• TCL L32M9B液晶电视TV/AV状态下无声音的维修
    接修一台TCL L32M9B型(机芯MS19C)液晶彩电, TV/AV无图像有伴音。检修流程:开机,在TV、AV信号源下灰屏,伴音正常,字符显示正常,能正常遥控开/关机,TV下能正常换台,测试主板各供电也正常,怀疑是屏故障o将主板拿到...
    高林   2023-12-05
  • TCL L42F11液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台TCL L42F11型(机芯MS48)液晶彩电,遥控不起作用。用户反映冷机遥控器起作用,收看一二十分钟后遥控器就完全无作用了。换用新的遥控器,故障没有排除;测试遥控接收头IR脚电压在故障时为1.5V左右,更换同型号接收头,...
    张劲松   2023-12-05
  • TCL L40E9SFR液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台TCL L40E9SFR型液晶彩电出现有声无像故障,上门检修时发现电源指示灯不亮,除此之外,所有操作均正常。 首先查电源,测电源板接插件P4、P5处+5VSB、1...
    黄杨   2023-12-04
  • TCL L42P60FBD液晶电视有声音无图像黑屏的维修
    接修一台TCL王牌L42P60FBD液晶电视,此机是LCD灯管的,开机 有声音无图像,黑屏,检查电源板,发现MDF5N50F击穿了一个。 换上后通电开...
    官修qq   2023-12-01
  • TCL LCD2726-L液晶电视无图像的故障维修
    接修一台TCL王牌LCD2726-L型液晶电视,故障现象为开机后屏幕闪亮一下就黑屏。液晶电视的主板、背光灯驱动板、液晶屏出现故障,都会造成液晶电视黑屏。主板主要是送出控制信号给背光灯驱动电路和液晶屏,背光灯驱动电路主要是在主板的控...
    邓学平   2023-11-30
  • TCL L24M16液晶电视有信号时出现黑屏的故障维修
    到客户家,手按开关启动,电视机工作,光栅、字符正常,转到AV1信号上接收机顶盒有线信号时,立即变为黑屏,伴音一直正常。重启,不输入信号时有光栅、字符,但亮度有些下降;黑屏时,从机壳后看背光灯已熄灭。这种现象是不是屏内的灯管老化引起的?...
    张本小   2023-11-30
  • TCL L37F11液晶电视雷击后不通电的故障维修
    一台TCL L37F11液晶电视,雷击后不通电,拆机后目测保险管完好,未见元件爆裂现象,电源板牌号为40-1P3222-PWB1XG。 测量待机3.3V电压为0V,CB1/CB2处...
    张兵   2023-11-29
  • 乐华LED32C550液晶电视不开机的故障维修
    接修一台乐华LED32C550液晶电视,故障表现为开机无反应,拆机后测量5V和12V统统没有,测量6754供电电压10V左右跳动,换6754后故障依旧,仔细检查发现c3电容击穿,换后故障排除。 ...
    官修qq   2023-11-28
  • 华星光电液晶屏546 D04技改方案
    以下方法可以解决华星光电屏断Y后出现的颜色不均匀的故障。附:华星逻辑板数据.bin、ST5461D04-1-C-1单Y数据.bin。 ...
    大忙人W   2023-11-27
  • TCL Y55G33液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL Y55G33液晶电视,故障表现为灰屏,拆机一看是华星光电的屏,像这种屏是两块边条用排线连接的,不用测电压,可以果断的断开一边排线,看屏有没有啥变化。于是断开,右边图像出现,很显然是屏左边有问题,着重检...
    艾昵波   2023-11-26
  • TCL B55A658U液晶电视暗屏的故障维修
    接修一台TCL B55A658U液晶电视,故障表现是暗屏,上一任维修工之前处理了排线好了,后来关机后又出现暗屏幕了,以为排线坏了,结果换了排线就没有出现过图像了,后来换了新的逻辑板,电视机又好了一次,就再也不好了,转我出维修。我...
    科利达王   2023-11-26
  • TCL L32F3309B液晶电视红灯闪不开机的维修
    接修一台TCL L32F3309B液晶电视,故障表现为红灯闪不开机,拆机测量12V电压低,检查40-MS82PC-MAA2LG/MS82PC ,DS405上电压低,5V至7V反复高低,并伴有咯咯声随之变化,查到初级D406无电压变...
    chentongjin   2023-11-24
  • TCL L24E09液晶电视不定时黑屏的故障维修
    此机最早故障为不定时黑屏,重启后可正常工作,现在变为开机几分钟就黑屏,伴音正常。该机高压板型号为467-0101-23731G,拆开发现高压板上电容C11爆裂,找到电容外皮标识为22uF/50V,换新后开机黑屏,有伴...
    张兵   2023-11-23
  • TCL LCD42M61液晶电视开机后图像抖动且背光闪动的维修
    接修一台TCL LCD42M61液晶电视,故障表现为开机后图像抖动且背光闪动。拆机后,开机,测5V正常,12V和24V空载正常,带负载后12V在11V左右波动,24V在21V左右I波动。因为带负载后,输出电压波动, 所以首先测试P...
    高林   2023-11-21
  • TCL LCD46E液晶电视开机10秒后图像和声音都消失
    接修一台TCL LCD46E液晶电视,故障现象是开机10s后音像皆无。开机10s后瞬间烧毁VT1、VT4 MOS管,测5V待机电压正常,基本排除待机电路的问题。测给PFC和PWM电路供电的VCC电压,,没有发现异常。换好VT1、...
    高林   2023-11-21
  • TCL LCD42E77液晶电视无法开机的故障维修
    接修一台TCL LCD42E77型液晶彩电,开机后音像皆无。开机,测5V待机电压正常,12V、24V无电压,强制给一个5V的PS-ON信号再次测试,还是没有12V、24V。测试给PFC和PWM电路供电的VCC电压也没有,怀疑是保护电路异...
    高林   2023-11-21
  • TCL LCD42E液晶电视(PWL42C电源板)开机三无的故障维修
    接修一台TCL LCD42E型液晶电视(PWL42C电源板),开机三无。开机没有任何反应,测无5V待机电压,12V、24V电压也没有。检查电源板保险丝已经开路,说明电源中有短路情况。检查PFC和PWM(脉冲宽度调制)电路的MOS管,没有发现击...
    高林   2023-11-21
  • TCL L42V10FBD液晶电视(MS68机芯)黑屏有声音的故障维
    接修一台TCL L42V10FBD 型(机芯:MS68)液晶彩电,收看十几分钟黑屏,伴音正常。在出故障时有伴音,能遥控开/关机,能转换频道,判断主板应该没有故障,故障范围大致在电源板。此机电源板型号为:40-IP42CS-PWJ1...
    张劲松   2023-11-13
  • TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)热机后无声音的故障维修
    接修一台TCL L40F11 型(机芯:MS48)液晶彩电,冷开机图声正常,收看半个小时左右后没有声音,图像正常。分别在TV、AV1、AV2的状态下试机,都出现热机无伴音的故障。根据现象分析,故障范围应该在伴音功放部分,相关电路...
    张劲松   2023-11-13
  • 乐华LCD32R18J液晶电视(MS81L机芯)遥控失灵的故障维修
    接修一台乐华LCD32R18J型(机芯:MS81L)液晶彩电,能遥控开机,开机后遥控不起作用,按键正常,图声正常。根据故障现象,在待机状态下测接收头IR脚电压约为3.2V左右,在开机状态下测接收头IR脚大约为1.2V左右。断开主芯...
    张劲松   2023-11-13
