寸宽屏液晶显示器,开机黑屏,检查为高压板上的一个5脚管子P5806ND5G坏了,不知道这是什么元件,请提供具体参数。另外能用什么型号的元件代换呢?谢谢!  ...
    《家电维修》杂志2010年5期   2023-09-06
