• 变频空调自动控制信号输入电路分析
    变频空调器的自动控制信号输入电路主要包括市电电压检测信号、市电过零检测信号、室内环境温度检测信号、室外环境温度检测信号、室内盘管温度检测信号、室外盘管温度检测信号、压缩机排气温度检测信号、压缩机上部温度检测信号、压缩机电流检测信号...
    孙立群   2024-12-12
  • 变频空调通信电路原理
    典型的变频空调器通信电路由市电供电系统、室内微处理器IC1、室外微处理器Ul和光电耦合器PC1~PC4等元器件构成,如图1所示。 1.供电 市电电压通...
    孙立群   2024-12-12
  • 变频空调的操作显示与存储电路分析
    操作、显示与存储电路应用在室内机微处理器电路。该电路主要由操作键、遥控发射器、遥控接收电路、存储器构成,如图1所示。 1. 遥控操作电路 (1)控制过程 ...
    孙立群   2024-12-12
  • 变频空调微处理器工作基本条件电路
    无论是室内机的微处理器电路,还是室外机的微处理器电路,要想正常工作,都必须满足供电、复位信号和时钟信号正常的3个基本条件。典型的微处理器基本工作条件电路如图1所示。 1.供电 &...
    孙立群   2024-12-12
  • 变频空调器的电源电路分析
    目前变频空调器室内机、室外机电脑板采用的电源电路有两种: 一种是变压器降压、线性稳压电源电路,另一种是开关电源型稳压电源电路。 1.线性稳压电源 变频空调器采用的典型线性...
    孙立群   2024-12-11
  • 变频空调器的市电输入电路分析
    典型的市电输入电路由过压、过流保护电路和线路滤波器构成,如图1所示。 1.电路分析 (1)市电过流、过压保护  ...
    孙立群   2024-12-11
  • 变频空调I²C总线控制技术的构成与典型故障
    I²C总线是一种主控电路与被控电路之间的双向数据传输总线。它有两条线:一条是串行时钟线(通常用SCL或I²C CLK表示),另一条是串行数据线(通常用SDA或I²C DATA表示)。 一、I²C总线控制系统的特点 1、线路简单、功能强 &nb...
    孙立群   2024-12-09
  • 变频空调的控制模式分析
    变频空调器的控制模式与普通空调器的控制模式有一定的区别,了解变频空调器的控制模式对维修此类空调器有一定的帮助,下面以海信1.2匹变频空调器为例进行介绍。 一、基本运行模式 1. 自动运行模式...
    孙立群   2024-12-09
  • 变频空调器控制系统的构成与单元电路功能
    变频空调器的控制系统好比一个人的大脑,一方面它可以自动检测室内温度的变化情况,与用户设置的温度值进行比较,控制着压缩机的运转速度和运行时间,实现制冷、制热控制;另一方面它接受用户利用遥控器发出的操作指令,改变空调器的工作状态。另外...
    孙立群   2024-12-09
  • 变频空调电子膨胀阀的工作原理
    电子膨胀阀主要由步进电机和针形阀组成。针形阀由阀杆、阀针和节流孔组成。电子膨胀阀的内部构成和实物外形如图1所示。步进电机运转后改变针形阀开启度,使制冷剂流量根据空调器工作状态自动调节,提高了蒸发器的工作效率,保证空调器实现最佳的...
    孙立群   2024-12-09
  • 变频空调智能功能模块(IPM)主要参数与特点
    IPM是英文Intelligent Power Module 的缩写,译为智能功率模块。典型IPM以IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT (耐高压绝缘栅双极型晶闸管)为功率管,结合驱动电路、保护电路等构成,如图1所示。当...
    孙立群   2024-12-09
  • 空调变频压缩机的工作原理与故障检测
    变频空调器的特有器件主要是变频压缩机、智能功率模块和电子膨胀阀三种。变频压缩机是变频空调器的核心部件,按机械结构的不同,可分为涡旋式和双转子旋转式压缩机两种;按电气结构,可分为交流变频压缩机和直流供电变频压缩机两种。关于涡旋式压...
    孙立群   2024-12-09
  • 变频空调器的特点和基本原理
    变频空调器是相对定频空调器而言的。定频空调器的压缩机直接采用220V/50Hz供电,其转速基本不变。此类空调器依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,不但使人感觉温差大,而且浪费较多的电能。而变频空调器利用变频器将...
    孙立群   2024-12-09
  • 修冰箱冰柜焊接口的处理的方法经验
    使用多年的冰箱(冰柜)由于使用的环境不同,很多的焊接口都出现掉漆氧化生锈漏氟的现象,这种比例有40%吧?一般人维修处理后都是上防锈油漆,或者根本不上裸露着。本人新手最近修个冰柜检查高低压都漏了挂网盘管后制冷正常了,用户说要我保修一年价钱好商量...
    丁科哥   2024-12-03
  • 海尔冰柜不制冷的故障维修
    接修一台海尔FCD-270SE冰柜不制冷,打压低压很快漏,听到冷藏室有气体喷发声音,确定位置后用锋利的美工刀把铝板切割一个口子确认,发现生锈腐蚀严重,沿着管道一路划开,直到没有腐蚀的管路,切掉换上一段8MM铜管,清除干净贴好铝箔,打压2...
    hongmian   2024-11-24
  • 海尔BCD-238K/F冰箱压缩机不启动的维修
    接修一台海尔BCD-238K/F电冰箱,通电显示实时温度都正常,电磁阀30秒左右响两下,脉冲式电磁阀,控制三根毛细管,用于控制不同温区的温度,强制从压缩机继电器三极管拉低,开启压缩机,大约20分钟后,能结霜,高压输出铜管发烫,基...
    laiguodong   2024-11-24
  • 空调夏天制冷效果好但冬天制热效果差的故障维修思路
    空调器夏天制冷很好, 但冬天用制热时效果差,该故障可按如下操作方法检修:1) 首先开机检查测气管压力偏低为14kg,根据故障现象怀疑系统缺制冷剂。 2)但测量系统平衡压力为10...
    张新德   2024-11-14
  • 空调制冷效果差的故障维修思路
    关于空调制冷效果差的故障,可按如下操作方法检修:1)首先检查用户电源正常。 2)检查室内机出风也正常。 3)检测室内机进出风口温差偏小...
    张新德   2024-11-14
  • 空调不制热的故障维修思路
    空调器不制热故障,可按如下操作方法检修:1)首先观察外风机转,但压缩机不转。能听到四通阀吸合声,测内板四通阀继电器(如图1所示)输出也正常。 2)不制热故障如果...
    张新德   2024-11-14
