一台扎努西ZME2462KCA冰箱,冷藏、冷冻室制冷正常,变温室不制冷。插上电源,冰箱压缩机开始工作,手摸高压管烫,打开冷藏室冰箱门,手摸冷藏室背部的蒸发器管路开始制冷,结冰,25min后冷藏室蒸发器听不见制冷剂流水的声音,冷冻...
张湘粤 邹敏红 2023-12-04
随着人民生活水水平的逐渐提高,冰箱也已经普及到乡镇家庭,而白及到乡镇家庭,而白电的维修在收益,上相对普通CRT的维修要高一些,广大乡镇维修人员更要抓住广修多收的机会,从单一的黑电维修逐步扩张至白电等电器的维修。所以特组...
张湘粤 邹敏红 2023-12-04
多温冰箱由于智能化程度比较高,制冷和电控系统比较复杂,在制冷系统管路方面采用了目前主流的双稳态脉冲电磁阀通过电磁阀组的组合,形成多路的管道走向,实现多温的独立控制。检修多温冰箱与普通单循环的冰箱虽为原理相同,但控制方式有很大的区别,而...
张湘粤 邹敏红 2023-12-04
前一段时间维修了一台海信KFR26G/27ZBP型直流变频空调,在室外气温35°C以上时外机无法启动,内机可以正常出风,内机LED屏没有任何错误显示。深夜或凌晨会有所好转,有时可以启动,启动后只要压缩机不停机,可以一...
温怀疆 2023-12-01
LG-298W型冰箱,电脑控温、三温区设置、造型美观,已使用多年。但这一次出了奇怪的故障。该冰箱配有两只连体电磁阀,标准称谓为四位四通电磁阀,一进三出(三根毛细管分别向冷藏室、变温室、冷冻室供液)。它的正常工作状态是:初始...
花茂仁 2023-12-01
刚接修此板的时候以为是烧3大件,以为又捡到趴活了,哪知道远没有那么简单:3大件换后压机启动一下就停,风机延时一会儿就停,如此反复5次检测仪跳H5,以为模块跟到坏了!换模块后故障依旧,看来得详细查查看了,围绕H5查项电流检测电路所有电阻...
静园家电维修 2023-11-30
一客户来电说他家的空调出现故障,上门检查,开机内风机运转正常,不制冷,判断故障在外机,此客户家安装有防盗网,防盗网无门出不去,只好借助楼上那家出去,刚好楼上客户在家,楼上客户一问修空调正好他家也两空调坏了,一个上电没...
天真二 2023-11-30
例1、一个奥克斯变频空调,内机正常,外机没有反应。故障检修:现场检测,外机在地上。拆开外机上盖,看到灯亮。是什么意思不清楚。测量NS电压,判断应该正常。由于变频空调外机不工作,与内机有关,把内机拆开检测,一时也看不出问题。就把内机外机...
小刘飞刀 2023-11-30
变频冰箱控制系统较为复杂,发现冰箱不启动时,要想判定故障点是在控制部分还是压缩机也比较困难。 变频压缩机既无启动继电器,又没有热保护器置于压缩机旁的控制罩壳内。而变频压缩机本身...
花茂仁 2023-11-27
例1:模块过电流保护。分析检修:该空调开机出现运行灯“闪”、定时灯“灭”、除霜灯“灭”、自动灯“亮"现象。查找故障代码表得知是变频模块保护了。是什么原因引起变频模块保护呢?先参照图1进行功率模块电路的分析与维修。功率...
崔永利 刘胜利 2023-11-27
奥克斯KFR-120LW/N3-2型5匹柜式空调出现E4代码的维修
一台奥克斯KFR-120LW/N3-2型5匹柜式,该机制热工作不开机,内机显示屏上显示E4。故障代码E4表示内外机通讯故障。首先测量室外机感温电阻排插。排插共3线,中间插头为公共端,两边分别接室外机5K化霜感温器和50K压缩机排气感温...
李景云 2023-11-21
海尔变频电冰箱型号众多,结构、功能各有特点,但电路控制原理基本相同。本文以BCD-550WYJ型变频电冰箱为例,介绍常见故障检修思路和检修方法。该冰箱由主电源电路、辅助电源电路、微处理器CPU(主控芯片)、复位电路、时钟电路、温度...
张凤娥 2023-11-21
检修时,先排除电气系统故障,再考虑制冷系统,最后判断是否因制冷系统故障导致电气系统故障。 1.问 询问用户家其他电器是否同时发生故障,冰箱电源接插件是否接触不良、断线;冰箱故障...
张凤娥 2023-11-21
本资料适用于GR-185E、GR- 205E、GR-235E等东芝系列半自动除霜直冷式双温双门电冰箱。其控制电路由双越限控制电路、温度控制电路、手动除霜电路及PTC启动装置组成,电路原理如图1所示。 ...
瞿贵荣 2023-11-14
一台海信KFR-26GW/BP型分体式变频空调,遥控开机后,运行指示灯亮,室内风机转动,室外风机不转,压缩机不启动。约2~3分钟后,运行指示灯开始闪烁。当前环境温度为329C,遥控器设定在制冷状态, 空调室外机不能正...
李作全 2023-11-14
接修一台变频挂机,板号301381141,故障表现为不通电,电工自己修不好,拆板回来,发现A6251的5脚有12-15v起伏电压,主电容300v正常,随即买一堆A6系列电源管理块备用。检查R4断路 152 ,更换后,电源输出12....
霍大善人 2023-11-09
最近一用户报修海尔变频挂机空调空调外机不转,到用户家里,通电试机,观察发现外机,发现压缩机启动一下就停。拆机检测,发现故障灯间歇闪动,同时12V电源随之降升。再次试机,确定主继电器K5没有吸合音,测量确定K5线圈没有稳定的12V...
余波家电维修 2023-11-09
维修一台美的老变频空调,开机内机风扇转动,不久外机启动制冷正常,但约3分钟后,外机自动停机,内机不显示故障代码, 后来试了多次,结果都一样,后来干脆就一直开着,约10分钟后,显示E3, 后来搜网上资料,诸位...
郭平水 2023-11-09
最近有一批格力RF16W微电脑控制板的需要更换,在接修的10台空调中,除了压缩机的故障,其中有4台的微电脑控制板分别出了不同的故障,经与顾客商议换板。现将更换的微电脑控制板资料提供出来,以便同行参考(见图1、图2),图中均为实测...
李景云 2023-11-09
